Auteur Sujet: [VAG-COM] Activation Hill Hold Control  (Lu 21594 fois)
Hors ligne PoucyWalker.
  • Auderghem
J'ai récemment trouvé une procédure pour activer et régler le Hill Hold Control:
Hill Hold Control
Description: Hill hold control (assist) is where the car will apply the brakes on a hill when stopped. It will occur if facing up hill with the car in a forward gear, or if facing downhill in reverse. Modifying this setting changes when the brakes release. You can also disable it completely.
To change the HHC setting:
Go to Adaptation in the ABS module
Choose "Hill Hold Control (HHC)"
Set new value to: 0 for normal (stock setting), 1 for early (start with low RPM's), or 2 for late late (start with high RPM's and slipping clutch)
Pic tutorial: Hill Hold Control (HHC)
To disable HHC completely:
Uncheck bit 0 of byte 16 in ABS Brakes Long Coding Helper
Pic tutorial: Disable Hill Hold Control
Pouvez vous me dire si cela fonctionne toujours car ma golfe d'occasion ne comporte pas cet option au niveau du bon de commande ?
Merci bien
Golf 6 TDI 105ch bleu pénombre.
« Réponse #1 le: 07/10/13 »
Il me semble que c'est par défaut sur toutes les golfs avec ESP ? (peut-être nécessité d'un moteur > à 90cv) J'ai souvenir d'avoir lu quelque chose du genre dans la doc.
En tout cas la description indiquée est bonne. Ca se comporte bien comme ça. Il faut quand même que la côte soit suffisamment prononcer pour déclencher le système.
Hors ligne Filthy_Rich
  • Illzach
« Réponse #2 le: 07/10/13 »
TOUTES les Golfs disposent de série de l'ESP depuis la Golf 4.
Ca doit être en fonction de l'année de la voiture, ma carat 140 de 2008 ne l'a pas d'activé, notre Trendline 110 de 2011 elle l'a
Hors ligne Pifou
  • 91 - Essonne
  • Golf 6 R
« Réponse #3 le: 07/10/13 »
Ma G6 GTD 2011 l'a aussi mais pas mon ancienne G6 TDI 110 de 2009
« Réponse #4 le: 07/10/13 »
Non! pas toutes. (Importé par VW France peut être.)
Même certaines G6 disposent seulement de l'ASR, en fonction de l'année et pays ( ESP en option)
Afaik, le codage n'est pas possible car il manque un capteur (qui mesure l'angle).
« Réponse #5 le: 07/10/13 »
J'adore les personnes ayant des certitudes inébranlables  :siffle: :siffle: :siffle:
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=14193.msg349884#msg349884
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=14193.msg350107#msg350107
http://www.golf6forum.fr/index.php?action=dlattach;topic=14193.0;attach=15031
Mes Golf4 et Golf5 ne l'avaient pas non plus, mais je n'ai pas de copie des codes pour le prouver.
« Modifié: 07/10/13 par AJBe »
  • Illzach
« Réponse #6 le: 07/10/13 »
Je me demande quelles golfs tu as eu car on a eu 2 golf 4, 2 golf 5, 2 golf 6. Elles ont toujours eu la finition la plus basique possible, absolument aucune option hors série exceptée la dernière avec laquelle je roule, et toutes ont eu l'ESP.
Et comme dit dans les liens que tu donnes, si on se base sur le manuel, ou pire sur le cc, on est pas près de trouver la bonne réponse
« Réponse #7 le: 07/10/13 »
Sinon, c'est quoi le " Hill Hold Control " ? :quoi:
Hors ligne Pifou
  • 91 - Essonne
  • Golf 6 R
« Réponse #8 le: 07/10/13 »
Aide au démarrage en côte
« Réponse #9 le: 07/10/13 »
Merci !  :10sur10:
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
« Réponse #10 le: 07/11/13 »
http://www.moniteurautomobile.be/article/telex-l-esp-va-devenir-obligatoire-en-europe-15384.htm#.Ud4q_xVV2M8
http://www.tf1.fr/auto-moto/actualite/esp-devient-obligatoire-en-2011-4347138.html
 :siffle:
Quand j'ai configuré on projet de commande en 2011 , en bluemotion pas d' ESP de série .
Et sur Highline c'était coché d'office avec l'assistant au démarrage en côte
« Réponse #11 le: 07/11/13 »
 :bien: Patrizio, cela prouve que l'ESP était comme d'autres options, un choix de l'importateur et non une règle générale (j'ai une G6 2010, modèle 2011).
Il ne faut pas s'étonner dès lors qu'une voiture étrangère ou importée en France ne soit pas équipée d'options qui pour vous sont la règle générale.
Ainsi par exemple, la Carat n'existe pas en Belgique et la Bluemotion n'est chez nous pas une option mais une finition (très trop basique pour respectez les normes les plus strites contre la pollution)
« Réponse #12 le: 07/11/13 »
La dotation n'est pas identique selon le pays, les français semblent être favorisés dans ce domaine par rapport aux Pays Bas, Belgique, pays de l'est etc.
Hors ligne sly42
« Réponse #13 le: 07/11/13 »
Chaque pays à une configuration différente!
Sur un topic du forum, un membre a fait importer sa GTD d'allemagne et elle possède les vitres manuelles à l'arrière.
Sur la golf 7 : option dispo en belgique démarrage à distance et programmation du chauffage\clim. En france cette option est inexistante.
Golf 6 TSI 160 ch, confortline, 5 portes, blanc candy, pack design, pack city
« Réponse #14 le: 07/11/13 »
Quand j'ai acheté ma Golf6 Trendline, les vitres électriques à l'arrière étaient toujours une option payante, la preuve, (connerie de conception, il suffit de faire faire 1/4 de tour à la manivelle pour ne pas avoir cet accrochage intempestif  :orage::siffle: mais pour une GTD  :quoi:
Et c'est pareil pour tous les pays, par exemple aux USA, les commentaires de Dana (Ross-Tech) en réponse à un de  mes e-mails.
In the US, even the most well equipped (4-door loaded at $38,000 USD) 2012 Golf R which is somewhat of a limited edition, doesn't even come with a RLS so no Auto headlamps! No mirror memory and that isn't an option either.  The power seat is a joke, one backrest position is power but the forward/back and lumbar is manual so no 06 or 36 modules.. and I could ramble all day. :siffle:
« Modifié: 07/11/13 par AJBe »
