Auteur Sujet: Problèmes de feux  (Lu 1479 fois)
Hors ligne Mk6king
  • Country: mq
  • 10/2009
  • TSI 122
Problèmes de feux
« le: 01/14/15 »
Bonjour à tous ,
je ne sais pas si il y a déjà un topic à ce sujet mais je vous expose mon problème .
Aujourd'hui en fin d'après midi j'ai rencontré un gros soucis , en effet presque tout mes feux ne fonctionnent plus .
Au début j'ai constaté que les feux de croisement avd ne faisais que s'éteindre et se rallumer puis d'un coup plus rien .
J'ai le problème avec les feux suivant :
feu de position avg , feu de position , croisement , route , anti brouillard avg , clignotant avg , avd , arg , ard , feu de stop , de recul etc ..
il n'y a que les feux de position , route et antibrouillard avd qui fonctionnent avec 2  feux a l'arrière .
La seule remarque que je peux rapporter c'est qu'il y a 10 jours environs , ma voiture manquait d'huile moteur et j'en ai rajouté puis , au démarrage j'ai eu au tableau de bord qu'il y avait un  problème au niveau des feux mais en vérifiant tout allais bien .
Et aujourd'hui j'ai eu l'erreur au tableau de bord et plus rien ne fonctionne
Quelqu'un aurait-il déjà eu ce problème ?  ou peut-il m'aider avant que j'amène mon véhicule chez VW .
Merci .
Tsi 122 highline black
Reprog stage 2 .
Problèmes de feux
« Réponse #1 le: 01/14/15 »
Vérifies les fusibles pour commencer. Notamment SB26 (compartiment moteur).
Ca peut aussi être un problème de masse desserée.
Ca peut aussi être la BCM qui est cuite ...
Si quelqu'un dans ton coin a VCDS, un petit diag devrait permettre d'y voir plus clair.
Si c'est bien tout le coté gauche qui a laché, fort probable que ça vienne du fusible. Mais un fusible ne grille pas sans raison ... Si tu as un prob sur une ampoule, il se faut que le fusible correspondant ait cramé...
S'il est bien grillé, il faut chercher la cause... notamment ton feu de croisement qui clignotait.
« Modifié: 01/14/15 par MasterPrenium »
