Auteur Sujet: pour les pro du vag com  (Lu 318464 fois)
Hors ligne Lolo78
Re : pour les pro du vag com
« Réponse #285 le: 01/14/11 »
je ferai pas çà a ta place.
Prend ton codage d'origine et ensuite va activer les option que tu a rajouter en passant par le codage assisté pour les xénons y a un ou 2 truc a cocher c pas difficile
« Modifié: 01/14/11 par Lolo78 »
Hors ligne pelo91
« Réponse #286 le: 01/14/11 »
ok je vais faire sa  ;)
quel sons les option xénon a cocher?
situ a une photo  :jap:
ps :dit mois tu a les xénon d'origine ou seconde monte?
Hors ligne Lolo78
« Réponse #287 le: 01/15/11 »
Origine pas de photo pour le moment ca ma voiture est chez le CC depuis 3 semaine pour changement de boite DSG ...
Hors ligne Lolo78
Re : Re : pour les pro du vag com
« Réponse #288 le: 01/18/11 »
Alors tu t'en sort ou t'a abandonner car je vien de voir que tu avais revendu une console elec toute neuve a un autre membre ?
Hors ligne pelo91
« Réponse #289 le: 01/20/11 »
salut non je n'aie pas abandonner
donc sa yaie xenon ,correcteur d'assiette ,codage effectuer et tous fonctionne comme a l'origine le directionnelle le correcteur
sa a étais compliquer car jetais tous seul pour l'installation et je n'aie pas trouver beaucoup d'aide pour les codage ,il a fallut que je cherche sur des forum Allemand
un grand merci a s@m qui au depard ma aider pour les ref des pièces et pour 2,3 codes mais après plus rien plus jamais ue de nouvelle ,mais bon je mon suis sortie ;)
le seul problème que jais c'est le témoin ampoule allumer et sa m'inscris a odb ( contrôler feux de route av droit,contrôler feux de route av gauche) ??????
a part sa tous fonctionne très bien je comprend pas ?????
une copie de mon cadage long si sa peut aider     40180A3AE8251AC040080080210008E445790488532D8960648800000000
« Modifié: 01/20/11 par pelo91 »
Hors ligne Lolo78
« Réponse #290 le: 01/20/11 »
Voici le mien pour que tu puisse comparer par contre pas de feux led de mon coté :46180A3EF8251AC0408800843400092447550088736D8D60648000200000
Hors ligne pelo91
« Réponse #291 le: 01/20/11 »
merci ;)
lors d'un scan sa me dit gateway can mal codé ??
comment codé un gateway can ?
faut il le remplacer par un plus récent ?
ma golf date du 11/2008
Hors ligne seb60
Compatibilité cable VAG COM
« Réponse #292 le: 01/24/11 »
Question pour les spécialistes VAG COM :
Un câble acheté à l'étranger (US) peut il fonctionner sans encombre avec un logiciel VAG COM version française ?!
Merci !
Hors ligne Lolo78
« Réponse #293 le: 01/25/11 »
En tous cas dans l'autre sens çà marche FR vers US
Hors ligne seb60
« Réponse #294 le: 01/25/11 »
Merci , à vrai dire je connais une amie qui part en voyage aux US , qui serait ok pour me rapporter le cordon , sauf qu'il faut que je sois sur de mon coup ^^ pas le droit  à l'erreur !
golfcara
« Réponse #295 le: 01/25/11 »
Certains dises que US vers FR cela ne marche pas.
Mais bon,a part quelques menus traduits dans la version FR, c'est en grande partie en anglais.
Perso j'ai une FR mais j'utilise le plus souvent la version US .
Hors ligne seb60
« Réponse #296 le: 01/25/11 »
Merci !
Donc moi qui croyait que le câble était rigoureusement identique , et que c'était seulement le logiciel qui variait , je faisais fausse route !?  :triste:
Hors ligne pelo91
« Réponse #297 le: 01/31/11 »
salut ,peut on régler l'intensité des veilleuse a l'avant (phares xenon) avec vag com ?
je trouve que les veilleuse éclaire très faible ,jais des led 8 smd anti erreur
et même avec l'ampoule d'origine sait très faible.
« Réponse #298 le: 01/31/11 »
La grosse erreur serait d'acheter une version Française sans connaître un traitre mot d'Anglais car comme le dit [golfcara] il n'a a que les menus qui sont traduits, absolument toutes les options à cocher et celles où l'on doit modifier une valeur sont restées en en Anglais.
Donc si éventuellement le cable US ne fonctionnait pas avec le logiciel Français tu serais obligé d'utiliser la version US plus actuelle (up to date) :siffle:
Si tu verifie sur vcds.fr il sont toujours à la version 10.6.1 tandis que depuis le 7/12, voir mon post du 10 décembre http://www.golf6forum.fr/index.php?action=profile;u=1494;sa=showPosts;start=45 la version 10.6.3 est disponible sur ross-tech.com avec pas mal d'option nouvelles dans le gateway par exemple.
De plus, entre la version 10.6.1 US (9,561552 MB) et Française (8,620328 MB) je constate une différence de 0.941224 MB, elle est drôlement concise la langue Française!
Personellement j'ai acheté le cable en France mais j'utilise le soft US depuis que j'ai constaté cette différence de version.
« Modifié: 01/31/11 par AJBe »
« Réponse #299 le: 01/31/11 »
Qu'entends-tu par veilleuses, les feux de position? non.
Je suppose que tu veux parler des feux de jour (DRL) dans ce cas c'est oui dans la centrale électriqur 09, byte 24
[seb60] Ces écrans avec les options sont toujours en Anglais sur la version Française (jusqu'a présent).
