moi, je préf les fumé :p
oui chacun ses gouts
je me suis longtemps creusé les méninges pour arriver à me décider sur lesquels j'allais choisir et j'ai préféré laisser à la R ses feux fumés et choisir ceux de la GTI/GTD puisque ce sont ceux qui sont proposés en Allemagne en option sur la carat et la confortline.
Le colis est arrivé samedi, alors que j'avais choisi un site diffèrent de kufatec pour avoir les led rouge foncé de la GTI/GTD, figurez vous que j'ai reçu les feux à led fumé de la R
![pascontent :pascontent:](http://www.golf6forum.fr/Smileys/ipb/pascontent.gif)
Alors que la facture (d'une concession VW Allemande) comporte bien les références des led GTI/GTD, les cartons eux renferment les feux à led de la R avec les références suivantes :
5K0 945 093 AE
5K0 945 094 P
5K0 945 095 L
5K0 945 096 L
avec les feux, il y avait un étrange document en allemand intitulé : "led leuchten codieren"
et ça commence comme ça :
Zwischen jeder codierungsänderung mit c0 & 00 zurückgesetzt!
Verschiedene codierung je nach Baujahr & Steuergerät muss ausprobiert werden
Codierung VCDS Byte 18 = 04
Leuchten Heckklappe gehen aus beim öffen JA
Fehlermeldung MFA KEINE
Problem beim Standlicht vorne ( leuchten schwach ) JA
LED’s Heckklappe leuchten beim Bremsen NEIN
que j'ai traduit tant bien que mal avec google :
Codage pour Feux à Led
Remise à zéro entre chaque changement de codage avec c0 & 00!
Différents codages selon l’année de construction et les contrôles doivent être testés
Codage VAGCOM octet 18 = 04
Les lumières s'éteignent lors de l'ouverture du hayon OUI
Aucune erreur FMA
Problème avec les feux de stationnement frontale (éclairage faible) OUI
LED hayon brillent lors d'un freinage NON
alors sont-ce justes des lignes de commande pour tester les led ou de quoi se passer du boitier kufatec afin de supprimer l'erreur ODB à l'aide du vagcom?
![gratte :gratte:](http://www.golf6forum.fr/Smileys/ipb/gratte.gif)
