Auteur Sujet: [VAG-COM] Angle de syncro aac impossible avec vcds  (Lu 9204 fois)
Hors ligne mlk
Bonjour a tous!
voila ce que j,ai dans le groupe de mesures 4 via vcds qui doit me donner normalement la valeur de  l,angle de syncro .
Pouvez vous me guider pour connaitre l,angle de syncro car apparemment vcds me donne pas la bonne info.. la je pige plus rien....
« Modifié: 08/23/22 par Chti45 »
Re : Angle de syncro aac impossible avec vcds
« Réponse #1 le: 08/21/22 »
C'est bizarre effectivement.  :gratte:
Sélectionne dans "mesures avancées valeurs"
https://www.vag-perf.fr/vagcom/vag-com-vcds-logging-les-groupes-de-mesure-les-plus-importants/
Hors ligne mlk
« Réponse #2 le: 08/21/22 »
Ok je vais regarder ça , mais il me semble que je ne l'avais pas trouvé avec cette méthode..
En tous cas tu m'as confirmé que ce n'était pas normal merci je te dirai pour la suite
« Réponse #3 le: 08/21/22 »
Peut être qu'avec la dernière version ce n'est plus le même numéro. :quoi:
Hors ligne mlk
« Réponse #4 le: 08/23/22 »
voila ce que j,ai dans mesures avancées valeurs, pouvez vous me dire a quoi correspond la valeur de l,angle de syncro please..
« Modifié: 08/23/22 par mlk »
Hors ligne mlk
« Réponse #5 le: 08/23/22 »
Hors ligne mlk
« Réponse #6 le: 08/23/22 »
Hors ligne mlk
« Réponse #7 le: 08/23/22 »
Hors ligne mlk
« Réponse #8 le: 08/23/22 »
« Réponse #9 le: 08/23/22 »
D'après le lien plus haut.
Il faut utilisé les valeur 3.
Hors ligne mlk
J'ai pas compris pour le lien plus haut..
Mes valeurs 3 ça donne pas ça..?
Hors ligne mlk
Peux tu m'expliquer la procédure à suivre please
Cette procédure fonctionne sur VCDS 18.
Donc ce n'est pas la bonne procédure.  :triste:
Et je ne trouve pas l'équivalent sur VCDS 22.
Hors ligne mlk
En tous cas t'assure man! Merci
Je galère aussi pour trouver la bonne info
Si t'arrive à savoir je suis preneur
Avec une vielle version de VCDS cela devrait fonctionné. :idee:
