Auteur Sujet: Embouts d'échappement chromés et OEM références page 167  (Lu 1272180 fois)
Hors ligne kenny24
Bonjour, j'ai commandé ça sur ebay qq'un sait à quoi s'est soudé ?
PS : il s'agit uniquement des embouts, les 2 tubes symbolisent l'échappement.
Du nouveau? les as tu reçu?  :jap:
From
Embout commandé sur MTK  37€  :bave: Vous m'avez tenté  :love:
+ 25cv assurés!!  :ptdr:
renannono
Salut à tous, ça y est reçu il y a quelques jours, maintenant il faut que je trouve un peu de temps pour démonter l'échappement pour la soudure...
Quelqu'un a déjà déposé le silencieux ???
Souder, je trouve cela radical, qu'arrive-t-il si par mégarde lors d'une marche arrière tu écrase ton embout contre une bordure? Redémonter, scier ...
Je vois déjà un trou sur la partie inférieure donc deux solutions plus soft.
- Fileter le trou et y placer une vis de pression pour le coincer sur le tuyau d'échappement.
- Plus solide encore, comme le diamètre de l'embout est plus grand que le tuyau d'échappement, souder (voir même coller) un écrou à l'intérieur de l'embout derrière le trou + vis de pression.
Hors ligne xtaz
  • Sur Paris
golfcara
From
 :idee: :plusun: :plusun: :plusun:
Après Kyle, je m'attends à voir Grabby faire un "+5"  :baille:
Hors ligne kenny24
Ils me plaisent bien ces embouts! peut être que le plus simple est de trouver des vis pour les serrer aux tubes d'échappement en se servant des trous déja existants comme le suggère AJBe à la manière des EUS!  :quoi:
au fait quelles sont les dimensions des embouts EUS comparés à ceux de renannono?
renannono
En fait, je voulais quelque chose de discret, qui s'adapte parfaitement et qui n'est pas l'air d'un "embout" justement, c'est pour ça que je les ai choisi et
que je préfère les souder.
Et puis si j'arrive a en tordre un, je pense qu'il y en aura pour un peu plus de 50€ de frais...
+5  :bougie:
Niko91
allé il est temps que j'investisse dans ces petits embouts !!! :p  :love:
PETANE58
Pourquoi ne pas prendre les Ektor 904 chez Nordauto ? apparement plus solide dans le temps ques les EUS ;)
Hors ligne kenny24
-Ektor 100% Inox réf. 904 biseautés
Dimensions:
- Entrée: 55mm/60mm
- Sortie: 70mm intérieur/80mm extérieur
- Longueur: 120mm / 140mm (biseauté)
- Fixation par 2 vis héxacaves
perso, je les trouve énormes!  :siffle:
