Auteur Sujet: [VAG COM] Activation du régulateur de vitesse après montage du commodo  (Lu 78598 fois)
 :nonnonnon:
Le code 11463 sert a activer le régulateur, pour le désactiver si nécessaire le code est 16167
Hors ligne alex13600
  • La Ciotat
  • TSI 122
:nonnonnon:
Je le redis : DANS MON CAS OUI.
Tout ce que j'ai décrit dans mon post, c'est la marche que j'ai suivi pour activer MON régulateur.
Alors abstiens-toi de balancer ce genre de conseil
Que je sache, je n'ai rien conseillé, si ce n'est emmètre des hypothèse.
Qui est la programmation complète de ton module de TSI 122 qui correspondrait en binaire à 0010 1100 1100 0111 soit en hexa 2C C7 où à la façon VCDS à C7 2C pour écraser la programmation complète du module TDI 105 de poupou qui devrait ressembler à ceci: 00114016032400080000  :siffle:
Mais c'est vrai, poupou77 a "Les personnes ont aussi leur jugement et sont, je pense, en capacité d'analyser, adapter, prendre ou laisser les informations..."
Si tu le dit.
J’arrête de répondre car je ne comprend pas ce déchainement ...
A +
ABJe explique que le codage ne se fait pas de la même manière. ;)
Module 1K0 953 549 CQ
moteur: codage 7 long
Module 5K0 953 507 AS
Moteur: Byte 5/5 ou menu déroulant 20: CCS installe
Le codage complet que tu donne n'est pas compatible. (TSI/TDI)
« Modifié: 07/03/16 par Chti45 »
Hors ligne poupou77
  • DAMMARIE LES LYS
  • GOLF6
bonjour, je fais un petit tuto sur mon cas pour l'ajout régulateur sur golf 6 1.6 TDI 105 C confortline
tout d’abord le commodo est remplacer c’était le model monobloc avec tout l'ensemble clignotant et essuie glaces
ensuite mon module sous le volant =>  5K0 953 507 AS
il faut activé dans le calculateur (01) moteur / ensuite (07) codage puis validé 20 cruise control system (css) installed  installer  voir photo (01 Moteur 07 coding)
ensuite il faut validé dans (16) le volant multifonction  (7) codage  puis 10 cruise control via turn signal lever voir photo (16 le volant multifonction 7 codage)
ensuite un scanne défaut effacement  et voila le régulateur est activé et fonctionne très bien
merci alex pour ton aide
bonne journée a vous :)
Hors ligne maccz
Question bête, ma Golf 6 GTI 210ch ne possède pas le commodo régulateur. Donc si j'ai bien compris, en achetant le commodo et passant un coup de VCDS, cela fonctionnera ? Il n'y a aucun cable ou quoi que ce soit a modifier en supplément ?
Si elle est avant 2011 oui.
Sinon c'est le kit complet.
Hors ligne jack88
  • VOSGES
  • GOLF 6 5 portes
  • TSI 160 DSG 7
  • CARAT
J'ai suivi le tutoriel quasiment à la lettre et ça fonctionne nickel !!!
Petite différence ou il as fallu à ma voiture une bonne demi heure pour accepter le changement
Après ça,  tout roule...  :youpi:
Merci pour le tuto !!!!
  • La Ciotat
  • TSI 122
Merci, ça fait plaisir quand je lis que mon tuto a servi à aider les gens !
schokobon
Salut, par "kit complet" tu entends bloc régulateur avec bague sous volant" ?
J'ai donc une Golf de juin 2012, pas de régulateur (modèle allemand  :non:) j'ai voulu me lancer dans la modification :
Référence pièce pour mon véhicule : 5K0 054 691 D
(le colis contenait le bloc complet avec commande essuie-glace, une bague sous volant référence 5KO 963 549 B - HW008/SW0100 et un câble noir à relier jusqu'au calculateur mais pas obligatoirement d'après la notice)
J'installe donc donc le nouveau commodo mais sans changer la bague (référence de celle déjà présente : 5KO 963 549 D - HW008/SW0080 (première bêtise en pensant qu'elles étaient similaires...)
Avec l'aide de sebich1, codage VAGCOM, mais un message d’erreur apparait, seul la première partie du code a fonctionné, le régulateur apparait bien dans les paramètres, et le logo s'affiche sur l'ODB avec un point d'exclamation. (le menu 11 login est grisé, non accessible)
On suppose donc que le problème vient de la nouvelle bague qui n'a pas été mise en même temps que le nouveau bloc régulateur.
J’intervertis les 2 bagues et... la commande essuie-glace arrière ne fonctionne plus, l'avant oui, ainsi que toutes les autres commandes sont ok, et les boutons côtés droit du volant-multi F ne réagissent pas non plus, impossibilité de faire défiler les infos de l'ODB. --- opération inverse avec l'ancienne bague et tout fonctionne.
Je précise que l'on n'a pas encore eu l'occasion de ré-essayer le codage avec la nouvelle bague, mais si dans un premier temps, quelqu'un sait pour une partie des commandes ne fonctionnent plus  :pascontent: merci d'avance
alors je complete un peu ...
on a codé dans le module 1 moteur en rajoutant "ccs installed" .. le codage a été accepté ...
quand j ai essayé de coder dans le volant multifonction en mettant : 10 - cruise control via turn signal lever
LE vag com refuse le codage et dit ! error 21: request out of range ..coding rejected
le code erreur est
Thursday,18,May,2017,19:39:23:19785
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 17.1.3.0 (x64)
Data version: 20170320 DS267.7
www.Ross-Tech.com
Dealer/Shop Name: sebcbien
VIN: WVWZZZ1KZCW  License Plate:
                Address 01: Engine       Labels: 06F-907-115-CDL.clb
Control Module Part Number: 5K0 907 115 K    HW: 8P0 907 115 B
  Component and/or Version: 2.0l R4/4V TFSI     0010
           Software Coding: 0403000C18070160
            Work Shop Code: WSC 01357 011 00200
                      VCID: 3245F1ACAD6228D12F-8066
1 Fault Found:
049682 - Steering Column Control Module
               U0212 - 008 - No Communications
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 48597 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2056.14.29
                    Time: 19:30:52
Problème de communication ou accès.
"Demande hors de portée ... codage refuse"
No communications!  :gratte:
Bah oui mais comment ca se fait !!!???? J ai vag com officiel et le comodo est neuf ... par contre ils parlaient d un câble de 1 pin à brancher sur l écu jusqu au volant (pas nécessaire pour tous les modèles)
Peut être une piste en effet.
Mais tu as fais d'autre essais? Sans succès?
Peut être pas le bon codage, voir avec Master.
« Modifié: 05/20/17 par Chti45 »
Oui j ai essayé plein de trucs diffèrents pendant 40 min! :orage:
J ai l impression qu il y a un vrai truc qui cloche... rrrrrrrr
Ou simplement Pas la bonne pièce.
C'est bien une pièce Vw?
