Si vous installez un RNS510 en seconde monte, vous aurez probablement besoin de passer par VAG-Com pour récupérer les commandes au volant ainsi que les infos « AUDIO » et « NAVIGATION » dans l’afficheur ODB. Vous pourrez également changer le thème d’affichage. Pour ce faire vous aurez besoin d’utiliser le logiciel VAG-Com avec le câble officiel.
Soit HEX CAN :
Soit Micro-Can :
Pour le logiciel à télécharger et infos concernant Vag-Com, voir le site de Ross-tech :
http://www.vag.com.fr/ ----------------------------------------------------
AVERTISSEMENT Attention : En utilisant le logiciel Vag-com, vous intervenez sur des paramètres de contrôle du véhicule plus ou moins sensible. Prenez le en connaissance de cause et n’intervenez pas si vous ne vous en sentez pas capable. Faites appel à quelqu’un ayant toute connaissance en la matière.
Aucun membre ou administrateur de ce forum ne pourrai être tenu pour responsable de quelque conséquence que se soit pour une mauvaise utilisation ou interprétation du logiciel Vag-com et de ce Tutoriel. ----------------------------------------------------
Après avoir branché votre câble entre la voiture et votre PC, lancez le logiciel VCDS dans sa dernière version (actuellement 11.11.1) et mettez le contact, voyant allumés. Vous pouvez faire démarrer le moteur pour éviter de trop pomper sur la batterie ce qui arrive assez rapidement avec un RNS ; j’en parle en connaissance de cause.
Vous obtenez cet écran :
Cliquez sur Sélection
Choisissez le Calculateur 37-NAVIGATION :
L’écran de votre RNS va afficher le message suivant :
Cliquez sur Codage 07 :
Choisissez Assistant Codage Long :
Sur cette fenêtre, vous devez vous déplacer de l’Octet 0 ( Première case de la 3ème ligne) à l’Octet 7 ( 8ème case de la 3ème ligne) avec la touche de tabulation ou en pointant directement la case :
Quand vous êtes dans l’octet 7 vous obtenez l’écran suivant :
Cochez la case du BIT7 pour valider la commande au volant et l’affichage.
Si vous souhaitez changer le thème d’affichage du RNS, sélectionnez celui que vous souhaitez parmi les 3 proposés dans le BIT 4-5 :
Highline :
Sportsline :
Premium : (généralement d’origine)
Fermez la fenêtre.
Le nouveau codage apparaît avec l’ancien au dessus (notez le si vous avez peur de faire une erreur).
Faites OK pour valider le nouveau codage et une fenêtre de validation doit apparaître :
Quittez le Calculateur :
Pour valider et vérifier ces modifications vous devez redémarrer le RNS. Pour ce faire, effectuez un RESET en appuyant simultanément sur les 3 touches suivantes :
Après quelques secondes, si l’opération est correcte vous devez avoir les 2 écrans « AUDIO » et « NAVIGATION » dans l’ODB :
Vérifiez également le bon fonctionnement des commandes AUDIO au volant.
Fermez le programme :
Coupez le contact et débranchez votre câble.
Ce tutoriel a pour but de condenser toutes les infos glanées à droite et à gauche élaborées par d’autres personnes pour simplifier et mieux visualiser cette procédure.
Si vous avez des remarques pour faire évoluez ce Tuto, n’hésitez pas.
