Auteur Sujet: Hauteur de caisse différente ARG/ARD  (Lu 10842 fois)
Hors ligne BLACKPOLM
Bonjour à tous.
Depuis le début (mi Janvier 2013), ma Golf VI à une différence de hauteur de caisse à l'arrière.
Mon châssis est classique, c'est la référence 2UA. Il est à noter que je suis en amortisseurs et ressorts d'origine.
L'arrière gauche est plus bas par rapport à l'arrière droit ! Vous allez me dire que ce n'est rien du tout ! Eh bien niveau esthétique c'est vraiment visible (pour moi) et ça m'agace !
J'ai annoncé le problème auprès de ma concession sous période de garantie. Il ont constaté une différence de 7 mm et bien sûr la norme VW est de 8 mm avant intervention.
Pour faire simple : C'est normal mon bon Monsieur, c'est une VW...
Plus d'un an après je demande ici si quelqu'un à un avis sur la question et surtout quelle pièce est à incriminer ?
Il ne me semble pas qu'un tel sujet est déjà été ouvert, si c'est le cas, désolé, la fonction "recherche" ne m'a pas donné satisfaction.
Merci à vous.  ;)
« Modifié: 07/06/15 par BLACKPOLM »
« Réponse #1 le: 07/06/15 »
Bizarre.
Tu as combien de km au compteur ? Tes suspensions ont déjà été changées ? Tu vois une usure différente au niveau des pneus gauche/droite ?
« Réponse #2 le: 07/06/15 »
0.7mm tout ça, et cela se voit  :siffle: , tu as de trèèèèsss bons yeux.  :jap:
« Réponse #3 le: 07/06/15 »
Quand on remarque un défaut, au final on ne voit que ça
« Réponse #4 le: 07/06/15 »
 :gratte:  0.7mm cela fait environ 3 pixels sur un moniteur PC  :siffle:
« Réponse #5 le: 07/06/15 »
Bizarre.
Bientôt 60000 km, une broutille donc qui ne justifie en rien cette ânerie de 7 mm !  :orage:
Excellents yeux, exigeant, chiant, râleur et perfectionniste : la liste de mes défaut est longue ! Longue pour moi comme pour les autres d'ailleurs  :ptdr:
Absolument !
Ne soit pas vilain comme ça.  :cartonrouge: Si 3 pixels sur un moniteur font 7 mm alors tu dois avoir très mal aux yeux hihi.
« Réponse #6 le: 07/06/15 »
En fait ça parait peu mais 7 mm sur la totalité de la largeur (2 mètres) de la voiture, ça fait un bon déport...
Même le Monsieur du contrôle technique à remarqué !
« Réponse #7 le: 07/06/15 »
Tu corriges le premier post de 0.7mm en 7mm mais tu oublies de corriger la citation, comme mauvaise foi on ne fait pas mieux  :nul:
« Réponse #8 le: 07/06/15 »
« Réponse #9 le: 07/06/15 »
Oui je me suis trompé dans mes unités mais ce n'est pas de la mauvaise foi. Je corrige mon erreur pour éclaircir le truc.
En toute logique et réflexion : Est-il possible de faire constater un écart de 0.7 mm ? Non c'est bel et bien 7 mm ou 0.7 cm.
Dans le post suivant j'ai donc blagué avec toi sans me rendre compte de mon erreur, rien de bien grave.  :non:
Mes excuses.  ;)
« Réponse #10 le: 07/06/15 »
Une idée dans tout ça :
- Amortisseur ?
- Ressort ?
- Pneumatiques ?
- Géométrie & parallélisme ?
« Réponse #11 le: 07/06/15 »
Faudrait voir les ressorts...
En 2UA la cote c'est 380mm +/- 10mm (même pire que le 8mm de ta CC).
La cote tu peux la vérifier en prenant le milieu de la roue par rapport à l'aile...
Pour répondre à ta question je dirais le ressort...
« Réponse #12 le: 07/07/15 »
Merci pour ces détails.  ;)
En fait, avant de transmettre l'information à mon concessionnaire, j'avais moi même mesuré.
A vrai dire, je ne connaissais pas la technique mais par logique j'ai procédé comme tu l'indiques sur un sol parfaitement plat.  :smurf:
Le résultat fut au dessus de celui de la concession : 1 cm. J'ai indiqué cette valeur aux mécaniciens qui m'ont expliqué avec douceur que leur matériel était bien plus précis; chose impossible à contredire.
En fait comme dit précédemment, ces 7 mm en concession ou 1 cm sont peu importants mais la différence est bel et bien visible.
Je ne sais pas comment faire. Il faudrait que l'on me prête un ressort neuf que je puisse tester ?? Et comme ce 1 cm est toujours dans la norme il vont se refuser à faire de nouveaux tests...
Cdt.
« Modifié: 07/07/15 par BLACKPOLM »
« Réponse #13 le: 07/07/15 »
Tu as un ressenti différent quand tu tournes à droite et à gauche ? Usure des pneus ?
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
« Réponse #14 le: 07/07/15 »
J'ai mes anciens ressorts  d'origine si tu veut tester
A l'arrière c'est assez simple a changer car pas besoin de sortir l'amortisseur
