Auteur Sujet: problème compteur  (Lu 6422 fois)
Hors ligne dadida13
problème compteur
« le: 08/11/14 »
Bonjour a tous,
voila ce matin en mettans le contact dans mas golf  je me suis aperçu que l odb ne s allume pas la voiture démarre correctement  mais quand je roule je m apercois que le compteur ne tourne plus... pouvez vous m aider s il vous plaît. ?..
problème compteur
« Réponse #1 le: 08/11/14 »
Salut Dadida13,
Voir avec VCDS si il n'y a pas une erreur ou simplement qu'il est HS.
problème compteur
« Réponse #2 le: 08/11/14 »
Fusible SB 6 (compartiment moteur) à vérifier.
Hors ligne dadida13
problème compteur
« Réponse #3 le: 08/12/14 »
merci pour vos réponses mais ca ne vient pas de ce fusible avez vous d autre proposition car mon compteur tourne pas et la vitesse non plus ... aidez moi s il vous plais.
problème compteur
« Réponse #4 le: 08/12/14 »
Peux-tu faire une vidéo du comportement complet de ton compteur ? De la mise du contact jusqu'à rouler quelques mètres si possible...
Il a cessé de fonctionner en roulant ? Lors d'un démarrage ? A l'arret ?
On n'a pas d'infos sur ta voiture, difficile de t'aider d'avantage...
As-tu d'autres problèmes sur ta voiture ? Radio ou clim qui ne s'allume pas ? Ou lève vitre etc coté conducteur qui ne fonctionnerait plus ?
EDIT : si tout le reste est OK, vérifier la fiche derrière le compteur
Sinon passe en concession, ou trouve quelqu'un avec VCDS pour te faire un scan des défauts.
EDIT 2 : selon l'année, vérifier aussi fusible 17 compartiment moteur, en gros, vérifies TOUS les fusibles par précaution  ;)
« Modifié: 08/12/14 par MasterPrenium »
Hors ligne coco
Re : problème compteur
« Réponse #5 le: 04/03/24 »
salut tu as trouver le soucis ?
« Réponse #6 le: 04/04/24 »
Le thread a 10 ans ......  ;)
