Auteur Sujet: [VAG-COM] Activation Hill Hold Control  (Lu 21593 fois)
Hors ligne phanouf1
  • Saint Alban de Roche
« Réponse #60 le: 01/19/14 »
salut,
jolan peux tu nous preciser comment tu as fait exactement stp.
Hors ligne jolan
« Réponse #61 le: 01/19/14 »
Apparemment il faut être possesseur d'un ABS MK60EC1 et des capteurs d'inclinaison du véhicule comme utiliser pour le DCC situer sur l'essieu arrière mais aussi ceux placé sur les roues avant (a confirmer mais vue les défauts qui été ressortie pour tom2446 ) et ensuite sous VCDS dans le calculateur ABS Byte 16 je crois, j'ai activé le HCC, puis dans adaptation j'ai réglé à ma convenance.
Maintenant certain info que j'ai cité reste à confirmer. Merci
Hors ligne Foubarjo76
« Réponse #62 le: 08/18/17 »
j'ai récemment voulu activé le HHC sur ma golf 6 gtd et les voyants esp et pression des pneus restent allumé!
Quelqu'un aurait il enfin une solution à ce pribleme!?
Merci d'avance
