Auteur Sujet: Sifflement 1.4 TSI  (Lu 6996 fois)
Hors ligne DrifteurFou
  • Liège
Sifflement 1.4 TSI
« le: 04/17/14 »
Bonjour la communauté.
Depuis le retour du froid, mon 1.4 TSI fait un sifflement. Il est fort à froid et diminue mais persiste moins fort à chaud.
Après avoir fouillé sur le forum et la toile, ça fait pas le bruit du compresseur de clim HS et c'est pas encore le bruit de la chaîne ( enfin il me semble ). Je vous mets une petite vidéo fait à la va-vite ce matin. J'espère que la qualité sera correcte. C'est le sifflement qu'on entend en arrière plan.
http://www.youtube.com/watch?v=bP3ugXKayLw
EDIT: ça pourrait venir de la pompe à eau ? Lorsque j'écoute les vidéos de ce souci, c'est pas encore le même bruit. A moins que ce soit "normal" comme les broutages de la DSG7 chez certains :muet:
Merci à tous. J'espère que c'est pas trop grave docteur ?
« Modifié: 04/17/14 par DrifteurFou »
Sifflement 1.4 TSI
« Réponse #1 le: 04/17/14 »
 :coucou: j'entends pas bien, un tout petit sifflement aigu irrégulier très discret ?
Hors ligne *Yves*
  • Région de Mons
  • Mons
  • En G6 depuis le 15/03/2011...
Sifflement 1.4 TSI
« Réponse #2 le: 04/17/14 »
Salut !
J'ai le même bruit sur mon 2.0 tdi. Uniquement a froid. Concentré sur la zone de ma courroie de distribution. Elle le fait depuis ses 38000kms.Elle en a 72000 aujourd'hui. J'ai fait aussi un enregistrement que j'ai fait écouter aux mécanos VW. Ca pourrait être le compresseur de clim HS. Ils savent pas trop et ils veulent la garder pour démonter.Alors démonter a l'aveugle sans savoir quoi chercher....Ma clim fonctionne normalement pourtant.
Alors depuis le temps et les kms parcourus je pense pas que ca doit être grave. Juste une lubrification complète qui tarde a se faire à froid selon moi... :quoi:
Golf 6 Highline 2.0 tdi 4 Motion 5P bleu graphite,Pack sport
Vancouver,pack premium(bi-xénon+led,cuir,contrôle pression des pneus),module éclairage et visibilité avec rétros rabattables,toit ouvrant,attache remorque amovible,pack business GPS,alarme périphérique et volum.,embouts chromés,leds ar.
  • Liège
Sifflement 1.4 TSI
« Réponse #3 le: 04/17/14 »
Oui c'est le léger sifflement .
Ca le fait qu'à froid, donc depuis 2 jours ( au Luxembourg, 0 à 1° hier et aujourd'hui -0.5°). Le soir quand je la démarre avec 9-10°, aucun bruit.
Je pensais que c'était le compresseur de clim mais ce matin j'ai essayé sans enclenché la clim et le bruit est quand même présent. Si je dis pas de bétise, la compresseur de clim est débrayé lorsqu'elle n'est pas utilisé donc j'ai écarté cette possibilité. D'un coté si c'est que ça, ça m'arrangerait. J'utilise la clim que lorsqu'il y a du givre ou de la buée ... Je suis pas un fan de la clim bien que je la fasse tourner régulièrement pour éviter le développement de champignon.
Cela ne peut pas venir de la chaîne ? Pas trop envie de serrer mon bloc ...
Sifflement 1.4 TSI
« Réponse #4 le: 04/17/14 »
............. Si je dis pas de bétise, la compresseur de clim est débrayé lorsqu'elle n'est pas utilisé donc j'ai écarté cette possibilité. ............
 :nonnonnon: http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=8588.msg213464#msg213464
tu pourrais essayer de mettre de la craie sur la courroie d'accessoires, pour voir si le bruit change.
  • Liège
Sifflement 1.4 TSI
« Réponse #5 le: 04/17/14 »
Etonnant ça ... Que de perte à faire tourner en continu le compresseur.
Donc ça viendrait du compresseur de clim.
Pk, c'est toi qui avait fait changer ton compresseur, tu te souviens du prix pièces+ main d'oeuvre ? A moins que ce soit Fil2Fer :gratte:
Si c'est ça rien ne presse alors ... J'ai bien le temps de voir si je change ou pas. Vu le temps limité d'utilisation. Il y a aucun risque ?
Sifflement 1.4 TSI
« Réponse #6 le: 04/17/14 »
Sifflement ou couinement ?
J'ai plus l'impression d'entendre un couinement sur ta vidéo mais je suis à moitié sourd  :siffle:.
Il tourne avec un volume de compression ~null, donc pas vraiment de perte.
  • Liège
Sifflement 1.4 TSI
« Réponse #7 le: 04/17/14 »
Moi je dirais plutôt sifflement :langue: Mais bon ça peut être aussi un couinement qui siffle :siffle:
Ok pour le compresseur mais si la pouille du compresseur est entrainée continuellement, il y a quand même des pertes. Même minime :jap:
Ca me rassure que ce soit le compresseur de clim ... Il peut encore tenir longtemps vu le peu de temps que je l'utilise :ptdr:
Sifflement 1.4 TSI
« Réponse #8 le: 04/17/14 »
peut être ta courroie d'accessoire ?
as tu essayé capot ouvert pour mieux cerner le bruit?
Sifflement 1.4 TSI
« Réponse #9 le: 04/17/14 »
Avec un embrayage la poulie tournerait aussi  :ptdr:.
Si tu veux identifier le compresseur de clim, tu testes avec AC OFF et AC ON, tu verras bien si tu as une différence ou pas ...
Je suis d'accord avec alone, je pensais que ça pouvait être une des poulies de la courroie d'accessoire (le tendeur?) qui couine...
Sifflement 1.4 TSI
« Réponse #10 le: 04/17/14 »
  • Liège
Sifflement 1.4 TSI
« Réponse #11 le: 04/17/14 »
J'ai essayé avec clim sur on et sur off mais c'est toujours pareil. Ce qui seéble logique puisque le compresseur tourne en continu comme l'a bien dit PK.
Pour la craie, il faudra attendre samedi. J'en ai pas sur moi :siffle: J'en mets où de la craie ? :honte:
La pompe à eau, je peux définitevement mettre de coté ?
EDIT: après avoir écouté beaucoup de vidéo sur les sifflements du 1.4, j'écarte la pompe à eau, la courroie d'accessoire ( ou alors c'est le tout tout début), les galets de la chaine de distri. Je me tourne définitvement sur le compresseur de clim ou ses périphériques qui lache. Quand pensez-vous ?
J'ai lu sur le forum que le compresseur est garanti 150.000km. SI c'est bien le compresseur qui est en cause, à combien pourrait s'élever la prise en charge sachant que le véhicule à + de 5 ans, 49.000km et à fini sa garantie en janvier 2014 ?
« Modifié: 04/18/14 par DrifteurFou »
