Auteur Sujet: [VAG-COM] Activation Hill Hold Control  (Lu 21595 fois)
Hors ligne dkilla
  • nivelles
« Réponse #30 le: 08/02/13 »
Si tu n'as pas l'ESP mais que l'ASR c'est mort.
Si tu as l'ESP, il y a de fortes chance que ce soit déjà activé, sinon normalement activable.
merde pas de bol, grave quand meme une rline sans esp pffffffffffffff
golf 6 105 tdi highline 2010
Hors ligne sully59
  • Nord
« Réponse #31 le: 08/11/13 »
J'aimerai bien savoir si sa fonctionne ?
R135    GTI EDITION 35 DSG 6
  246
Hors ligne gillesbzh
  • st malo BZH
« Réponse #32 le: 08/11/13 »
moi aussi j'attends d'avoir ma gtd en septembre pour essayer , mis en circulation en aout 2010 , c est a partir de quel annee que c'est d'origine ?  :honte:
Golf 6 GTD Tornado
Golf 3 Match 1.6 gris
ex:Bora tdi 100 gris ,Golf 5 tdi 105 noir , A4 tdi 90 b5 gris
Hors ligne sully59
  • Nord
« Réponse #33 le: 08/11/13 »
Je serait pas te dire moi j'ai le vag com mais il faut que je trouve le temps, apparement il faut l'esp obligatoirement.
  246
Hors ligne Tom2446
  • Figeac
« Réponse #34 le: 08/12/13 »
bon j'ai le fameux ESP MK60EC1 si je vais dans adaptation et HHC ben il me signale erreur , donc j'ai du aller dans codage , assistance codage long , puis octet 16 j'ai cocher hhc active et la quand je retourne dans adaptation je peux choisir hhc
Hors ligne sully59
  • Nord
« Réponse #35 le: 08/12/13 »
Ok ba sava alors, et sa fonctionne ?
  246
Hors ligne Tom2446
  • Figeac
« Réponse #36 le: 08/12/13 »
ben j'ai un souci maintenant j'ai le voyant ESP et TPMS qui reste allumé,  j'ai du me louper quelque part
Hors ligne sully59
  • Nord
« Réponse #37 le: 08/12/13 »
Ouai c'est bizard, tien nous au courant je vais voir pour l'activer donc tous conseil et bon a prendre.
  246
Hors ligne Tom2446
  • Figeac
« Réponse #38 le: 08/12/13 »
ok la j'attends que mon portable finisse de recharger dis moi si toi tu arrives a quelque chose
Hors ligne sully59
  • Nord
« Réponse #39 le: 08/12/13 »
Ba j'attend que ton probleme soit resolu pour etre sur de pas faire de connerie.
  246
Hors ligne Tom2446
  • Figeac
« Réponse #40 le: 08/12/13 »
bon ben cela ne marche pas j'ai du recoder en désactivant le HCC sinon cela me mettais un code erreur .....
Hors ligne sully59
  • Nord
« Réponse #41 le: 08/12/13 »
Moi aussi mon esp reste allumer et sa me dit erreur esp a l'odb donc je c'est pas.
  246
Hors ligne Tom2446
  • Figeac
« Réponse #42 le: 08/12/13 »
voila le code défaut sous vagcom
Lundi,12,Août,2013,18:57:27:36870
Version VCDS: FRM 11.11.1
                Adresse 03: Freins ABS       Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
    No. VAG du calculateur: 1K0 907 379 AD    Mat: 1K0 907 379 AD
       Pièce et/ou version: ESP MK60EC1   H35 0106
           Codage logiciel: 143B400D092700FF281202E4901D00423500
              Code atelier: WSC 01357 011 00200
                      VCID: 74EC3223D7A00F8
3 Codes défaut trouvés
01279 - Transmetteur d´accélération longitudinale (G251)
            005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné
             Capture
                    Etat du défaut: 01100101
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 182
                    Kilometrage: 1048575 km
                    Heure: 0
                    Date: 2111.14.04
                    Temps: 17:57:13
             Capture
                    Décompte: 3
                    Décompte: 0
                    Décompte: 4608
                    Décompte: 212
                    Décompte: 44288
                    Décompte: 0
                    Décompte: 0
                    Décompte: 0
            012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
             Capture
                    Etat du défaut: 01101100
                    Heure: 0
                    Date: 2111.14.04
                    Temps: 17:57:13
             Capture
                    Décompte: 3
                    Décompte: 0
                    Décompte: 4608
                    Décompte: 211
                    Décompte: 44288
                    Décompte: 0
                    Décompte: 0
                    Décompte: 0
02085 - Un calculateur incorrect a été monté
            000 -  -
             Capture
                    Etat du défaut: 01100000
                    Heure: 0
                    Date: 2111.14.04
                    Temps: 17:57:13
             Capture
                    Décompte: 3
                    Décompte: 0
                    Décompte: 4608
                    Décompte: 204
                    Décompte: 44288
                    Décompte: 0
                    Décompte: 0
                    Décompte: 0
« Réponse #43 le: 08/12/13 »
1048575 km  :argl:
Si jamais ça peut aider ... J'ai le hild hold actif d'origine, voici mon codage :
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
   Part No SW: 1K0 907 379 BJ    HW: 1K0 907 379 BJ
   Component: ESP MK60EC1   H31 0121
   Revision: 00H31001
   Coding: 143B400D092600FF281102E790220040350000
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   VCID: 7BF1F3DF4375
No fault code found.
Hors ligne Tom2446
  • Figeac
« Réponse #44 le: 08/12/13 »
La version de ton calculateur est différente de la mienne moi c'est AD toi c'est BJ et c'est bizarre tu as 2 octets de + :
moi : 143B400D092700FF281202E4901D00423500
toi :   143B400D092600FF281102E790220040350000
« Modifié: 08/12/13 par Tom2446 »
