Vidéo Rasso Compiegne ICI
Je t'ai refais un schéma grossié de comment mettre t'es embouts...En gros :- En bas je te montre ou la griffe doit se trouver à peu prêt donc plus sur la gauche que la ou tu les a mises.- En haut le point rouge correspond à l'endroit ou l'embout et légèrement en pointe et le point bleu là ou la pointe doit se trouver pour que l'embout soit bien placé.Une foit que tu a réussi à les tourner comme il faut, tu doit pouvoir les enfoncer pour le l'aggrafe du bas passe sous le pot et que les bords du pots intérieur soit au bord de l'embout.
est normale que en forçant avec la main l'embout bouge un peux ?Patte cassé?
Citation de: ynlo le 05/24/13est normale que en forçant avec la main l'embout bouge un peux ?Patte cassé?T'es un costaud toi !!!
Tu fait de la muscu ? En tournant tes embouts ta réussi a retourner la voiture.
