Auteur Sujet: Eclairage du coffre  (Lu 55828 fois)
Eclairage du coffre
« Réponse #75 le: 12/01/14 »
Y'a rien de plus facile ... Tu enlève la garniture plastique du coffre, et tu as accès aux 2 vis qui tienne la serrure. Couple de serrage des vis 25nm.
Hors ligne timgor
  • 01/2010
  • TDI 140 DSG6
Eclairage du coffre
« Réponse #76 le: 12/02/14 »
Merci MasterPreninum,
C'est déjà fait (et tout cassé  :siffle: ) ma question c'était pour ouvrir la serrure et accéder au microswitch, j'aurais du préciser dans mon post.
Vu que tout fonctionne sauf l'éclairage.
Eclairage du coffre
« Réponse #77 le: 12/02/14 »
j ai déjà réparé un micro switch sur une serrure ..ç a tient un certain et ça repète ... t embete pas ..change le module ....
Hors ligne timgor
  • 01/2010
  • TDI 140 DSG6
Eclairage du coffre
« Réponse #78 le: 12/02/14 »
OK sebich1 !
j'ai quand même cherché à la casse mais sans succès, donc 62€ c/ VW  :orage:
Eclairage du coffre
« Réponse #79 le: 12/02/14 »
à la casse, il y en a 4 pièces à €20.00 chez www.bm-onderdelenshop.nl   ;)
Hors ligne Nikus
  • 2.0 TDI 140 BM
Eclairage du coffre
« Réponse #80 le: 09/16/15 »
Bonjour, pour ceux qui ont un problème avec l'éclairage du coffre (mauvaise tension en sortie du connecteur d'alimentation) il s'agit du module serrure qui est HS.
Voici la référence de la pièce :  5K0 827 505 A  9B9
Il faut compter 60 euros chez VW.
C'est très facile à faire soit même, il suffit de démonter la garniture du hayon, il y a deux vis torx à enlever puis il faut tirer assez fort.
Une fois la garniture démontée on peut apercevoir le module en haut du hayon qui est fixé par deux vis xzn.
Pour le remontage de la garniture il faut bien faire attention que tout les clips de maintien soit bien en place, ne pas forcer il suffit de faire étape par étape et ça va tout seul.
Voilà pour ma petite contribution si ça peut aider...  ;)
« Modifié: 09/17/15 par Nikus »
Eclairage du coffre
« Réponse #81 le: 09/17/15 »
Une fois la garniture démontée on peut apercevoir le module en haut du hayon qui est fixé par deux vis torx.
:nonnonnon: c'est du XZN, avec un torx tu risques d'exploser la vis...
Hors ligne Nikus
  • 2.0 TDI 140 BM
Eclairage du coffre
« Réponse #82 le: 09/17/15 »
Petite erreur de ma part en effet, j'ai modifié.  :oops:
Hors ligne tony10
  • ile-de-france [93]
  • -The Word is Yours-
  • TDI 2.0
Eclairage du coffre
« Réponse #83 le: 10/10/15 »
J'ai même problème avant sa marché très bien. depuis que j'ai changé par les Leds. avec le temp sa commencé déconné .sa allumer une fois sur deux. mnt s'allume plus j'ai remplacé par un autre Led s'allume tjr pas..
Hors ligne Stevecaddy
Eclairage du coffre
« Réponse #84 le: 12/28/17 »
Bonjour, j'ai également le même problème sur la golf 6 de ma compagne.
J'ai déjà démonté le module serrure et débranché la fiche puis rebranché et ça a fonctionné un petit temps.
Je viens de m'apercevoir que le soucis est de nouveau présent.
Je voulais savoir si c'est bien la pièce 5K0 827 505 A  9B9  qu'il faut remplacer ou si le switch se trouve autre part dans le hayon ?
Hors ligne Meer
  • 05/2011
  • TDI 140 DSG6
Eclairage du coffre
« Réponse #85 le: 12/28/17 »
Je pense pas qu'il y ai de switch (interrupteur). Pour moi la seule pièce qui gère l’allumage c'est le locket (la ref que tu mentionnes dans ton message).
De plus cette pièce tombe souvent en panne, pas forcement pour la même raison que toi mais par exemple pour un coffre qui ne se ferme plus, ou qui ne s'ouvre plus.
Vag Com ;)
Eclairage du coffre
« Réponse #86 le: 12/29/17 »
Ha d'accord, merci pour votre réponse, je vais regarder pour en acheter un nouveau alors.
Tiens a tout hasard, j'ai posté un autre message pour mettre a jour la cartographie du GPS rns310 pour la golf et Rns 315 pour mon caddy, vous n'auriez pas une idée de comment faire de manière détournée LOL ?
