Auteur Sujet: Gicleur de lave-glace arrière qui "pisse"  (Lu 77521 fois)
Re : Gicleur de lave-glace arrière qui "pisse"
« Réponse #30 le: 04/21/14 »
Bon j'ai tous désossé et bah il n'y a pas d'étiquettes pour la références des faisceaux... C'est bien dommage j'ai regarder sur ETKA mais j'ai pas trouver faut dire il y a tellement de pages que je n'ai meme pas trouver les fil d'antenne !
Modèle : EL (électricité), puis infodivertissement, tu trouveras tout ...
Hors ligne Saymz
  • 28150 Voves
  • 11/2009
  • 2.0L TDI 110 CR
  • confortline
« Réponse #31 le: 04/22/14 »
Merci pas mal... bon je regarde sa. Merci
EDIT : Sa y est j'ai trouver dans mon cas la réf du faisceau complet arrière droit soit les deux câble d'antenne + tuyau du lave phare 5K6 971 148 BF
           pour info la manchette d'étanchéïté est fournit avec !
« Modifié: 04/22/14 par Saymz »
Hors ligne al1987
  • Lille
  • TDI 105
  • ConfortLine
« Réponse #32 le: 07/23/14 »
Désolé pour le déterrage de topic mais c'est mieux que de créé un nouveau et de me faire houspiller  ;)
j'ai le même problème, gicleur qui pisse !
Combien coûte l'intervention en concession?
Comme il y a une note, est-ce qu'il y a une prise en charge en sachant que ma Golf n'ai plus garantie?
« Réponse #33 le: 07/23/14 »
Je n'ai pas payé mais j'étais sous garantie.
On m'a changé en plus le gicleur pour lequel on m'avait clairement dit qu'il ne serait pas pris en charge après la fin de la garantie, par contre le clapet anti-retour que le CC rajoute, lui devrait ne pas être facturé car c'est un défaut de conception.
« Modifié: 07/23/14 par MasterPrenium »
Hors ligne al1987
  • Lille
  • TDI 105
  • ConfortLine
« Réponse #34 le: 07/23/14 »
On m'a changé en plus le gicleur pour lequel on m'avait clairement dit qu'il ne serait pas pris en garantie, par contre le clapet anti-retour qu'ils rajoute lui devrait ne pas être facturé car c'est un défaut de conception.
Merci ;)
« Réponse #35 le: 07/23/14 »
J'ai reformulé ma phrase pour laquelle il manquait des mots ^^.
leo
« Réponse #36 le: 10/20/14 »
Salut, super deterrage!!!
j'ai le meme soucis : gaine sectionnée au niveau du manchon caoutchouc entre le hayon et la caisse.
quelqu'un pourrait t'il donner la marche à suivre pour remplacer cette piece (ref des pieces)...
je suis un peu perdu entre les embouts, etc... qu'est ce qu'il faut exactement.
si je demonte, j'ai pas envie de faire des aller retour à la concession chercher les pieces manquantes, je voudrai avoir tout avant de commencer....
merci par avance
« Réponse #37 le: 10/20/14 »
Les références, il y en a 2 ou 3 ici  :siffle:  http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=19788.msg461699#msg461699
Ce n'est pas la solution de multiplier les posts pour le même problème  :nonnonnon:
« Modifié: 12/08/19 par Chti45 »
leo
« Réponse #38 le: 10/21/14 »
oups désolé....
par contre, la partie cassée dans la jointure correspond à la 18 sur le schéma?
leo
« Réponse #39 le: 12/03/14 »
si ça peut aider quelqu'un, j'ai trouvé une solution peu onéreuse.
j'avais le fameux tuyaux annelé coupé au niveau de la jointure hayon/caisse.
j'ai acheté du tuyau special aquarium en diamètre 6/8mm (int/ext).
ça rentre pile/poil, et pour l'instant ça fonctionne.
j'en ai eu 1m pour 1,5euros sur amazon.
Hors ligne black51
« Réponse #40 le: 12/08/19 »
Bonjour j'ai un souci avec l'essuie arrière l'eau à l'air de couler dedans sur le coté dans le coffre surement le tuyau et coupé ou débranché .
Mais je ne sais pas comment démonter tout ça quelqu'un aurait déjà eu le même problème et pour m'éclairer Merci
Hors ligne cdk02
  • 06/2018
  • TSI 150 DSG 7
  • LEON 3 SC
« Réponse #41 le: 12/08/19 »
Effectivement cela vient du tuyau qui est coupé (ouverture et fermeture du coffre à la longue le tuyau fatigue), j'ai eu le cas aussi.
Regarde d'abord en déclipsant le caoutchouc (celui qui est en forme d'accordéon) côte droit (la partie relié à la caisse et non au hayon) pour tu le fais remonté et là tu devrais voir le tuyau coupé.
J'avais réparé le mien avec un raccord pour tuyau d'aquarium, par contre, je ne me souviens plus du diamètre.
Hors ligne black51
« Réponse #42 le: 12/08/19 »
Merci à cdk02
Effectivement c'est bien ça mais peut être pas si facile à réparer avec un tuyau d'aquarium vu que le tuyau du lave glace est en forme d'accordéon et en plus assez rigide
je vais essayer
Hors ligne cdk02
  • 06/2018
  • TSI 150 DSG 7
  • LEON 3 SC
« Réponse #43 le: 12/08/19 »
Avec ceci ça s'emboite impeccablement (c'est un exemple faut prendre le bon diamétre) et ne bouge pas:
https://www.amazon.fr/Plastique-Connecteur-Raccord-Conduite-Carburant/dp/B01KXUL5GO/ref=sr_1_52?__mk_fr_FR=
« Modifié: 12/08/19 par cdk02 »
Hors ligne Alteorth
« Réponse #44 le: 12/15/19 »
Bonjour tout le monde
Si ça peut aider quelqu'un j'ai eu un problème où ça pisser dans le coffre et le lave glace sortait par l'allume cigare arrière en plus :ptdr: Les symptômes étaient une odeur de lave glace dans l'habitcable et un très faible débit au gicleur arrière  :hahaha:
Voilà la réparation à effectuer (Kit de réparation à 12 euros chez eBay)
Bien cordialement Pierre
« Modifié: 12/15/19 par Alteorth »
