Auteur Sujet: [VAG COM] Activation RCD510 + bluetooth 1K8 035 730 D  (Lu 15344 fois)
Hors ligne flow16
  • Argenteuil
  • Golf VI 2.0L TDI 110cv Noire
  • 11/2009
  • 2.0L TDI 110
Hello,
Après avoir cherché partout et tout tenté, je me tourne vers les pros du vagcom :)
Je souhaiterai activer le module bluetooth, j'ai bien coché 77. téléphone dans le can gateway et ensuite quand je veux coder le téléphone, j'arrive sur un code long à 3 bytes uniquement et pas 8 comme je vois partout.
Est ce que quelqu’un peut m'éclairer ?
Merci !!
« Modifié: 08/15/16 par Chti45 »
Golf VI - 2.0L TDI 110 cv reprog à 165cv - modifs à venir : rabaissement, feux AR à LED
Activation RCD510 avec bluetooth 1K8 035 730 D
« Réponse #1 le: 11/01/14 »
Installation List !
Tout est dans le tutos VCDS fait par AJBe
Hors ligne flow16
  • Argenteuil
  • 11/2009
  • 2.0L TDI 110
« Réponse #2 le: 11/01/14 »
à moins de paraitre bête, j'ai regardé le tuto et je n'ai pas trouvé la réponse concernant le 77.Telephone.
Je l'ai activé dans Installation list (19.CAN GATEWAY) je l'ai coché puis au moment du codage en allant dans le calcu 77.telephone, je suis confronté à un codage long 3 byte et quoique je rentre, le telephone n'ai jamais reconnu et le menu bluetooth n'est mm pas sur l'ODB.
Voici le codage que j'ai actuellement :
Hors ligne flow16
  • Argenteuil
  • 11/2009
  • 2.0L TDI 110
« Réponse #3 le: 11/03/14 »
Hello,
J'ai réussi à activer le bluetooth mais je n'ai aucun menu ni sur l'ODB ni sur mon rcd510. L'essentiel c'est que ça fonctionne.
Merci quand même  ;)
tib-c
« Réponse #4 le: 11/05/14 »
Tu peux essayer un Reset (configuration d'origine) sur l'ordinateur de bord.
Des fois ça change quelque chose (j'ai du faire ça pour la modif des clignotants "confort" par exemple)
Hors ligne flow16
  • Argenteuil
  • 11/2009
  • 2.0L TDI 110
« Réponse #5 le: 11/06/14 »
Merci à toi, je vais essayer ce soir !
Hors ligne Rodolphe83
‘Je suis au même stade que toi. Je n’ai que 3 Bite de rempli « 41 21 10 » donc impossible de saisir comme indiqué dans les tutos 0311000000010101.
Le code est soit rejeté soit j’ai le message « request out of range ».
Merci de votre aide.
Il faut normalement copie ce code sur la première ligne.
0311000000010101
Après avoir bien fait l'install List dans le Gateway.
https://ankk-vagcom.com/golf-6-5k-installation-du-bluetooth/
« Modifié: 10/31/19 par Chti45 »
Merci pour ta réponse. C’est bien ce que j’ai fait, en saisissant directement en haut le code long 0311000000010101 mais lorsque je valide, il refuse le code avec le message « code trop long ».
Je ne comprends pas pourquoi. C’est bien 03 11 (7 zéros)0000000 10 101 ?
Y’a-y-il une autre manip ? Quelque chose que j’aurais mal fait ?
Mon codage 0301000000010101
il y a un chiffre en moins
Nous avons tous 2 les 16 chiffres, mais j’ai remarqué que tu écrits « 0301... » et non pas « 0311... » comme précédemment. C’est ça la différence ?
Car c’est pas tant le code qu’il me refuse que la longueur ?
J’ai l’impression que je suis seulement en 6 chiffres (3 byte) et non pas 8 bytes. J’ai lu sur des forums que cela dépend si l’on est en hexa ou en décimal...🤔
Quel serait donc ce code dans mon format à 3 bytes seulement ?
tib-c
Voici un lien utile https://ankk-vagcom.com/golf-6-5k-installation-du-bluetooth/
Après avoir fait l'activation via la liste du CAN Gateway, après avoir sélectionné 03 French et après avoir décoché Multimedia Function BT audio inactive
On est bien censé avoir le codage suivant : 03 11 00 00 00 01 01 01
Les Bytes ont 2 caractères hexadécimaux que l'on obtient à partir du codage binaire (8 chiffres), il n'existe pas de codage décimal dans les Bytes à ma connaissance.
Merci pour ta réponse. J’ai lu le tuto en détail (celui qui m’a servi à faire le branchement), mais j’ai un code court et c’est bien ça le problème.
Les chiffres sont bons mais ne sont pas acceptés. D’ailleurs, je n’ai pas 03 pour la langue, donc ça commence mal. Soit je suis au mauvais endroit (mais je crois qu’il y a bien qu’un seul « 77 », soit je ne comprends pas (version de ma voiture de 2010), année de transition.
Si je résume, on va dans 19 - gateaway, on active 77 Téléphone. Puis dans « module installés » ou « Electronic 1 » on va dans le module 77 - Téléphone et on clique sur codage long. Là, je n’ai déjà pas les mêmes valeurs puisque uniquement 6 chiffres. Donc je n’ai pas le byte 07...😡
Les 2 premiers n’acceptent pas 03 comme valeur 🙁
Y’a forcément un truc qui m’échappe. Mais quoi...?!?!
tib-c
Quelle est la référence de ton boîtier Bluetooth ?
Car il me semble que ton message a été raccroché à ce topic, et ce topic présente le boîtier 1K8 035 730 D
Mais d'après ce post du forum... https://www.golf6forum.fr/index.php?topic=18350.msg430790#msg430790
Le boîtier 1K8 (code option "9W2") ne donne pas d'info au MFA ni au poste autoradio. Il était souvent associé à un petit écran de contrôle, voir ce post : https://www.golf6forum.fr/index.php?topic=18350.msg478410#msg478410
Si tu as cette référence, tu as donc le bluetooth (a priori communication + streaming) mais sans accès à un quelconque menu.
Or les liens et codages que nous t'avons indiqués sont pour le boîtier Bluetooth avancé 7P6 035 730 J (sur un autre message, j'ai aussi vu la référence 3C8 035 730 B qui serait le Premium II)
Un lien très complet pour comprendre les références : http://www.sovag.fr/index.php/marque-vw/equipements/telephones-bluetooth
« Modifié: 10/31/19 par tib-c »
tib-c
De rien, je viens d'éditer mon message en le complétant un peu avec le lien de SOVAG notamment
Pour avoir le meilleur fonctionnement il faut le 3C8 035 730 B (premium 2)
