Petites Annonces ICI
Regarde sur le forum VAGtechnique il y a pleins de membres avec des VAGcoms officiels!!Sinon un peu d'autoroute en 4éme à 110km/h ça pourrait aider je pense!
ton problème de fap vient peut-être du fait qu'il n'a pas entièrement été débouché, le fait de l'avoir nettoyer n'a pas complètement éliminé tout ce qu'il y avaitautrementje vais essayer avec du redbull je vais peut-être gagner quelques chevaux!
C'est facile à vérifier:Dans le tuto VCDS, CM01 Moteur, Mesure avancée des valeurs, tu peux lire la quantité de suie dans le FAP. (201 mais ce chiffre peut varier en fonction de la version de VCDS, la capture d'écran est plus ancienne et là c'est 120) http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=12194.msg302611#msg302611
Citation de: AJBe le 03/08/14C'est facile à vérifier:Dans le tuto VCDS, CM01 Moteur, Mesure avancée des valeurs, tu peux lire la quantité de suie dans le FAP. (201 mais ce chiffre peut varier en fonction de la version de VCDS, la capture d'écran est plus ancienne et là c'est 120) http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=12194.msg302611#msg302611Mon problème est que sur mon VCDS la fonction mesure avancée est grisée je peux pas l'utiliser et ça je ne sait pas pourquoi, et je n'arrive pas à l'activé. merci pour ta réponse
....sachant que j'ai un VAG-COM version non officiel...
Il n'y a pas de version non officiel de VAG-Com... Il n'y a que des copies dont on ne venut pas entendre parler ici.
