Auteur Sujet: Chaîne de distribution-bombe à retardement ? Soundfile....  (Lu 1266436 fois)
Hors ligne zebulon01
  • BOURG EN BRESSE
  • 05/2009
  • 1.4 TSI 122
:nonnonnon: :non:
03C 198 229 B => BWK, BLG, BMY, CAVE, CTHE, CKMA, CDGA
03C 198 229 C => CAVA, CAVB, CAVC, CAVD, CTHA, CTHB, CTHC, CTHD
Pas CAXA  :ouin:
C'est dommage  :ouin:
Ne serait-ce pas compatible avec le CAXA et peut-être ont-ils oublié de le noter ??
Sinon, Master, je confirme, ton bruit est strictement identique au mien.
Et puis bravo pour ta prise en charge si c'est confirmé, tu as de la chance.
Moi je prévois toujours de démonter moi-même courant octobre et voir si la chaine a morflé et examiner le tendeur, et s'il faut nettoyer ou changer la valve de commande de l'aac.
A suivre ...
Le tendeur n'est pas le même, donc j'en doute ...
Je me fais pas trop de soucis pour la prise en charge, normalement même l'extension pourrait tout prendre en charge (ça pourrait s'avérer utile si on veut me mettre les "vieilles" pièces de la distrib...)
  • BOURG EN BRESSE
  • 05/2009
  • 1.4 TSI 122
Salut pk-fr  :coucou:
Où as-tu trouvé ce kit ?
Est-il possible d'avoir le détail des réf de toutes les pièces ?
Merci  ;)
  • BOURG EN BRESSE
  • 05/2009
  • 1.4 TSI 122
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=158165&st=560#
C'est pas pour le CAXA hein  :siffle:
Merci Master, effectivement pas le CAXA :quoi: :triste:
ok, pas les bonnes réf pour la chaine et le tendeur (aux lettres près)
Sinon, j'ai trouvé ça : http://oemwolf.com/oem-parts/03c198229.html
C'est la réf du kit de réparation sans la lettre, qui ne comprend que la chaine et le tendeur, bons pour le CAXA, à un prix incroyable :gratte:
J'aimerai bien voir la liste des pièces changées....
D'après ERWIN ma golf match pas sur la nouvelle tpi (tpi 2040174/12), mais seulement l'ancienne (2027916/10 tendeur seulement )... Du coup on me proposera sans doute pas la nouvelle distrib complète, ce qui est donc hors de question !
:gratte:  Cela semble riquiqui cette chaîne, je m'attendais à quelque chose de plus imposant, pas plus grosse que celle de mon vélo, ils n'auraient pas intérêt à utiliser du Shimano comme tendeur :siffle:
Bah, la traction sur la chaîne n'est pas non plus celle d'un train de marchandises  :hahaha:
.../... ma golf match pas sur la nouvelle tpi .../...
Normal, c'est une ... Carat  :hahaha:
Hors ligne kgarn
  • Country: tn
  • TSI 86
  • Style
Bjr,
l'autre jour en allant faire le vidange chez un CC, ils m'ont dit que VW recommande un changement de la chaine, s'il n'a pas été deja fait ! (je ne sais pas encore si cava etre pris en charge)
pour cela, je vais revenir pour qu'ils vérifient l'historique de la voiture et voir si le moteur a deja les derniere ref du kit chaine.
comment je peux savoir et vérifier si j'ai les dernieres ref dans mon moteur ?
bjr,
alors voila je suis allé au CC samedi dernier,
ils m'ont expliqué qu'en mettant le num chasis ds leur system, il y aura une alerte disant qu'il faut changer la chaine. ce qui n'etait pas le cas, donc d'après eux je ne suis pas concerné.
en plus ils ont réalisé un diagnostique, le type m'a expliqué que si la chaines s'est allongé, ca sera indiqué ds le diag (avec message chaine allongée). encore une fois RAS.
je ne sais pas si ce qu'ils disent est vrai, mais personellement je ne pense pas que s'il y avait un pb avec la chaine, le diag va le detecter. que pensez vous ?
le type m'a expliqué qu'avec d'autre modele, ils ont bien eu les code d'erreur !!
GOLF VI Style- 1.2 TSI 86 - Noir profond nacré - Châssis 2012
As-tu une preuve écrite du diagnostique réalisé par ton CC ?
Hors ligne kgarn
  • Country: tn
  • TSI 86
  • Style
Non !
en fait le diagnostique a été réalisé devant moi avec aucune erreur (tout avait le message "conforme"),
mais pour le check du numéro de chasis dans le systeme, je ne l'ai pas vu !!
« Modifié: 09/21/15 par kgarn »
Mais la "babasse" qui sert au diagnostique ne permet pas l'édition d'un truc genre ticket de caisse / facturette ?
Hors ligne kgarn
  • Country: tn
  • TSI 86
  • Style
je ne sais pas, c'etait un genre d'une tablette geante
en fait je me suis dis qu'il me fallait qlq chose d'ecrit, car le type m'a dit que si on a une recommandation de changement et qu'on te fait pas signe, ca sera le pb de VW
mais qui prouve que j'ai passé ce test ?
Hors ligne fred bx33
  • light is right
Pour ma part :
La chaîne  ref 03C109158A c'est 61.48€ HT
Le tendeur ref 03C109507AH 36,12 € HT
Le bloc variateur de cames ref 03C109088E 404.62€ HT
salut, ils ont changé les references depuis fin 2013  pour la chaine, le tendeur, ou le bloc variateur d'acc ect...
pour du plus costaud pour les CAVD ?
scirocco tsi 160 Sportline gris beryllium obd rouge
ktmsuperduke72
Pour ma part,
je reviens du concessionnaire pour un diagnostic de ce fameux bruit de distri...
verdict: ensemble chaine de distri a changer.
100% des pièces et 60% main d'oeuvre(7h) pris en charge par vw
soit 240 euros à régler de ma poche.
pour info golf tsi 122 allemande de 2009, 70 000km en longlife, entretien vw.
Rendez-vous vendredi prochain pour l'opération.
