Auteur Sujet: Problème phare adaptatif  (Lu 8078 fois)
Hors ligne cedric06
« le: 12/29/18 »
Bonsoir , voilà j’ai un souci je suis rentré dans le codage de phare sur visser et j’ai appuyé sur ok pour sortir de la fenêtre codage du coup un message est apparu codage validé , donc j’ai rien modifié mais maintenant j’ai le message d erreur sur l odb et l ampoule allumée à côté, je sais pas trop quoi faire pour résoudre mon pb  :ouin: :ouin:
« Modifié: 12/29/18 par Chti45 »
« Réponse #1 le: 12/29/18 »
Pas de sauvegarde du codage?
Hors ligne cedric06
« Réponse #2 le: 12/29/18 »
Ben le seul truc que j’ai sauvegardé ces quand j’ai lancer le scan de tt les calculateur au début donc je sais pas si y’a quelque chose dessus concernant le codage des phares
« Réponse #3 le: 12/29/18 »
Sur la sauvegarde tu as tout les codages de tout les calculateurs installés!
Il suffit de le retrouvé et faire un copié/coller.
Tu as les phares xénon d'origine?
Sinon faire réglage usine dans l'ODB?  :quoi:
Hors ligne cedric06
« Réponse #4 le: 12/29/18 »
Oui j’ai les cenon d origine
Hors ligne cedric06
« Réponse #5 le: 12/29/18 »
Samedi,29,Décembre,2018,18:27:57:36870
Version VCDS: FRM 11.11.1
Version données: 20120106
Type chassis: 1K0
Scanner: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 22 25 2E 37 42 44 46 52 55 56
          62 72 77
VIN: WVWZZZ1KZAW422944
01-Moteur -- Etat: OK 0000
02-Boite auto -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
22-Transm. intégrale -- Etat: OK 0000
2E-Lect. multiméd. 3 -- Etat: OK 0000
37-Navigation -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010
55-Portée des feux -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
77-Téléphone -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (CDL)       Labels: 06F-907-115-CDL.clb
   No. pièce Log: 1K8 907 115 F    Mat: 8P0 907 115 B
   Pièce: 2.0l R4/4V TFSI     0020
   Révision: 5BH19---    No. de série:
   Codage: 0403000C1C0F0060
   VCID: 3162FB37A8327A0
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0000 0000
Adresse 02: Boite auto        Labels: 02E-300-0xx.lbl
   No. pièce Log: 02E 300 013     Mat: 02E 927 770 AL
   Pièce: GSG DSG AG6     511 2205
   Révision: 05151112    No. de série: 00001005030969
   Codage: 0000020
   VCID: CE9800CB59CC858
Adresse 03: Freins ABS (J104)       Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
   No. pièce Log: 1K0 907 379 AJ    Mat: 1K0 907 379 AJ
   Pièce: ESP MK60EC1   H30 0107
   Révision: 00H30001
   Codage: 143B800D092400FC281401E8901D00413D0000
   VCID: 7AF01C1BF5C4798
Adresse 08: Climatronic (J255)       Labels: 5K0-907-044.clb
   No. pièce Log: 5K0 907 044 BT    Mat: 5K0 907 044 BT
   Pièce: Climatronic   H15 0709
   Révision: 00003001
   Codage: 0000000002
   Jeu de données ASAM: EV_Climatronic A01006
   ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
   VCID: 7EF8100BE1EC558
   No. pièce Log: 1K0 937 087 D    Mat: 1K0 937 087 D
   Pièce: BCM PQ35  H   103 0575
   Révision: 00103 AG
   Codage: 46180A3AD825F3C040080081650008E443750088736D8D60E48200240000
   VCID: 3260F43B6D34418
   Sous-système 1 - No. pièce: 1K1 955 119 F
   Pièce: Wischer 06051  23  0512
   Codage: 009795
   Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 AH
   Pièce: RLS 090510 05  54  0403
   Codage: 0730AD
   Sous-système 3 - No. pièce: 1K8 951 171
   Pièce: DWA-Sensor 00  001 0104
   Sous-système 4 - No. pièce: 1K8 951 605 A
   Pièce: LIN BACKUP HO  H11 9004
1 Code défaut trouvé
00893 - Touche de déverrouillage poignée de hayon (E234)
            008 - Signal implausible - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00101000
                    Priorité du défaut: 4
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 222
                    Kilometrage: 97500 km
                    Heure: 0
             Capture:
                        Borne 15 OFF
                    Tension: 12.60 V
                        arrêt
                        arrêt
                        Borne 50 OFF
                        arrêt
                        arrêt
Adresse 10: Assistance stationnt (J446)       Labels: Echec redir!
   No. pièce Log: 5K0 919 475 D    Mat: 5K0 919 475
   Pièce: PARKHILFE 8K  H07 0010
   Révision: --------    No. de série: 48341002902060
   Codage: 100104
   VCID: 3776C52F8656A40
Adresse 15: Airbags (J234)       Labels: 5K0-959-655.clb
   No. pièce Log: 5K0 959 655 D    Mat: 5K0 959 655 D
   Pièce: AirbagVW10    037 0606
   No. de série: 003FKRA7EDT9
   Codage: 00003134
   Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01011
   ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_VW36.rod
   VCID: 3B7ED91FB27E800
   Capt. collis. pr sac gonfl. latéral; côté cond.:
   Sous-système 1 - No. pièce Log: 5K0 959 354     Mat: 5K0 959 354
   Pièce: S.Sens.Fahr.V  H01 ----
   No. de série: 3572MSME10132453ZZZC
   Capteur de collision pour sac gonflable latéral; côté passager:
   Sous-système 2 - No. pièce Log: 5K0 959 354     Mat: 5K0 959 354
   Pièce: S.Sens.Beif.V  H01 ----
   No. de série: 3582MSME6D407552ZZZ-
   Capt. collis. pr sac gonfl. latéral AR; côté cond.:
   Pièce: S.Sens.Fahr.H  --- ----
   No. de série: 3512QSME14295D7DZZZ2
   Capt. collis. pr sac gonfl. latéral AR; côté pass.:
   Pièce: S.Sens.Beif.H  --- ----
   No. de série: 3522QSME2C2D5E01ZZZ+
Adresse 16: Volant multifonct.        Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
   No. pièce Log: 1K0 953 549 CE    Mat: 1K0 953 549 CE
   Pièce: J0527           056 0111
   Codage: 0001802
   VCID: 77F6052F06D6640
   Sous-système 1 - No. pièce: 5K0 959 542   Labels: 3C8-959-537.CLB
   Pièce: E221__MFL-TAS   H05 0010
   Codage: 00000131
   No. Atelier: WSC 00000
Adresse 17: Instruments (J285)       Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
   No. pièce Log: 5K6 920 870 F    Mat: 5K6 920 870 F
   Pièce: KOMBI         H03 0305
   No. de série: 00000000000000
   Codage: 170D00
   Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
   VCID: 3668C82B895C5D8
Adresse 19: Gateway CAN        Labels: 1K0-907-530.lbl
   No. pièce Log: 1K0 907 530 AD    Mat: 1K0 907 951
   Pièce: J533  Gateway   H07 0112
   Révision:   H07 01    No. de série: 040510F2001507
   Codage: EDA37F06400612000002
   VCID: 69D253574062C20
Adresse 22: Transm. intégrale        Labels: Echec redir!
   No. pièce Log: 0BR 907 554 B    Mat: 0BR 907 554 B
   Pièce: Haldex 4Motion      3017
   Codage: 0000005
   No. Atelier: WSC 00000 000 00000
   VCID: 448CA2E30780FF8
Adresse 25: Anti-démarrage (J334)       Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
   No. pièce Log: 5K0 953 234     Mat: 5K0 953 234
   Pièce: IMMO          H03 0305
   Codage: 000000
   Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03005
   ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
   VCID: EAD0AC5B0D64498
Adresse 2E: Lect. multiméd. 3 (J650)       Labels: 5N0-035-342.lbl
   No. pièce Log: 5N0 035 342 B    Mat: 5N0 035 342 B
   Pièce: SG EXT.PLAYER H13 0090
   Révision: A1001003    No. de série: 7668032245
   Codage: 010000
   VCID: 2648186B51FC2D8
Adresse 37: Navigation (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
   No. pièce Log: 1T0 035 680 C    Mat: 1T0 035 680 C
   Pièce: RNS-MID       H06 2720
   Révision: AB001001    No. de série: VWZ6Z7K8125086
   Codage: 040004020400009000
   Jeu de données ASAM: ------------------------- ------
   VCID: 2E58E04B790C658
Adresse 42: Porte conducteur        Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
   No. pièce Log: 5K0 959 701 C    Mat: 5K0 959 701 C
   Pièce: Tuer-SG         009 2113
   Codage: 0004278
   VCID: 3260F43BAD34418
2 Codes défaut trouvés
00109 - Ampoule de clignotant de rétroviseur côté conducteur (L131)
            012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
00131 - Eclairage poignée de porte extérieure/rétroviseur côté conducteur
Adresse 44: Direction assistée        Labels: Aucun
   No. pièce: 5N0 909 144 J
   Pièce: EPS_ZFLS Kl. 251    3001
   Révision: 00H17000
   VCID: 3874C6134B48AB8
Adresse 52: Porte passager        Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
   No. pièce Log: 5K0 959 702 C    Mat: 5K0 959 702 C
   Codage: 0004534
   VCID: 336EF13F522E480
00132 - Eclairage poignée de porte extérieure/rétroviseur côté passager AV
Adresse 55: Portée des feux        Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
   No. pièce Log: 5M0 907 357 C    Mat: 5M0 907 357 C
   Pièce: AFS-Steuergeraet    0142
   Révision: 00H04000    No. de série:
   Codage: 1475676
   VCID: 346CF22357204F8
   Sous-système 1 - No. pièce: 7L6 941 329 B
   Pièce: AFS-Lst.-Modul l    0005
   Codage: 00000022
   Sous-système 2 - No. pièce: 7L6 941 329 B
   Pièce: AFS-Lst.-Modul r    0005
   Codage: 00000022
Adresse 56: Radio (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
Adresse 62: Porte AR gauche        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   No. pièce Log: 5K0 959 703 C    Mat: 5K0 959 703 C
   Pièce: Tuer-SG         007 2101
   Codage: 0000144
   No. Atelier: WSC 01357 011 1012552
Adresse 72: Porte AR droite        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   No. pièce Log: 5K0 959 704 C    Mat: 5K0 959 704 C
   Codage: 0000144
   VCID: 356ACF275C5A560
Adresse 77: Téléphone (J738)       Labels: 1K8-035-730.clb
   No. pièce Log: 1K8 035 730 D    Mat: 1K8 035 730 D
   Pièce: Telefon       H08 6900
   Révision: 00008000    No. de série: 00000A07773922
   Codage: 012120
   VCID: 2A50EC5B45E4098
Fin   ---------------------------------------------------------------------
voila ce que jai
« Réponse #6 le: 12/29/18 »
Codage validé = code modifier.
Efface tout les défauts puis refais un auto-scan puis tu pose l'erreur ici.
Puis copie le codage ci-dessus.
Hors ligne cedric06
« Réponse #7 le: 12/29/18 »
ben en faite je suis rentrer dans le module phare ensuite cliquer sur codage , ya la fenetre pour modifier le codage qui est apparu du coup sans rien modifier je suis sorti de la et ces la que le message codage effectuer est apparu , mais jai vraiment rien changer moi , jai effacé le defaut mais y revien dessuite , le defaut est :
01539 le phare n'a pas ete ajusté
         005 reglage de base/ adaptation inexistant ou erroné - témoin allumé
        capture:
                    etat du defaut : 11100101
                   priorité du defaut : 3
                   frequence du defaut : 1
                   compteur de RAZ : 193
Hors ligne cedric06
« Réponse #8 le: 12/29/18 »
 jai pas été dans le module 9 , ya quand meme un code qui aurai pu changer ?
« Réponse #9 le: 12/29/18 »
55 - Portée des feux (Xenon)
Recodage:
<Sélectionner>
Calculateurs moins répandus: <Afficher>
<55 - Portée des feux>
<Recoder - 07>
Prendre note du codage existant par mesure de précaution, et entrer le code à 5 chiffres comme suit:
CodageAudiVolkswagen
00001A3 tractionGolf traction
00002A3/S3 4x4Golf 4x4
00003A4 berline/avant tractionBora traction
00004A4/S4 berline/avant 4x4Bora 4x4
00005A6 berline/avant traction
00006A6/S6 berline/avant 4x4
00007A8 tractionPassat Traction
00008A8/S8 4x4Passat 4x4
Réglage projecteurs:
<Sélectionner>
<Réglages de base - 04>
Groupe 000
<Go!>
Attendre une vingtaine de secondes
Régler manuellement les projecteurs (ils sont maintenant en position électronique médiane)
<Fin, retour>
« Réponse #10 le: 12/29/18 »
   Codage: 1475676 à copie/coller
Hors ligne cedric06
« Réponse #11 le: 12/29/18 »
je vais recontroler mais y me semble que le code na pas changé , une question bete y'aurai pas juste une adaptation a refaire ?
« Réponse #12 le: 12/29/18 »
Regarde mon deuxième post au dessus.
Hors ligne cedric06
« Réponse #13 le: 12/29/18 »
ok je regarde ca demain merci
Hors ligne cedric06
« Réponse #14 le: 12/29/18 »
tu pourrais me donner aussi la procedure pour l adaptation ou le reglage de base au cas ou
