Auteur Sujet: [VAG-COM] Procédure RNS510 en seconde monte.  (Lu 62823 fois)
Re : [VAG-COM] Procédure RNS510 en seconde monte.
« Réponse #15 le: 06/05/10 »
A tu bien tout coché, si question a pose passe en Mp soit antares ou mougwai  ;)
J 'ai bien suivi le tuto mais je n'ai pas l'affichage déporter de la navigation,
J'ai bien la radio et les commande au volant qui fonctionne par contre.
J 'ai un rns 510 de février 2010 avec un firmware 2780.
Reboot : appuie sur <> et i ou encore les deux boutons en haut à gauche et le bouton en haut à droite...
Hors ligne sam1978
C'est bon j'ai trouver il fallait activer le module navigation dans le can gateway.
Merci pour votre aide
golf-6 confortline 2,0l-tdi 140 reflet-argent-métal 5-portes pack-City/pack-Design rns510-versionC/seconde monte.
kpou
« Réponse #18 le: 06/20/10 »
J'ai actuellement un RCD 510.. mais je n'ai pas l'affichage ODB
Si j'achete un RNS 510 l'affichage va t'il être possible ?
Pas normal que ça ne marche pas avec le RCD déjà, Il te faut un coup de VAGcom  :cafe:. C'est un "seconde monte" ?
kpou
« Réponse #20 le: 06/21/10 »
Non c'est d'origine
C'est une trendline belge ça change qqchose ?
Non c'est d'origine
Tu as un ODB Plus ou un standard? Sur la Trendline ca doit etre un standard de série...  Peut-être que le RCD510 n'entraine pas d'office le passage à un ODB Plus...
Je suppose que tu n'as pas le volant multifonctions...  Si tu fais un appui long sur le comodo de droite, bouton du haut, moteur en route, il se passe qqe au niveau de l'odb?  Il te propose d'autres menus?
kpou
« Réponse #22 le: 06/21/10 »
Je crois avoir un standard... j'vais essayer de suite sur la voiture
« Modifié: 06/21/10 par kpou »
kpou
« Réponse #23 le: 06/21/10 »
Il ne se passe rien lorsque j'appuie sur le comodo de droite bouton du haut moteur en route.
et je n'ai pas le multifonction évidemment :)
« Réponse #24 le: 06/21/10 »
Alors c'est normal que tu n'aies pas l'affichage à l'ODB, désolé...
kpou
« Réponse #25 le: 06/21/10 »
Y'a rien à faire?
Y'a rien à faire?
Changer le bloc compteurs et 2 ou 3 modules électroniques, sans aucune garantie que ça fonctionne...  Bref c'est plus facile et ça revient moins cher de changer de voiture...
kpou
« Réponse #27 le: 06/21/10 »
Tcheu pour une option qui coute si peu ^^
bah ça restera comme ça =)
la prochaine fois que j'achete une neuve je saurais comment faire ^^
sw64
« Réponse #28 le: 08/12/10 »
Je possède une SW Golf VI, avec un GPS Zenec.
J'ai l'affichage de la radio dans l'ordinateur de bord, mais j'aimerais bénéficier des infos GPS.
Apparament cela est faisable, mais il faut passer par le vag com.
Qui aurait un vag com sur Paris, Albertville ou Biarritz! Eh oui, c'est le programme des semaines à venir!
Merci à vous
« Réponse #29 le: 08/13/10 »
Petite question : faut t'il choisir un RNS510 spéciphique (pour une pose en "seconde monte") quand on dispose de l'option Dynaudio avec un RCD510?  :gratte:
