Auteur Sujet: [Quelle huile choisir?]Huile moteur, discussion générale-RESUME page 35 post 513  (Lu 881504 fois)
non ..pas pour moi ... j avais fait cette analyse pour voir l'état d usure de mon moteur .... maintenant c est bon .. c est fait .... ;)
L'un de vous 2 a-t-il prévu de faire une analyse d'huile avec cette huile prochainement ?
Oui, moi, dans environ 6 mois juste avant les 120.000 km ...
Ou, alors, après 7.500 km avec cette huile (dans 2,5 mois), si certains insistent lourdement  ;)
Hors ligne zebulon01
  • BOURG EN BRESSE
  • 05/2009
  • 1.4 TSI 122
Salut à tous !
Je suis actuellement en Longlife Castrol Edge 5W30 504 00, vidange que j'ai faite en mars 2015 - 84000 km (6 ans)
Les 2 vidanges précédentes étaient en LL aussi (a priori 5W30).
J'aimerai passer en service normal, pour ceux qui me connaissent, rapport au sujet de la chaine de distribution, entre autres.
Je compte donc faire la prochaine vidange en mars 2016 (je fais moins de 15000 km par an), mais que me conseillez-vous comme huile ?
Une bonne 5W40 502 00, ou rester en 5W30 504 00 (qui peux le plus peut le moins ...)
On m'a conseillé une 0W40, mais je vois que beaucoup ont de la 0w30.
Merci!
Respecte le résumé post 513 ... Pas de 5w40 ou 0w40 ...
Sinon la nouvelle 0w30 est vraiment top !
 :10sur10:
Pour ma part, mon idéal est de respecter:
- norme VW 504/507 (la VW 502/505/505.01 est dépassée en terme d'usure ...)
- viscosité 5W-30 (très courante) ou encore mieux, la nouvelle SHELL 0W-30 en VW 504/507 (un peu seule, peu connue, donc, moins chère, il faut en profiter, en attendant que les autres marques sortent la même chose  :langue:)
- vidange 1 an / 15.000 km (à moins d'être un gros gros rouleur en TDI > 25.000 km / an)
Bon dimanche
« Modifié: 08/30/15 par FIERZA »
Précision .. On a mis de la 0w30 .. Mais pas n'importe laquelle .. Elle respecte les normes 504/507
"On" est que deux (à ma connaissance sur ce forum ...) à utiliser de la 0W-30 ...
Je fus le premier ... avec ma VW 503 (pas homologuée ACEA C3 ... ), et puis ...
Comme cela a été répété le respect des normes VW est primordial (page 35).
En service fixe tu peux très bien utiliser une 0W40 homologuée. Si elle a en plus la norme MB229.5, tu ne fait rien de travers(voir le tableau de lubrizol).
Actuellement je suis en 5W30 mais sans turbo et avec un carter de près de 7L. Dans une utilisation soutenue avec un petit moteur turbo VW (donc puissance au litre élevée et chaleur importante dû au turbo..) le 0W40 ne fera pas de mal, au contraire.
Si tu roules "normalement" et sans beaucoup d'Autobahn (températures très élevées) tu peux très bien mettre aussi du LL VW(504.00-507.00)et vidanger tous les ans, surtout si tu fais de courts trajets (le pire pour un moteur!).
Je serais le prochain  ;).
Mon huile doit commencer à se dégrader si elle chauffe plus que la normale, non ? Mais je voudrais faire changer ma distrib avant (j'ai peur que la shell masque le bruit, déjà qu'il est rare...)
VW a un nouveau software (tpi) pour mesurer le décalage éventuel de la chaîne.
Quand la chaîne se détend/s'allonge, la distribution se décale, mais avant qu'un témoin s'allume  :siffle:
Le nouveau soft est-il un soft pour le calculateur moteur ?? Je ne trouve null part de revision du firmware  :ange:.
BTW le soft ne détectera pas un tendeur qui marche mal  :triste:, mais on est HS.
A faire une analyse ?
Qu'entends tu par "chauffer plus que la normale" ?
Tu veux déjà changer ta distribution ?
Elle a combien de km ?
Que veux tu que la SHELL VW 504/507 0W-30 masque ?
Le prochain à passer sur la Shell.
96-98°C au lieu des 92-94°C sur route département en conduite très cool  :quoi:.
Bientot 39 000, mais si j'arrive à faire changer la distrib avant les 4 ans ça devrait aider pour la prise en charge. La TPI est là, autant s'en servir. Depuis le jour où j'ai le claquement en 3 temps je suis tromatisé, j'ai jamais réussis à l'enregistrer... à chaque fois que je sors le tel, y'a pas de bruit, à part le taptap des vidéos que j'ai posté...
Pour le "masque", Seb et toi, dîtes qu'il n'y a plus aucun bruit, et si l'huile arrive plus vite sur le tendeur et évite les problèmes c'est bien, mais si ma chaine est déjà allongée je préfère changer maintenant pour les nouvelles pièces révisées que d'attendre 1 an voir 2 et de devoir changer à ce moment là.
Je fais 90% de petits trajets ...
@ Masterprenium
Ah, ok, je comprends.
En ce qui concerne la température d'huile, j'ai mon idée, mais ...
Ce que tu vois, c'est l'affichage de la température d'huile qui est plus élevé.
Vu que la mesure se fait au fond du carter en alu ( :muet:), on ne pas parler d'une info parfaite.
Si ton huile est plus fluide ou plus détergente, ou les deux, tu peux avoir un affichage de température plus élevé.
Meilleur transfert de calories du haut moteur vers le carter du à la vitesse de circulation de l'huile.
Effet plus "mouillant" d'une huile fluide, ou très détergente, sur toutes les pièces moteur et sur le capteur de température.
Donc, je ne vois rien d'alarmant, bien au contraire ...
Et puis, cette mesure de température au fond du carter en alu dépend aussi ... de la température extérieure.
Dans mon cas, à 113.000 km, tout se passe superbement bien avec la SHELL (et je ne parle de la baisse de conso significative à faire rager notre ami pk-fr ...) je ne souhaite pas qu'un CC lambda aille triturer ma belle mécanique  :nonnonnon:
On ne change pas une équipe qui gagne ...
Surtout pas  :hahaha:
Si tu utilises la voiture sous des conditions sévères, tu pourrais penser à une 0W40 norme 502 00/505 00, comme la Mobil new life.
Une très bonne huile  :
Nissan GT-R
MB-Approval 229.3; MB-Approval 229.5
BMW LONGLIFE OIL 01
VW 502 00/505 00
PORSCHE A40
Cette huile a beaucoup de réserves pour neutraliser les acides (TBN de 11.8, le double (!) d'une low saps..) et un HTHS de 3.8!
