Auteur Sujet: La Golf 6 reçoit des LED- REFS ET PHOTOS P45  (Lu 639190 fois)
0 Membres et 10 Invités sur ce sujet
Hors ligne gillouxx
Je suis tenté aussi par les feux leds mais j'ai un doute sur la compatibilité de ceux-ci sur ma bluemotion belge reçue début janvier 2011. :gratte:
Si quelqu'un pouvait me confirmer le bon fonctionnement des feux sur une bluemotion belge ce serait vraiment sympa car j'aimerai beaucoup les acheter.
Merci d'avance.
Testé sur la mienne de janvier 2011, marche nickel !
Pour info : nouvelle commande groupée : http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=5536.0
1.6 TDI Bluemotion - BVM5 - Deep Black - Pack Travel - APS - RNS 310
Feux LED à vendre : http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=5536.0
Hors ligne michelino
Re : La Golf 6 reçoit des LED- REFS ET PHOTOS P45
« Réponse #1321 le: 05/31/11 »
Bluemotion belge 2011 mes feux ar led fonctionne, mis a part lerreur obd, le clignotement des led d une seconde lorsque le contact est mi et lorsque j ouvre mon coffre les feux interieur se coupe!
Sinon nickel! Peut etre que gillouxx peut me dire la procedure pour corriger mes erreurs, je n'ose pas trop pour le moment utiliser le vag car certain on eu des soucis apres reprog de la centrale
Golf 6 BlueMotion (BE), candy,cuir truffle, pack business RNS 510, travel pack, aps, jantes18",bluetooth, vitre AR teinté, Xénon LED Réplica.
golfcara
« Réponse #1322 le: 05/31/11 »
Le dongle Kufatec
Hors ligne gillouxx
Si version non xenon, tu dois changer la valeur du byte 18 (dans 09 centrale électrique) par "15" ou "22"
D'après plusieurs forum US et DE, les 2 fonctionnent.
Personnellement je n'ai pas testé, j'ai juste branché les feux led pour tester leur bon fonctionnement.
golfcara
« Réponse #1324 le: 05/31/11 »
15 cela fonctionne c'est sure ,mais 22  :gratte: perso je ne tenterais pas sans etre certain.
Hors ligne gillouxx
Bete question, avec la valeur "15" tu as les 4 stops qui s'allument quand tu freines ?
golfcara
« Réponse #1326 le: 05/31/11 »
Fonctionnement comme a l'origine avec deux feux.
« Réponse #1327 le: 05/31/11 »
Des précisions sur le codage du fameux Byte 18 pour ceux qui montent des feux LED'S, provenant des USA, VWVortex avec les dates de fabrication, numéros de centrale électrique et les anomalies éventuelles: http://forums.vwvortex.com/showthread.php?4898893-LED-tail-Install-with-or-without-Rear-Fog.
List of Cent. Elect. Module #9 units with Xenon and Rear Fog
Build Date: May, 2010 - Chroptus (EU Golf TDI)
Byte 18 coded to "43". All lights functional and at correct brightness.
Build Date: Jan 30, 2010 - ZIPN VW (NA GTI)
Byte 18 coded to "15". All lights functional and at correct brightness.
Byte 18 coded to "04". All lights functional, bumper marker and city lights are at low brightness. (no error with LED city light and bumper lights)
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 087 F HW: 1K0 937 087 F
Component: BCM PQ35 H 103 0575
Revision: 00103 AG
Build Date: Aug 14, 2009 - Dana (NA GTI)
Byte 18 coded to "04". All lights functional and at correct brightness.
Part No SW: 1K0 937 087 G HW: 1K0 937 087 G
Component: BCM PQ35 H+ 103 0536
Revision: 00103 AC
List of Cent. Elect. Module #9 units with Halogen and with Rear Fog
petteri
Byte 18 coded to "22". All lights functional and at correct brightness.
Build Date: Jan, 2010 - unick
Il y a aussi un tuto pour le montage.
Attention: Dans le post original il y a deux autres codages mais pour les voitures SANS feux de brouillard arrière.
Hors ligne gillouxx
« Réponse #1328 le: 05/31/11 »
Yes c'est bien ce que j'avais lu, la valeur "22" devrait théoriquement fonctionner !
golfcara
« Réponse #1329 le: 05/31/11 »
Attention il s'agit principalement de Golf NA(Nord America)
Le membre du forum(petteri)le pécise ici:
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?4898893-LED-tail-Install-with-or-without-Rear-Fog./page8
De plus le membre(unick) qui lui aussi a mis 22 a eut des problémes et a du par la suite changer par 15
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?4898893-LED-tail-Install-with-or-without-Rear-Fog./page18
Pour les Golf Europe,le tableau a déja été donné plusieurs fois:
http://www.motor-talk.de/blogs/genusp/golf-vi-led-rueckleuchten-very-faq-t2679935.html
« Modifié: 05/31/11 par golfcara »
Hors ligne blizzard
Merci d'avance.
Super alors, je suis vraiment tenté mais par ceux de la gti ou de la version led "highline belge" mais on ne les trouve qu' en concession et au prix fort...
A ce sujet, j'ai téléphoné en concession pour que l'on m'installe les feux leds et on m'a répondu que je ne serai plus couvert par la garantie si je modifiais quoi que ce soit au niveau électrique d'où le refus de la concession pour les installer. Donc, j'hésite à les mettre si c'est pour que ma garantie saute...
Golf VI TDI 105 Bluemotion - 5p - Noir intense
Hors ligne AsKel
  • 12/2008
  • TDI 140 DSG6
« Réponse #1331 le: 06/02/11 »
Si je monte mes LED sur ma Golf VI Carat sans xenon de mai 2011, et que je recode avec le Vagcom, c'est sûr et certain que tous les feux fonctionneront et sans erreur ODB? Quelle valeur utilisée, 15 ou 22?
Si j'ai bien compris le tableau pour les GOLF Europe (en allemand), c'est byte 18 valeur 15 c'est bien ça?
J'hésite entre le dongle kufatec et le Vagcom en fait, je voudrais être sûr de mon coup car j'ai lu qu'en utilisant le module Kufatec, si un jour je remonte mes feux d'origine j'aurai des soucis.
Si on utilise le codage au Vagcom, est-il possible de revenir à la configuration d'origine en cas de soucis?
Merci beaucoup.
« Modifié: 06/02/11 par AsKel »
golfcara
« Réponse #1332 le: 06/02/11 »
Ta voiture est récente donc la valeur 15 devrai fonctionner.
En principe tu peux revenir en arriére mais pas reméttant directement la valeur d'origine.
Il existe une "procédure" que j'ai jamais éssayer donc a toi de voir,d'ailleur si un membre la retrouve...
Si tu veux etre sure du codage prend dongle kufatec.
Hors ligne AsKel
  • 12/2008
  • TDI 140 DSG6
« Réponse #1333 le: 06/02/11 »
Yeh ok merci, je pense utiliser mon module alors comme ça pas de soucis.
Juste une question, une fois les feux montés, avant de mettre le contact et de brancher le module, il faut mettre les feux sur quelle position?
0, auto...?
Hors ligne gillouxx
La version highline belge ? Les feux fumés d'origine fumés donc...
Franchement le montage, c'est easy ! Au pire si tu veux un coup de main je peux t'aider !
