Auteur Sujet: Ciel de toit qui se décole  (Lu 123464 fois)
Re : Ciel de toit qui se décole
« Réponse #60 le: 09/20/20 »
Il faut déclipser la grilles puis tu aura accès au 2 vis torx du plafonnier.
« Modifié: 09/20/20 par Chti45 »
Hors ligne g903100
« Réponse #61 le: 09/20/20 »
merçi,
en fait pour demonter tout le support il y a 6 vis,(pour pouvoir recoller proprement)j'ai trouvé la methode pour deposer le porte lunettes , avec deux cartes de credit,j'ai recollé au mieux avec de la colle a toile de verre,je verrait  demain si ça tient,avec pose de punaises pour maintenir le tout pour que ça adhere au mieux.
Hors ligne g903100
« Réponse #62 le: 09/22/20 »
resultat :ç'est moche et ça tient pas :(
« Réponse #63 le: 09/22/20 »
Il faut prendre un d'occasion ou le faire par un sellier.
Hors ligne g903100
« Réponse #64 le: 09/23/20 »
bonjour , oui mais un d'occase il faut le trouver , et sa ça fait pareille un an apres .... bref , je vais tenter la neoprene .....
Hors ligne g903100
« Réponse #65 le: 09/25/20 »
bonjour ,
comment ça se demonte sur une trois portes ??? y a t il un tuto ?????
« Réponse #66 le: 09/26/20 »
OMG.
Je te répond sur le topic, histoire d'en faire profiter tout le monde.
Pour le démonter il faut un tournevis torx 20 et 25, un petit tournevis fin pour déclipser les caches, et éventuellement une cale de démontage type outil 3409 pour enlever le reste.
Dans l'ordre pour retirer le ciel de toit : (en 5 portes)
- Démonter les paresoleil + supports : 2*2vis
- Démonter le plafonnier avant (déposer le range lunette etc) : 4 vis
- Démonter les poignées : 4*2vis
- Démonter le cache de fermeture coté hayon : clipsé
- Démonter les montants A/B/C :
   - Attention pour le A : ne pas l'extraire entièrement, c'est plutot compliqué pour le remettre: Clips + Vis
   - B : enlever entièrement
   - C : enlever seulement la partie haute :écrou + clips (pas besoin de l'enlever entièrement)
- Le ciel de toit tient alors uniquement par 4 clips à l'avant, assez durs à enlever.
Pour une 3 portes il faut (d'après ELSA) enlever a banquette arrière, les montants latéraux etc.
Par contre ton ciel de toit fait vraiment la gueule. Il est sans doute plié / décollé. T'es bon pour le changer je pense...
Il y a eu de l'eau dans ta voiture pour qu'il soit dans un état pareil ?
Elle a quel age ta voiture ?
« Modifié: 06/19/23 par Chti45 »
Hors ligne g903100
« Réponse #67 le: 09/30/20 »
bonsoir,
des nouvelles du ciel, alors j'ai vu un sellier pres de chez moi qui me demande 200 e , il fournit tout , je lui apporte le ciel de toit tel quel .....j'avait  essayeé de le contacter avant de faire ma bouse mais ça ne repondait pas ,(d'ailleur je n'ait pas pensé de lui faire remarquer )çe qui est dommage car il ne veux pas le refaire par peur d un mauvais resultat (la colle a toile de verre).je vais donc essayer d' en trouver un autre (ciel)peut etre un bon ,mais comment savoir combien de temps il va tenir ,ouallors un deja decollé a un prix modeste et le refaire .
finalement je vais la garder, et refaire unpeu de carosserie .
Hors ligne Bern11
Démontage ciel de toit Golf 6 5 portes
« Réponse #68 le: 03/14/22 »
Pour régler le problème du décollement du ciel de toit, j'ai décidé de me lancer dans le démontage. Je suis bloqué au niveau du cadre plastique support du plafonnier avant  qui semble retenu par des clips ou attaches au niveau des deux trous de vis que je n'arrive pas à libérer. J'ai bien sûr consulté les forums et vidéos, mais je n'ai rien trouvé. Apparemment il n'y aucun problème sur les vidéos.
Auriez vous une réponse à ce sujet, Merci de votre aide
Hors ligne Bern11
Re : Démontage ciel de toit Golf 6 5 portes
« Réponse #69 le: 03/14/22 »
En regardant un tuto vidéo j'ai fini par trouver la solution. Le cadre en plastique du plafonnier est fixé par 4 clips en plastique qui se trouvent à droite et à gauche du cadre plafonnier. Il faut un outil à fourche pour les retirer des trous dans les montants en tôle du toit. Je n'avais pas vu sur les tuto cette manip qui pourtant ne me paraissait pas évidente. J'espère que cela pourra être utile.
Hors ligne mymy
ciel de toit
« Réponse #70 le: 08/24/22 »
salut a tous, ou puis-je trouver le tissus de mon ciel de toit qui soit le meme que d'origine?
Hors ligne mlk
« Réponse #71 le: 08/25/22 »
Vous pouvez trouver le tissus chez Amazon..
Voici un lien si ça peut vous aider..
« Réponse #72 le: 06/11/23 »
Impressionnant, ce youtubeur a posté une vidéo 1 an après sa manipulation, et ça a marché :
