Auteur Sujet: La Golf 6 reçoit des LED- REFS ET PHOTOS P45  (Lu 639013 fois)
0 Membres et 12 Invités sur ce sujet
Hors ligne saigon
  • MOSELLE
Re : La Golf 6 reçoit des LED- REFS ET PHOTOS P45
« Réponse #1050 le: 04/23/11 »
Attends, je vais vérifier ;)
Hors ligne saigon
  • MOSELLE
« Réponse #1051 le: 04/23/11 »
Bon!!!!!J'ai tout vérifier, coffre ouvert, coffre fermé, coffre ouvert avec veilleuse.
Les 4 feux reste allumés coffre ouvert, ou fermé ;)
« Réponse #1052 le: 04/23/11 »
Ok merci de la confirmation..
DOnc moi sur VAG je ne suis pas en mode GTI US mais en mode Tiguan rest of the world..
Allez comprendre pourquoi..
Hors ligne saigon
  • MOSELLE
« Réponse #1053 le: 04/23/11 »
Moi, a un moment donné, j'etais sur codage sirocco, et ce n'était pas bon.
Ensuite je passé en codage GTI US, et là!!!!!!Le top du top!!!!!Tout marche.
Au fait Philly, la résistance tu l'as mise ou?Sur quel feux?
« Réponse #1054 le: 04/24/11 »
Moi je n'ai aucune résistance..
Et nous a fais sa scirocco puis GTI US et rien ne fonctionné du coup on a essayé en Tiguan et c OK..
faut juste que je me reprenne un dongle pour enlever les erreurs ODB car elles sont réapparu à nouveau
Hors ligne saigon
  • MOSELLE
« Réponse #1055 le: 04/24/11 »
Moi,avec les Feux à Led, étaient fournies 4 adaptateurs, dont une avec résistance.
La résistance, je l'avais mise sur le feu AR gauche, et j'avais comme toi tous les messages d'erreur, ainsi que le défaut TDB;
Ensuite j'ai mis la résistance sur le feu de hayon AR gauche, et plus aucun message d'erreur :hahaha:
Peut etre une piste pour toi ;)
« Réponse #1056 le: 04/24/11 »
Il reste à faire un scan avant et après le dongle pour voir quels bits il a modifié. Il est possible que ce soit une combinaison non encore déclarée dans VCDS car sur 1 octet il y a 256 possibilités.
Hors ligne golf6
  • 77 seine et marne
« Réponse #1057 le: 04/24/11 »
Le coffre ouvert les 4 feux sont allumes mais ça ne me gêne pas du tout.
Ok je sais c'est pas le fonctionnement normal.
Hors ligne golfman91
merci de ta reponse golf6 mais ce qui serait interressant de savoir c est la manip vagcom que tu as faite pour enlever les erreurs odb :jap:
golf 6 tdi 110 noire glastint rns 510 avec bluetooth premium HID 6000 K volant R line pedalier alu pack full leds interieur exterieur embouts d echappement chromés
Feux arriere a leds R
Hors ligne pelo91
 :plusun: :plusun:
« Réponse #1060 le: 04/24/11 »
Bah dans mon cas je pense que je dois reprendre un dongle Kufatec
« Réponse #1061 le: 04/24/11 »
Bah ce qui a c est que acheter un dongle et qu il ne serve a rien c est pas top koi il faudrait etre sur qu il soit utile et de plus si le dongle fonctionne c est qu il y a surement une manip vag com qui fait la meme chose sinon il ne fonctionnerai pas lui non plus !!!enfin je pense :quoi:
golfcara
Le dongle te recoderas peut etre également tes feux et pas seulement retirer l'érreur.  :gratte:
Dans ce cas tu te retrouverais avec tes feux comme avant.
« Réponse #1063 le: 04/24/11 »
Bah vu que ceux qui ont fais les manip ne veulent pas partager ce qu'ils ont fais on se débrouille comme on peut..
En tout cas si tu vas chez VW ils savent pas enlever les erreurs et puis si je prends le dongle et sur ça fonctionne pas je pourrais toujours le revendre..
:plusun: ils ne veulent pas partager c est dommage les forums servent a ca pourtant
pour le dongle tu pourras pas le revendre car quand il a ete utilise sur une voiture il ne peut servir que sur cette meme voiture donc il ne peut servir a quelqu un d autre c est des malins autrement je pense qu on aurait payé un dongle a plusieurs et on se le serait fait tourner  :boire:
