Auteur Sujet: Remplacement batterie  (Lu 137142 fois)
Hors ligne sly golf6
  • lyon
  • Tdi 170
  • Gtd
Re : Remplacement batterie
« Réponse #165 le: 08/23/20 »
ok merci j'ai une Bosch actuellement et a cause du confinement elle était a plats une fois et mes probleme de rns ma torché une deuxième fois la batterie donc bon je regarde pour peut être changé si elle refait des signe de faiblesse
Golf 6 Gtd 170 Cv de 2012 blanc nacrée avec vitre teinté et jante seatle en 17 + Phare Osram et full led
« Réponse #166 le: 08/24/20 »
Bosh est une bonne marque aussi.
N'attends pas trop pour la remplacer.
  • lyon
  • Tdi 170
  • Gtd
« Réponse #167 le: 08/24/20 »
ouais ça m’embête de changer si elle est encore bonne sachant quel a 3 ans
« Réponse #168 le: 08/24/20 »
Quand la mienne avait lâché.
Je ne pouvais plus maintenir le ralenti car la pédale d’accélérateur ne répondait plus .
J’ai du mettre les pinces pour repartir.
  • lyon
  • Tdi 170
  • Gtd
« Réponse #169 le: 08/24/20 »
ok
  • lyon
  • Tdi 170
  • Gtd
« Réponse #170 le: 08/26/20 »
aujourd’hui j'ai jeté ma batterie d’origine qui traînait dans la cave et effectivement c’était une varta j'ai jamais fait attention merci chti 45 pour les infos  ;)
« Réponse #171 le: 08/26/20 »
De rien. Il faut juste prendre une batterie de Marque.
  • lyon
  • Tdi 170
  • Gtd
« Réponse #172 le: 08/26/20 »
ah pour cela t'inkiete ca sera surement bosch,varta ou fulmen mais surtout pas une marque a la con de supermarché mais une varta me tâte bien au niveau puissance /prix d’après ce que j'ai pu voir
« Réponse #173 le: 08/26/20 »
Tu as raison.
J'avais pris une Varta sur oscaro.
Plus grosse, l'electronic s'en portait mieux.
Je vais bientôt faire pareil sur ma golf 7.
J'attends les signes de fatigues.
« Réponse #174 le: 08/26/20 »
J'avais mis une fulmen sur ma golf 4 en centre auto.
Elle a bien vécus.
  • lyon
  • Tdi 170
  • Gtd
« Réponse #175 le: 08/26/20 »
moi aussi je met a chaque fois la plus grosse en AH et en A pas rapport a la même taille actuellement j'ai une Bosch S5 008 77AH et 780 A
« Réponse #176 le: 08/26/20 »
Sur ma golf 6 c'était une 60 Ah.
J'avais mis une 70ah.
Sur une essence ce sera moins grosse mais AGM.
  • lyon
  • Tdi 170
  • Gtd
« Réponse #177 le: 08/26/20 »
oui moi diesel ;)
