Auteur Sujet: DEPOSE OPTIQUE AVANT  (Lu 6744 fois)
Hors ligne skiusha
  • ARCHIAC
  • VOLKSWAGEN Golf VI 5 Portes 1.6 TDI 16V FAP Blue M
« le: 03/31/20 »
Bonjour, Le sujet a été traité mais je bloque sur un point. Comme c'est galère pour changer l'ampoule du feu de jour, j'ai décidé de déboîter le pare-choc après avoir déposé la calandre. J'ai dévissé la petite plaque dessus le phare, les trois vis sur le phare et le cache passage de roue (voir photo).
Impossible de trouver la vis qui est dessous le phare pour libérer celui-ci. Elle doit s'atteindre par le passage de roue selon les tuto.
Qui peut me la localiser sur mes photos?
Merci beaucoup.
Hors ligne skiusha
  • ARCHIAC
Re : DEPOSE OPTIQUE AVANT
« Réponse #1 le: 04/01/20 »
Voici la solution....personne n'ayant répondu:
Deux vis sont sous l optique à l avant.
Toutefois celle de gauche, débloquée tourne dans le vide  chez moi.
Je cherche la solution.
tib-c
« Réponse #2 le: 04/02/20 »
Il n'y a aucune vis en bas, juste des pattes. En fait, il y a que 4 vis T30 par phare et elles sont au-dessus. Il y en a 3 directement accessibles dans la continuité de la calandre. Une qui est à l'arrière du phare un peu moins évidente. Ensuite le phare est maintenu par des pattes et le tout est maintenu par le pare-chocs.
Il faut tirer délicatement l'optique vers soi.
Voir la vidéo tuto de OSRAM qui montre toute la manœuvre :
Et un autre où on voit plus clairement les 4 vis à enlever :
Voir aussi la pièce jointe schéma du phare.
Faut vraiment faire gaffe aux pattes de fixation qui sont très fragiles (voir deuxième vidéo @2:40)
PS : n'oublie pas de resserrer tout ce que tu as tenté de dévisser
« Modifié: 04/02/20 par tib-c »
