Auteur Sujet: Problème phare adaptatif  (Lu 8080 fois)
« Réponse #15 le: 12/29/18 »
55 - Portée des feux (Xenon)
Recodage:
<Sélectionner>
Calculateurs moins répandus: <Afficher>
<55 - Portée des feux>
<Recoder - 07>
Prendre note du codage existant par mesure de précaution, et entrer le code à 5 chiffres comme suit:
CodageAudiVolkswagen
00001A3 tractionGolf traction
00002A3/S3 4x4Golf 4x4
00003A4 berline/avant tractionBora traction
00004A4/S4 berline/avant 4x4Bora 4x4
00005A6 berline/avant traction
00006A6/S6 berline/avant 4x4
00007A8 tractionPassat Traction
00008A8/S8 4x4Passat 4x4
Réglage projecteurs:
<Sélectionner>
<Réglages de base - 04>
Groupe 000
<Go!>
Attendre une vingtaine de secondes
Régler manuellement les projecteurs (ils sont maintenant en position électronique médiane)
<Fin, retour>
Hors ligne cedric06
« Réponse #16 le: 12/29/18 »
Merci , vu que j’ai la R je suppose que je doit prendre celui s3 golf 4x4 ?
« Réponse #17 le: 12/29/18 »
Cela correspond mieux en effet.
Hors ligne cedric06
« Réponse #18 le: 12/29/18 »
Bonne soirée merci
« Réponse #19 le: 12/29/18 »
Bonne soirée.
Hors ligne cedric06
« Réponse #20 le: 12/30/18 »
Problème résolu , j’ai fait l adaptation et tout est rentré dans l ordre merci
« Réponse #21 le: 12/30/18 »
Super! :10sur10:
Hors ligne Dimitri55200
Re : Problème phare adaptatif
« Réponse #22 le: 11/25/23 »
Bonjour je deter se sujet.
J’ai une golf 6 gti et suite à un changement de ballast j’ai le défaut afs. Je n’arrive pas à faire d’adaptation. Je suis bloqué j’ai tous essayé de ce que j’ai pu lire sur plusieurs poste quelqu’un pourrait il m’aider ? Merci à vous
« Modifié: 11/25/23 par Chti45 »
