Je me suis attaqué ce We au remplacement de mes phares halogènes par des feux xénons OEM sans led sur ma GTD de décembre 2009.
J'ai donc dans un premier temps remplacé ma centrale électrique en 086C qui ne gère pas les xénons par une 087Q.
Jusque là pas trop de soucis, j'ai donc copié l'ancien codage long dans la nouvelle centrale :
![](http://img4.hostingpics.net/pics/335681centraleelectrique087Q.jpg)
Je me suis attaqué au changement des phares avec branchement des adaptateurs à la nouvelle centrale : pas de soucis non plus.
En mettant le contact j'ai pu voir que la fonction feux auto, veilleuses, codes et plein phare fonctionnait correctement, mais pas en position 0.
Je me suis donc attaqué au codage en modifiant dans le module 09 (centrale elec) le BYTE 14 en cochant le bit 3 (passage de 81 à 89),
le BYTE 17 (passage de 79 à 75) et le BYTE 18 (passage de 00 à 04 GTI)
J'ai ensuite modifié dans le module 19 (CAN gateway) le BYTE 1 en cochant la case "xenon range 55"
Et là après avoir refermé VCDS, débranché le cable, coupé le contact, je vais pour tester les feux en remettant le contact, et là sapin de noel avec les voyants et lumières qui clignotent dans tous les sens.
J'essaye en vain de refaire un scan mais impossible de me reconnecter à VCDS.
Je décide de débrancher la batterie et de réessayer plus tard.
Même combat quelques heures plus tard, sauf que j'arrive après acalmie des voyants à me connecter, je fais un scan sans sauver et fait un erase de tous les défauts, à vrai dire un peu sur tous les modules.
Voici le scan raccourci après effacement des défauts :
Sunday,13,October,2013,19:11:45:46862
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 55 56 62 72
VIN: WVWZZZ1KZAW196640
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
55-Xenon Range -- Status: Cannot be reached 1100
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 087 Q HW: 1K0 937 087 Q
Component: BCM PQ35 H 110 0651
Revision: 00110 AC
Coding: 40180A3AF8271AC040080080310089E443750488536D8166648000200000
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 3F8641A25127AAE4
Part No: 1K1 955 119 F
Component: Wischer 13100 21 0512
Coding: 009795
Part No: 1K0 955 559 AH
Component: RLS 201009 05 54 0402
Coding: 0230AD
No fault code found.
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 5K6 920 870 E HW: 5K6 920 870 E
Component: KOMBI H03 0305
Serial number: 00000000000000
Coding: 170B00
Shop #: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
VCID: 356A238A631B60B4
1 Fault Found
13639168 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 229
Mileage: 65939 km
Date: 2045.14.01
Time: 01:11:48
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K0 909 144 H
Component: EPS_ZFLS Kl. 70 2901
Revision: 00H17000
VCID: 2F6611E281475A64
1 Fault Found
03803 - Steering Angle Sensor for Steering Aid
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 65939 km
Time Indication: 0
Date: 2109.14.01
Time: 01:12:31
Freeze Frame:
Battery Volts: 10.1 V
DD
Temperature: 18.0°C
Count: 2
Steering Angle: 0.00°
Count: 0
SteerAng n.Init
Voilà, je ne sais plus trop quoi faire, sachant que je ne peux toujours pas démarrer.
Il faut savoir que pour l'instant, je n'ai installé que les phares et adaptateurs, pas encore le correcteur d'assiette ni le module AFS pour le directionnel des xénons....
Si des pros de VCDS peuvent m'aider
![ouin :ouin:](http://www.golf6forum.fr/Smileys/ipb/ouin.gif)
