Auteur Sujet: 1.6 TDI 110 CV confortline ? Probleme d'injecteur ?  (Lu 50988 fois)
Hors ligne KIKI
« Réponse #75 le: 03/03/13 »
quel motorisation pour toi Grabby ?
Hors ligne Beone titane
« Réponse #76 le: 03/04/13 »
Un injecteur HS ou plusieurs,c'est des vibrations dans tout l'habitacle en plus du claquement moteur au point mort.
En charge au dessus de 2000tr,c'est plus faible mais présent.
Un ralenti instable et haut à froid(1000tr au lieu de 800)
Une consommation en hausse( + 1 l environ sur un parcours identique).
Lorsque VW a passé la valise,ils ont de-suite vue que le 3 était HS (voir les posts de AJBe sur les tolérances électrique ).
Hors ligne Alex83
« Réponse #77 le: 03/04/13 »
Salut sur la mienne G6 TDI 105, ils ont changé la meme chose que toi , probleme de limaille dans le filtre a gazoil, d'ou les mauvais demarrages, et elle claquait aussi ,mais moi a tous les rapports
Hors ligne KIKI
« Réponse #78 le: 03/04/13 »
Alex
depuis combien de temps ton problème a été résolu ?
ta pompe était une continental?
Hors ligne KIKI
« Réponse #79 le: 03/04/13 »
pour moi il n'avaient rien vu avec la valise dans un premier temps
mais j'ai insisté fortement
« Réponse #80 le: 03/04/13 »
Je ne sais pas comment la valise fait pour acquérir les infos.
 Mais si l'utilisateur se contente de regarder les défauts sauvegardés (avec un lien sur l’ordinateur de bord ou les voyants),un problème de tolérance sur les injecteurs ou un défaut mécanique ne sera pas trouvé.(par exemple:pensez vous qu'un défaut de volant moteur se trouve à la valise)
La connaissance du mécanicien ne remplace pas intelligence artificielle (si elle existe) de la valise.
« Réponse #81 le: 03/04/13 »
TDI 105 aussi
Hors ligne Alex83
« Réponse #82 le: 03/04/13 »
Alex
Mon probleme a eté résolu début décembre a 36000 kms, là elle en a 40000, et tourne comme une horloge, et oui la pompé etait aussi une continental, j espere juste que ca ne va pas se reproduire dans 30000.................lol
Hors ligne KIKI
« Réponse #83 le: 03/05/13 »
Excactement comme moi
une continental et changé à 37000km
croisont les doigts
merci Alex pour ton retour
Hors ligne KIKI
« Réponse #84 le: 03/05/13 »
Que pense tu du 105 Grabby?
combien de kilomètre pour toi?
« Réponse #85 le: 03/05/13 »
avec mon ancienne 30000KM est aucun problème elle roulait plutôt très bien   :f1:
« Réponse #86 le: 03/05/13 »
suffisant pour mon utilisation
c'est pas un foudre de guerre mais il est reactif
1300 km maintenant
« Réponse #87 le: 03/05/13 »
1300 km maintenant
en même temps 1300KM  même pas fini le rodage donc tu m’étonne que ces pas un foudre de guerre  :siffle:
« Réponse #88 le: 03/05/13 »
il ets bien plus libéré qu'au debut en tout cas
A 3000 km il devrait etre complétement laché le bestiaux.. :hahaha:
« Réponse #89 le: 03/05/13 »
sur mon ancienne pour être vraiment bien rodée et vraiment le moteur comme y faut il ma fallut 10000KM
