Problèmes => Intérieur => Discussion démarrée par: olivier1977 le 12/21/22
Titre: Problème éclairage intérieur complet Golf 6 (en FULL LED)
Posté par: olivier1977 le 12/21/22
Bonjour à tous et à toutes,
J'ai un soucis avec TOUTES mes lumières d'intérieur depuis le changement en LED (plafonnier avant et arrière, lumière de courtoisie, boite à gant, lumières aux sols).
Je m'explique :
J'ai tenté de tout passer en full LED (blanches) intérieur pour plus de sobriété (et surtout parce qu'une ampoule de mon pare soleil avait cramé)
J'ai réalisé l'opération aujourd'hui.
Tout allait bien jusqu'à que je tente de changer la LED de la boite à gant.
En intervertissant les lumières (passage en LED donc), au début cela fonctionnait puis plus rien lors du remontage.
Le soucis est que ce "plus rien" est maintenant sur TOUTES les lumières intérieur de ma golf.
Je n'ai plus aucune lumière alors que tout fonctionnait parfaitement.
J'ai donc testé un à un tous les fusibles. (ceux dans le compartiment moteur et ceux proches de la porte conducteur)
Résultat : tous OK. (ça bipe  :youpi:)
J'ai donc retesté une lumière de courtoisie avec une ancienne ampoule (qui marchait très bien) et rien, NADA.
Je me dis donc qu'il n'y a plus de courant dans le plafonnier , qu'en pensez-vous ? :non: :non:
Ha oui, seule la LED que j'ai changé dans le coffre fonctionne... :gratte: :gratte:
C'est à ne rien y comprendre !!
Bref, merci pour vos conseils et retours les amis svp.
