Auteur Sujet: référence du turbo  (Lu 4517 fois)
Hors ligne golf6-match
référence du turbo
« le: 12/05/14 »
bonjour
alors comme indiquer dans le titre je voudrais avoir la référence du turbo de mon 1.6tdi et combien de bar ?
et es possible de le remplacer par celui de la gtd ?
merci et bonne soirée.
référence du turbo
« Réponse #1 le: 12/05/14 »
Euh! pas possible là!  :hahaha:
GTD c'est un 2l minimum.
1,6: 105ch
Turbocompresseur, suralimentation Turbo's Hoet : 1104328
Pièce recyclable
Référence constructeur (Numéro OEM) :
BU :
128278
GARRETT :
775517-0001 - 775517-5001S
VW :
03L253016T - 03L253016TV - 03L253016TX
Vendu avec pochette de montage
Caractéristiques:
▪ à partir de l'année de construction : 05/2009
▪ Code moteur : CAYC
▪ Type de chargement : Turbocompresseur à gaz d'échappement
1000€   :argl:
2L: 170ch
Turbocompresseur, suralimentation Turbo's Hoet : 1104113
Pièce recyclable
3K :
53039700129 - 53039700137 - 53039700207 - 53039800129 - 53039800137 - 53039880129 - 53039880137 - 53039880207 - 53039900129 - 53039900137
BU :
128063
VAG :
03L253010D - 03L253010DX - 03L253016G - 03L253016GV - 03L253016GX - 03L253019C - 03L253019CV - 03L253019CX - 03L253019K - 03L253019KV - 03L253019KX - 03L253019M - 03L253019MV - 03L253019MX - 03L253056C - 03L253056CX
Caractéristiques :
▪ Code moteur : CBBB
850€ :gratte:
Référence disponible sur Oscaro.com
« Modifié: 12/05/14 par Chti45 »
référence du turbo
« Réponse #2 le: 12/05/14 »
merci pour ta réponse
je sais que c'est hors sujet mais je veut savoir quelle moteur est le plus puissant entre le 1.6tdi 105 et le 1.6 ess 102 ?
référence du turbo
« Réponse #3 le: 12/05/14 »
Partant du principe que le 1.6L 105 n'a rien dans le ventre au démarrage (en dessous de 1800t/m) n'importe quel autre moteur le dépasse  :siffle:
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=206.msg139034#msg139034
référence du turbo
« Réponse #4 le: 12/05/14 »
le 1.6 ess 102 ?
Ca existe ça ? Je connais le 1.2 102ch  :gratte:
référence du turbo
« Réponse #5 le: 12/05/14 »
oui ça existe chez moi
il on pris le moteur de la golf 5 et l'ont mis sur la golf 6  ;)
Hors ligne Perenono18
  • 1.6TDI 105 BVM5
Re : référence du turbo
« Réponse #6 le: 11/06/24 »
1,6: 105ch
Pièce recyclable
BU :
128278
GARRETT :
VW :
Caractéristiques:
1000€   :argl:
2L: 170ch
Pièce recyclable
3K :
BU :
128063
VAG :
Caractéristiques :
850€ :gratte:
Bonjour Chti45, Bonjour à tous,
Je me posais la même question en tombant sur ta réponse. Je dois changer de turbo et je me demandais si je n'allais pas changer mon turbo de CAYC 105 (reprog 150) pour un turbo de CFGB GTD 170 et repasser par une petite carto, histoire de rendre tout ça SAFE.
Vous en dites quoi ?
PS : Oui, côté turbo, le tuyau d'alimentation en huile n'est pas le même mais du moment que côté bas moteur, c'est OK, ça passe.
Merci d'avance pour vos lumières.
VW Golf VI 1.6 TDI 105CV CARAT
