Auteur Sujet: Fuite d'huile au cache soupapes du CR TDI 105cv  (Lu 101742 fois)
Hors ligne Toyo
« Réponse #75 le: 05/08/16 »
Est ce que une fois fois le cache soupape et tous les joints vous n'avez plus du tout de fuite?
Car j'ai vu sur d'autre modèle que la fuite pouvez revenir car certains moteurs ont une trop grosse pression d'huile au bas moteur?
Hors ligne Beone titane
« Réponse #76 le: 05/08/16 »
J'ai fait faire la réparation sous garanti et ils ont gardé la voiture une journée car il faut travailler sur" moteur froid".
J'ai constaté que le support du bouchon était différent,il manque une gouttière.
Pour ma part,je n'ai plus de problème( environ 50000kms depuis la réparation).
Quand à la pression d'huile dans le bas moteur ou sous les pistons,je ne vois pas le rapport avec le cache soupapes qui est sur le haut moteur et hors pression.
Regarde la doc qui est sur le forum pour plus d'infos;
Hors ligne Raven93
  • Seine Saint Denis
« Réponse #77 le: 05/24/19 »
Petit (gros) détérage de post ^^
J'ai aussi ce soucis sur la Golf Plus de ma femme. Je m’apprête à commander les pièces pour effectuer le changement car ce n'est pas très beau à voir... (je suis maniaque pour ceux qui l'ont oublié  :ange: ).
J'aimerai savoir si les références sont toujours correctes ou si il y a eu des nouvelles pièces en remplacement.
Pour information, je me suis renseigné en concession VW (en Ile de France), et voici les prix à jour:
1 x 03L 103 469 R = 248 € TTC
4 x WHT 005 301 = 1.24 € TTC (4.96€)
4 x 03L 130 519 = 4.60 € TTC (18.40€)
2 x WHT 003 187 =1.04 € TTC (2.08€)
4 x WHT 000 884 = 0.80 € TTC (3.20€)
Soit un total de: 276.64€
Merci à vous pour la confirmation.
Bonne journée.
« Modifié: 05/24/19 par Raven93 »
« Réponse #78 le: 05/24/19 »
il faut bien faire gaffe avec ton numéro de chassis car ya plusieurs refs de joints d'injos de couvre culasse et de joint de couvre culasse
Hors ligne Raven93
  • Seine Saint Denis
« Réponse #79 le: 05/24/19 »
J'ai passé commande chez VAGDiscount, et il est vraiment au top en conseil et il vérifie ta commande en fonction du chassis de la voiture.
Après vérification, tout est correct dans les refs.
A savoir que le Golf Plus de ma femme est un 1.6 TDI CR 105.
« Réponse #80 le: 05/24/19 »
Les 1.6 sont tous les memes 75 90 105 juste la cartographie change mais ya des variantes
Hors ligne Raven93
  • Seine Saint Denis
« Réponse #81 le: 05/24/19 »
Oui je sais bien.
A priori, cela devrait le faire avec ces refs. A voir lors du démontage/montage.
Hors ligne Raven93
  • Seine Saint Denis
« Réponse #82 le: 07/21/19 »
Opération faite hier. Les refs sont bonnes. Pas mal de démontage et quelques difficultés à sortir les injecteurs sans outils spécifiques mais j'ai réussi.
Ref de la pièce défectueuse : 03L 103 469 H
Hors ligne Odreey06
« Réponse #83 le: 09/13/19 »
Bonjour a tous,
Je pense avoir le même soucis
J'ai acheté, il y a 2 mois, une golf 6 tdi 1.6L 90cv 184 000km au compteur. De grosses réparations ont été faites avant l'achat notamment la distri.
Depuis que je l'ai, il y a une fuite d'huile. L'huile se loge au niveau des puits d'injecteurs surtout ceux de droite, les plus proches du bouchon. J'ai fait changé les joints d'injecteurs ( ceux du haut ) et le joint de cache culbuteur. Mais la fuite est toujours là.
J'ai remarqué que l'huile '' bulle '' au niveau du puits d'injecteur de droite ( le plus proche du bouchon ). L'huile tombe sur les parties chaudes du moteur et ca fume un peu ( rien de grave apparemment elle se consume )
Les mécanos ne savent pas trop. Ils m'ont proposé de tenter des réparations en espérant que ce soit ça. J'aimerai avoir des avis pour effectuer directement la bonne réparation.
Comment être sûr que la fuite vient du cache soupape ? D'ailleurs est ce que cache soupape = cache culbuteur ?
Merci  ;)
« Réponse #84 le: 09/13/19 »
change le couvre culasse te prend pas la tête, ils ont des defauts au niveau des collages du plastique
Hors ligne Odreey06
« Réponse #85 le: 09/13/19 »
Merci pour ta réponse. Est ce que mon mécano peut me le faire ou il faut obligatoirement passer par VW ?
Est ce que tu sais si le cache soupape c'est la même chose que le cache culbuteur ?
Désolée mais j'y connais rien et j'ai pas envie de payer 50 réparations avant de trouver la bonne
« Réponse #86 le: 09/16/19 »
oui cache soupape, couvre culasse, cache culbuteur c'est pareil.
ton mécano peut le faire, le seul aspect délicat c'est qu'il faut démonter les injecteurs, donc prévoir des vis neuves et un kit joint d'injecteur neufs.
sinon rien de sorcier juste penser a remettre chaque injecteur a sa place pour ne pas avoir a les recoder.
Hors ligne Odreey06
« Réponse #87 le: 09/16/19 »
Ok merci beaucoup pour ta réponse. Il va démonter mercredi je lui ai dit pour le cache soupapes. En espérant que ça vienne de la  ;)
