Auteur Sujet: Changement de jantes  (Lu 20846 fois)
Hors ligne Roubiogolf6
  • 46.7829,6.63334
Re : Changement de jantes
« Réponse #15 le: 07/05/10 »
moi je pensais mettre plutot des pneus 245/35 R18  ;) ca fais des bons rails....
Golf VI GTI-couleur carbon-Jante 8x18" avec pneus 225x40x18-. Ressort court H&R
Re : Re : Changement de jantes
« Réponse #16 le: 07/05/10 »
ça fais pas trop gros comme pneus..
Pour du 18 ça serait mieux du 225 /40 /18 pour nos golfs..
« Modifié: 07/06/10 par Philly »
Hors ligne Wangstaa
  • La Louviere
Re : Re : Re : Changement de jantes
« Réponse #17 le: 07/06/10 »
Pour du 17 ça serait mieux du 225 /40 /17 pour nos golfs..   :siffle: :siffle:
Golf VI Bluemotion 1.6 TDI 99g Co - RNS 310 - Clim Bi Zone - Vitre Teinté.
A venir: Jantes 17" - Cartographie
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=1849.0
Re : Re : Re : Re : Changement de jantes
« Réponse #18 le: 07/06/10 »
Corrigé mais c'est plutot pour du 18"
  • 46.7829,6.63334
« Réponse #19 le: 07/06/10 »
Je fais confiance a une personne qui sais ce qu il dit, il m as dit que c etais possible. après moi je ne connais pas assez pour savoir quel taille mettre... si je met ce genre de pneu je vous dirai comment ca va...
« Réponse #20 le: 07/06/10 »
Ok
en générale ces tailles de pneus c'est plus pour les Passat, EOS, etc..
maintenant faut faire attention que le pneus ne frottent pas dans les passages de roues..
  • 46.7829,6.63334
« Réponse #21 le: 07/07/10 »
 :oops: petit réctification, en faite j ai regardé la taille des vancouver qui sont en 7.5x18 et il y a des pneus de 225x40 R18.
moi je disais que j'allais mettre des pneus de 245x35 R18, en faite mon amis m as dit de prendre des jantes de minimum 8x18
donc voila pourquoi mettre des pneu aussi large c est possible.
bonne journée
« Réponse #22 le: 07/07/10 »
245 bcp trop large, les new scirocco sont en 235, mais pour un plus beau look sur du 8*18, je dirais215, voir 225 maxi  ;)
  • 46.7829,6.63334
« Réponse #23 le: 07/07/10 »
215 sur du 8??? le pneu va partir vers l'intérieur non?? peut etre que 245 ca fais un peu beaucoup je te l accorde..
« Réponse #24 le: 07/07/10 »
S du 8 c'est sur le mieux est du 215.. Après du 245 ça fait 4*4
Hors ligne toft110
  • villemandeur 45700
« Réponse #25 le: 07/07/10 »
tout le monde n'as forcement envi d'avoir des flanc tendu en monte pneumatique
de plus les 215 n'est pas conforme au donnée constructeur
et moins le pneu est large et plus il y as de chance de frotter la jante si on s'opproche trop pres du trottoir
mézig
« Réponse #26 le: 07/07/10 »
y a du vrai dans ce que tu dit  :langue:
et ne te laisse pas embobiner par Philly, la reine du flanc tendu... :ptdr: :ptdr: :ptdr:
humour avec un grand H bien sûr   :coucou:
