Auteur Sujet: Attelage Westfalia...  (Lu 23742 fois)
Hors ligne carat140
« le: 05/03/13 »
Bonjour à tous, après le présentoir, c'est l'heure de rechercher des infos...
Je viens d'acheter un attelage pour ma golf (trop cher chez VW: mini 800€ sans pose !!!)de marque Westfalia (avec le faisceau et le boitier électronique). Mon voisin qui est mécano (un vrai pro, en passant) m'a installé la "ferraille" (l'attelage, quoi!) et pour le boitier électro, il me dit qu'après renseignement auprès de deux concessions VW et d'un ami qui travaille chez les quatre anneaux, ce n'est pas adapté et non reconnu par VW ... Hors c'est un attelage qui vient de chez VW (indiqué sur l'emballage avec num, ref...). Donc je passe commande d'un boitier chez VW et en attendant la livraison, je fais des recherche sur le net et je constate que Westfalia est fournisseur chez VW et que certains en on installé eux même avec le boitier et tout fonctionne.
Donc mes questions:
-En avez vous posé?
-Faut il un passage "obligatoire" à la valise pour une re programmation?
Je pense que d'autres question arriveront par la suite.
Merci de votre aide...
« Réponse #1 le: 05/03/13 »
Westfalia est UN des fournisseurs d'attelages pour VW, de là à dire que TON boitier électronique est compatible, c'est possible mais pas obligatoire, le mieux c'est d'essayer  :quoi:
Le passage à la valise ou VCDS est par contre obligatoire, il faut déclarer l'attelage comme installé dans le CAN mais il y a aussi des codages dans d'autres modules à changer.
En vitesse, je vois les modules Moteur, CAN, la Centrale Electrique, l'assistance au stationnement et bien entendu le boitier de l'attelage lui-même.
Déjà un topic à lire pour des renseignements http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=83.msg625#msg625
Un autre pour s'inspirer des codages (pas de copier/coller  :nonnonnon:) car j'ai l'attelage d'origine http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=12194.msg302606#msg302606
Recherche les codages avec "trailer".
« Modifié: 05/03/13 par AJBe »
Hors ligne carat140
« Réponse #2 le: 05/03/13 »
cool merci pour l'info je regarde cela dès demain... :smurf:
« Réponse #3 le: 05/04/13 »
J'ai monté moi même l'attelage avec un cablage OEM like, quel boitier électronique as-tu pris ?
Comme le maitre AJBe l'a dit, il te faudra déclarer le module de l'attelage dans le CAN gateway (donc VAG-com / Valise en CC), + 2-3 options à cocher à droite/à gauche.
Tu aurais également à passer des cables de l'avant de la voiture au module :
- 3 fil qui vont sur la centrale élec (2 can + contacteur feux stop)
- 3 dans la boite à fusible (15A-20A-15A de souvenir)
- 1 dans la boite à fusible borne 15 ("après contact")
Hors ligne carat140
« Réponse #4 le: 05/04/13 »
Et bien c'est un câblage/boitier westfalia. En faite c'était un ensemble emballé (attelage et boitier) que le gars qui me l'a vendu ma certifié que ça provenait de chez Audi/VW en invendu... A 160€ l'ensemble, même s'il faut que je rachète un boitier d'origine (180€) j'ai un attelage à très bon prix!!!
« Modifié: 05/04/13 par carat140 »
Hors ligne carat140
« Réponse #5 le: 05/04/13 »
Le passage à la valise va me coûter près de 80€, mais d'après mon voisin mécano, il me dit qu'aucun ne le fera car VW ne reconnais pas ce boitier!!!???!!!
« Réponse #6 le: 05/04/13 »
Ca ressemble effectivement au module badgé VW, il te manque juste le support pour le fixer derrière la moquette.
Sinon trouve quelqu'un qui a un vagcom dans ton coin ;)
Hors ligne carat140
« Réponse #7 le: 05/04/13 »
Je viens de lire pratiquement tout !!!  :argl:
Beau travail, mais c'est pas pour moi, je pense qu'un passage chez le concessionnaire serait plus judicieux pour moi...
Hors ligne carat140
« Réponse #8 le: 05/04/13 »
J'ai tout ce qu'il faut dans la boiboite...
Hors ligne carat140
« Réponse #9 le: 05/04/13 »
Faut que je cherche... par ou commencer?  :quoi:
« Réponse #10 le: 05/04/13 »
D'abord lire ce topic, il y en a peut-être un pas trop loin, mais comme ils ne sont pas tous recensés, étoffer ton profil avec l'endroit à tu habites, si un membre à l'intention de t'aider, il faut au moins qu'il sache où tu crèches.
Ensuite la fonction recherche avec VAG-COM ou VCDS.
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=3947.msg91398#msg91398
« Modifié: 05/04/13 par AJBe »
« Réponse #11 le: 05/04/13 »
Les CC ne sont compétents que lorsque le grand sachem de Wolfsburg leur fourni la réponse toute cuite, chercher n'est pas leur fort.  :siffle:
Hors ligne Zwitter
  • Bzh
  • G6 G1 G4 cox73 coxcab67 formule
  • TDI 140
  • Confort sport Line
« Réponse #12 le: 12/12/16 »
Bonjour un Up pour moi !
Je compte mettre un attelage aussi , le westfalia me plais bien (marque connu chez les vwiste de collection comme moi)
Mes besoins 100kg en flèche
Et au moins 1800kg (j'ai le permis E et je promène souvent des Cox sur plateaux)
J'ai lu une partie de vos topic et sujets , je vois déjà donc comment faire :-)
Moi ce qui m'effraye le plus c les modules ! Et j'ai pas le vag com non plus !
Avez vous trouver les solutions ?
Pour ce qui est de la jupe seulement chez VW ? (C une SW en +)
Hors ligne olivier13
« Réponse #13 le: 12/12/16 »
Salut, j'ai installé un attelage westfalia amovible sans outils.
Pour la jupe de PC j'avais trouvé sur le net le modèle avec la trappe.
Pour l’électronique, je n'ai pas fais le puriste, j'ai installé un boitier smart de relayage connecté aux fils des feux et au 12V de la prise allume cigare du coffre.
avantage: il ne faut pas aller plus loin que le coffre.
inconvénient: la voiture ne sait pas que tu as un attelage, mais je ne m'en rend compte que qd je passe la marche arrière (le radar arrière sonne)
A+
edit: http://www.wagen-shop.com/fr/exterieur-vw-golf-6/280-spoiler-arriere-golf-6-sw-variant-avec-trappe-pour-attelage-1k98074339b9-73979b9-pieces-dorigine.html?search_query=attelage&results=17 je ne pense pas que ça soit moins cher qu'en concession mais au moins pas besoin de se déplacer...
« Modifié: 12/12/16 par olivier13 »
Hors ligne Zwitter
  • Bzh
  • TDI 140
« Réponse #14 le: 12/12/16 »
Merci Nikel :-)
Je me forcerais à mettre les fils jusqu'au bout :-)
Peut tu me dire si la jupe en liens est à peindre ? Car sur ma SW elle est peinte ton caisse (enfin sa reste noir , mais sa changera l'aprêt à choisir)
