Auteur Sujet: [Reprogrammation] BR-Performance (Paris - Belgique - DOM TOM)  (Lu 598157 fois)
Hors ligne ced
Ok merci pour la répondre c'est sympas :) et pour le prix il n'y a pas de réduction parce que l'on fait parti du forum ? Si au début du forum il est marqué 10 % cela fait donc tomber a 558 roros :)
« Modifié: 07/24/11 par ced »
cr and co
bonjour quelle est le kilométrage a ne pas dépasser pour une reprogrammation  ?
Hors ligne Rom BR-Performance
  • Paris
    • BR-Performance
Ced@ Pour les membres du forum 10% de remise ;)
cr and co@ Tout depend de l'état du véhicule ;)
Hors ligne ced
merci beaucoup pour l'information  :youpi: :youpi: :youpi:
Hors ligne Rochepe
  • LE MANS
Golf VI 1.6 TDI 105 Confortline - 25.11.09 - Pack Design - Pack City - Noir intense - Vitres teintées - Full LED intérieur - Jantes Seattle - Feux LED GOLF R
Me, my car : http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=1177.0
Hors ligne Marcus
  • Drôme
 :nul: Ce qu'il manque à ce moteur c'est du couple à bas régime, ce n'est pas mieux, c'est même un léger recul en dessous de 1500 t/m, il faut pousser à 2000 t/m pour un mieux.
« Modifié: 08/16/11 par AJBe »
Rochepe,
Reprog, ABT et Oettinger étant des préparateurs "officiel" de VAG, ils ont les codes pour les boitiers Siemens.
Quand tu vois les prix, autant allez chez Oettinger pour celui qui à 1000eur à dépenser inutilement.
Hors ligne Mk6tsi
  • [TSI 122] Que du Bonheur
  • Nice
Rochepe,
reprog
A priori pour les TDI 90 et 105 ce sont des boitiers: lien ici http://www.mc-concept.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=349:kit-moteur-oettinger-16tdi&catid=42:oettinger
Le kit moteur OETTINGER pour 1.6 TDI est dès à présent disponible !
Après plusieurs semaines de développements et de tests, OETTINGER est désormais en mesure de vous proposer son "Performance-Kit" pour les 1,6 TDI 90 et 105cv.
En raison de l'impossibilité de reprogrammer les calculateurs moteur SIEMENS qui équipent ces nouveaux 4 cylindres TDI, OETTINGER a mis au point un kit d'optimisation via un boîtier additionnels multicanaux.
En effet, contrairement à d'autres acteurs du marché, OETTINGER tenait à se rapprocher le plus possible des cartographies qui ont fait leur réputation en développant un système se greffant au sein du faisceau d'origine en plusieurs points, permettant ainsi la modification de nombreux paramètres, tels que débits et temps d'injection, pressions de suralimentation, etc. Un capteur de température est également sollicité afin de contrôler le bon fonctionnement de l'ensemble.
Vous trouverez ci-dessous deux fiches techniques basées sur VW Golf 6 :
Moteur 1.6 TDI 66kW/90cv "CAYB"    alt
     SERIE    OETTINGER
Puissance    90 cv à 4200/min    110 cv à 3400-3600/min
Couple    230 Nm à 1500-2500/min        275 Nm à 2300-2600/min
0 - 100 km/h             env. 12,9 s    env. 12,4 s
Vmax    env. 178 km/h    env. 187 km/h
Moteur 1.6 TDI 77kW/105cv "CAYC"    alt
     SERIE    OETTINGER
Puissance    105 cv à 4400/min    125 cv à 3600-3800/min
Couple    250 Nm à 1500-2500/min        295 Nm à 2300-2600/min
0 - 100 km/h             env. 11,3 s    env. 10,7 s
Vmax    env. 189 km/h    env. 195 km/h
Quelques informations complémentaires :
    Montage par connecteurs à intercaler (env. 30 min)
    Prix : 1090 € TTC
    Garantie mécanique OETTINGER 2 ans comprise
Pour commander, consulter la fiche technique en ligne ou pour tous renseignements, rendez-vous ici !
[TSI 122] Confortline 5p BVM gris titane Commandée le 25 juin 2011.... Semaine de fabrication 37 Livraison Semaine 40
Sondage: quel avertisseur de dangers
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=7355.0
Pas donné :ange:
Point de vue législation: est-ce légal vis à vis des messieurs en bleu toutes ces reprogrammations :gratte:
le boitier additionnel c trop flag tu ouvres le moteur la le chtroumpf grognions il te dit OWNED :ptdr:
Le gars qui veut se faire discret, ce n'est pas gagné  :nul:
Hors ligne Marcus
  • Drôme
Pas donné :ange:
non.
Lamentable  :cartonrouge:
Ce moteur n'a aucun couple à bas régime et tout ce qu'on trouve à faire c'est de placer un couple plus important à un régime encore plus haut, c'est en dépit du bon sens.
Couple VW 250 Nm à 1500-2500/min - Oettinger 295 Nm à 2300-2600/min.
Evidemment si on ne parvient pas à supprimer le bridage on joue là où on peut et l'on fait avaler des couleuvres en ne résolvant rien du problème.
C'est un TDI pour les 24h du Mans?
Je reviens sur un post précédent avec cette fois quelques annotations pour rendre la graphique plus (lisible) ridicule
Partie gauche est une reprise en 5e sur le ralenti, et de suite l'accélérateur enfoncé à fond, on voit la courbe jaune chuter de 1500t/m à 1000t/m pour accélérer lentement.
La courbe orange est le couple théorique demandé, soit 290nm
La courbe rouge est ce que l'on reçoit royalement de la gestion électronique. On voit nettement la cassure dur a la limitation  :nonnonnon: au bridage   :nonnonnon: à l'assasinat des possibilités du moteur, cette courbe n'a abosument rien d'exponentielle comme elle devrait l'être.
La partie droite est le même genre de reprise mais cette fois avec un régime moteur d'environ 1800 t/m.
Par la même occasion on voit très bien que le moteur ne s'essoufle en haut des courbes pas mais est coupé net à 270nm > limitation du couple maximum.
« Modifié: 08/22/11 par AJBe »
Bof, ça ne m'impresionne pas du tout   :nul:  :quoi:
