Auteur Sujet: Lecteur Diag auto multimarque  (Lu 3912 fois)
Hors ligne beaf
  • Idf - 91,77
  • 1.4TSI 122cv
  • Confortline + Rline
« le: 02/27/17 »
Je suis à la recherche d'un boitier pour lire et effacer les codes erreurs des véhicules mais pour toutes marques....
avez vous des conseils et/ou modèles à me conseiller.
Je ne souhaite pas prendre un crédit pour m'acheter ce petit appareil ;)
Un truc de ce type mais qui n'est pas une arnaque car ça c'est de la M....
https://obdclick.com/accueil/1-interface-obdclick-logiciels.html
Vos conseils et/ou avis sont les bienvenus
Golf 1.4TSI 122Cv - Kit rline Ext.
« Réponse #1 le: 02/27/17 »
le boitier du lien, c'est un ELM 235, j'en ai acheté un ~2/3€ sur ebay, bien pratique et c'est toutes marques.
A coupler avec une app ios/android style Torque :bien:
Hors ligne beaf
  • Idf - 91,77
  • 1.4TSI 122cv
« Modifié: 02/27/17 par beaf »
« Réponse #3 le: 02/27/17 »
Exactement, si tu veux juste lire c'est parfait, selon les modèles de voiture tu peux effacer les défauts
Hors ligne beaf
  • Idf - 91,77
  • 1.4TSI 122cv
« Réponse #4 le: 02/27/17 »
C'est commandé....
ELM327 wifi compatible apple et appli Torque comme indiqué Ceven
J'ai commandé via E-bay (7.5€)
On verra pour le prix sachant que les revendeurs Français et autres le vendent entre 15 et 40€....
Hors ligne jops
  • TDI 105 DSG
« Réponse #5 le: 04/17/18 »
C'est fiable pour la lecture des codes défauts ?
J'hésite à un prendre un
Hors ligne Gendy
  • PACA
« Réponse #6 le: 04/17/18 »
perso je viens d'en prendre un, et impossible de le connecter en bluetooth comme stipulé...il n'est pas détectable ! 8,90€ de perdu...le vendeur ne veut rien savoir...
Donc je suis un peu septique sur ce boitier du coup...
« Réponse #7 le: 04/17/18 »
ca depend des téléphones, il ne marche pas sur les apple par exemple
Hors ligne Gendy
  • PACA
« Réponse #8 le: 04/18/18 »
non sur samsung S6 (donc android) et même mon pc ne le détecte pas... :nul:
Hors ligne Lhaddoc
  • 93
  • 1.4 TSI 160 DSG
  • Golf 4 TDI + Golf 6 TSI
« Réponse #9 le: 04/19/18 »
moi j'avais un elm327 bluetooth qui était capricieux.
j'ai ensuite pris un modèle wifi et je me connecte dessus sans problème.
après il lit bien les défaut , c'est pour les effacer certaines applis sont payantes pour débloquer les effacement des codes défaut etc.
sinon l existe aussi un petit boitier que tu branche a la prise OBD et il te dit aussi les codes défaut et les effaces
c'est un truc comme ca que j'ai aussi.
https://fr.aliexpress.com/item/2016-Professional-Autel-MaxiScan-ms309-OBD2-OBD-II-Scanner-CAN-BUS-Code-Reader-Car-Diagnostic-Tool/32719419385.html?spm=a2g0w.search0104.3.270.e905735fvLo5Mm&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10344_10068_5722815_10342_10343_10340_10341_5722915_10698_5722615_10697_10696_10084_10083_10618_10305_10304_10307_10306_10302_5722715_5711215_10059_10184_10534_308_100031_10103_441_10624_10623_10622_5711315_5722515_10621_10620-10152,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=f9cb6cd9-9105-4467-a93f-c122a8961321-42&algo_pvid=f9cb6cd9-9105-4467-a93f-c122a8961321&priceBeautifyAB=0
il est assez simple d'utilisation si tu veux pas utiliser de smartphone.
j'ai les 2 et ça trouve les mêmes erreurs.
en général j’utilise le boitier elm327 pour lire comme ca je fait des captures d'écran des défauts et ensuite je les efface avec l'autre boitier.
Hors ligne diskdur
« Réponse #10 le: 04/30/18 »
perso mon elm327 me donnait des codes un peu différents d'une vraie valise
c'est pourquoi j'ai commandé ce modèle, testé et approuvé => https://fr.aliexpress.com/item/NOUVEAU-VCI-pour-DELPHIS-DS150E-TCS-CDP-PRO-Plus-pour-Bluetooth-2015-R3-keygen-OBD-voitures/32848112067.html
environ 45 euros frais de port compris avec le kit de cables, et le logiciel, livré en à peine 2 semaines.
le prix est vite amorti...
Hors ligne Ben_sprg
  • Alsace Colmar
  • GOLF 6 TDI 105
« Réponse #11 le: 04/30/18 »
Moi aussi j'ai le delphi. Et j'ai payé à peu près le même prix.
Il lit bien et efface bien les défauts. Moteur boîte et tous les autres.
Je ne sais juste pas si on peut accéder aux modules comme avec le vag com et activer ou modifier des options.
Quelqu'un sait comment faire ?   :ange:
