Auteur Sujet: Que pensez vous de ce kit outil pour déposer les éléments de portes  (Lu 4154 fois)
Hors ligne Mathieu81
Bonjour
J'aurais aimé savoir ce que vous pensez de ce kit outillage pour l'intérieur de la golf
J'ai prévu de monter le kit focal les lumières des bas de poètes avant et arrière et montage de l'alarme et comme j'ai pas envie de déglinguer mon intérieur je pensais prendre ce kit
Bonjour
http://www.mecatechnic.com/OUT_UO10577_FR_Kit-extracteurs-de-garnitures---11-pieces----.htm
Merci pour vos retours
Ca peut être pas mal, sinon outil VW 3409 + l'outil fournit avec le kit focal ça suffit.
J'enlève tous mes plastiques de la golf avec les 2, ça suffit ;).
Si je vais avec la référence vw que tu m'as donné chez vw ils ne vont pas me vendre tout un kit ?
J'ai vu pour focal ils vendent tout un kit idem à 40 euros c'est pour ça que j'ai fait ma petite enquête  :boire:
En tout cas merci pour tes infos je vais chercher ça au détail alors
c est ce que je pense aussi .. avec 2 ou 3 tu peux toute faire .... moi j ai acheté un pack de 3 à "noroto" et ça va nickel ///
Ah ouais norauto punaise moi qui galère à trouver ...je vais y aller alors :-)
J'ai monté le kit focal et je me suis juste servi des deux outils fournis, pour démonter la porte  :ange:
Mais il te faut une perceuse et une pince pour riveter en plus  :plusun:
« Modifié: 08/11/14 par ceven »
Hors ligne panch0
  • BELFORT
  • Golf Power
    • La panch0 mobile
  • 2.0 TSI 230
Vous allez peut être trouver ça con mais moi j'ai acheté un coueau à enduit chez Leroy Merlin :
La lame est assez souple et large pour ne pas marquer les plastiques, tout en restant assez ferme pour faire levier sur les endroits difficiles. Et surtout, elle est plus fine qu'une carte de crédit ce qui permet de l'insérer derrière des joints ou bien des parties difficiles d'accès. 5€ chez Leroy Merlin et j'ai démonté garnitures de porte, pédalier, pommeau de vitesse, rétroviseurs, et j'en passe...
Je suis sur que tout le monde a ça dans son garage, pas la peine de se compliquer la vie avec un kit de manches en plastique à 35€ ! Pour info, l'outil vendu avec le kit Focal se déforme très vite, le plastique s'éffrite avec le temps et risque de laisser des marques...
 :plusun: :plusun: :plusun:
Oui, après le passage des focal, l'outil est déjà abimé
Hors ligne mk2_fr
  • Ile de France
  • 04/2010
  • Tsi 122
  • Rline
j'avais pas pensé au couteau a enduit,très bonne idées  :plusun:
