Auteur Sujet: Installation accoudoir centrale  (Lu 17276 fois)
Hors ligne Fadoxx69
  • 09/2010
  • 1.4 16s 80
Bonjour j'aimerai savoir si quelqu'un a deja installer un accoudoir centrale sur la golf
Jai trouver un accoudoir centrale et je voulais savoir si il n'y avait pas de souci à le monter sur la trend
Sachant que au niveau du frein jai les porte gobelet et je vais devoir les laisser
Ainsi pour l'accoudoir il y'a les grille de ventillation il faut rajouter un tuyau pour la clim?
Quelqu'un aurai un tuto assez explicatif car j'ai chercher un peu partout mais je n'est pas trouver reponse a mes question
« Réponse #1 le: 04/28/17 »
Il te faut un tuyaux pour te raccorder à la ventilation. Dans l'accoudoir il y en a un aussi.
Rien de compliqué.
Tu enlève les 3 caches et tu aura 3 vis à enlever.
Puis sort le vers le frein à main.
Tu peux aussi dépose les plastiques avant sous le levier de vitesse .
Je te donnerai une notice par mail.
Hors ligne Fadoxx69
  • 09/2010
  • 1.4 16s 80
« Réponse #2 le: 04/28/17 »
Merci de ta reponse
Sa serai simpa si tu peu m'envoyer la notice c'est pas de refus
Du coup je peux laisser la parti avec les 2 gros rond porte bouteille sans changer lautre parti ( celle avec l'accoudoir ) car sa m'embêterait de devoir acheter la parti avec la sorte de trape
J'essaye de joindre une photo mais la taille dépasse
« Réponse #3 le: 04/28/17 »
Je vois oui tu peux. Sinon tu acheter juste le tiroir.
« Réponse #4 le: 05/01/17 »
J'avais ça sur mon ancienne golf 6 puis mis un accoudoir.
Hors ligne Fadoxx69
  • 09/2010
  • 1.4 16s 80
« Réponse #5 le: 05/01/17 »
Oui je vois mais y'a une partie juste aven celle la avec les 2 gros porte canette c'est pour cette partie que je veu savoir si je peux la laisser ou non
« Réponse #6 le: 05/01/17 »
Oui tu peux laisser le portes canettes.
Comme ici:
L'accoudoir se monte par dessus.
« Modifié: 05/01/17 par Chti45 »
Hors ligne Fadoxx69
  • 09/2010
  • 1.4 16s 80
« Réponse #7 le: 05/01/17 »
Ah nickel c'est ce que je voulais savoir !! Merci
L'installation de l'accoudoir attendra un peu car ce week-end après avoir laisser le véhiculez l'extérieur sous la pluie jai vu en ouvrant le coffre le compartiment roue de secour avec pas mal d'eau
 :orage:
Je vais devoir trouver cette foutu fuite
L'eau du coffre est passer à l'arrière côté gauche et légèrement côté conducteur aussi donc peut être plusieurs fuite...
Hors ligne turarr
  • Clermont-Ferrand (63)
  • TSI 122
« Réponse #8 le: 05/01/17 »
Ca vaut cher ? Ca se trouve facilement en beige ? Ca m'intéresserait bien un accoudoir sur ma trendline ^^
Volkswagen Golf VI - TSI 122cv - Bleu Graphite Nacré - Jantes Atlanta Bi-ton - Intérieur Alcantara Beige - Autoradio Pioneer SPH-DA120
Visible ici : http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=24042.msg578703#msg578703
« Réponse #9 le: 05/01/17 »
Neuf en CC c'est assez chez, sinon d'occasion en Casse ou sur Ebay.
Hors ligne turarr
  • TSI 122
« Réponse #10 le: 05/01/17 »
Un ordre de prix pour l'occasion ?
« Réponse #11 le: 05/03/17 »
Le prix est en fonction de son état. D'occasion cela tourne entre 200 et 250€. :arg:
« Réponse #12 le: 05/03/17 »
 :gratte:  Il n'y a quand même pas pour 150€ en produit de nettoyage  :hahaha:
http://www.bmonderdelen.nl/index.php?route=product/product&path=1_2968_3230_3245_3257&product_id=159
« Réponse #13 le: 05/03/17 »
C'était les tarifs sur eBay.de. Il a toujours moyen de trouver moins cher. Vu les tarifs autant prendre un neuf. :siffle:
Hors ligne turarr
  • TSI 122
« Réponse #14 le: 05/03/17 »
Je préfère a 49€ avec du nettoyage ^^ si vous dites que le montage est simple ca me tente bien :o
