Auteur Sujet: Régulateur de Vitesse Disparu  (Lu 153 fois)
Hors ligne Zupertanker
« le: 09/15/24 »
Bonsoir à tous,
Un jour en fin de journée en repartant du boulot, mon régulateur de vitesse ne fonctionnait plus alors que je l'avais utilisé le matin même.
Depuis ce jour, impossible de l'utiliser. Je n'ai aucun voyant allumé au tableau de bord.
Ma voiture est strictement d'origine, il n'y a pas eu d'intervention récente.
J'ai vérifié mes fusibles, RAS. La direction assisté fonctionne normalement.
J'ai lancé un auto diagnostic avec VCDS dont je vous partage le résultat :
Dimanche,15,Septembre,2024,18:43:57:47588
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64
Version VCDS: FRM 24.7.0.3
Version données: 20240715 DS356.3
www.rosstech.fr
VIN: Plaque d'immat.:
Kilométrage: 201220km   Ordre réparation::
Type chassis: 1K-VW36 (1K0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56
VIN: Kilométrage: 201220km
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur (CCS)       Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
   No. pièce Log: 06A 906 033 JK    Mat: 06A 906 033 JK
   Pièce: CCSA S77 1.6 2VG    3844
   Révision: --H01---    No. de série:
   Codage: 0064071
   VCID: 71E932546810FE1E3F-8024
   VINID: 9E69EAAAA05BA899C41480C5087717D447
1 Code défaut trouvé:
29724 - Calculateur d'électronique de colonne de direction
            U1028 - 008 - Lire la mémoire de défaut
             Capture:
                    (sans unité): 1.0
                    (sans unité): 3.0
                    Bits: 00001000
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    (sans unité): 1.0
                    (sans unité): 3.0
                    Bits: 00001000
                    Vitesse: 0.0 km/h
Tests passés: 0000 0000
Adresse 03: Freins ABS (-----)       Labels:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
   No. pièce Log: 1K0 907 379 CD    Mat: 1K0 907 379 AD
   Pièce: ESP MK60EC1   H35 0120
   Révision: 00H35001
   Codage: 113B200D09270002880E04E9901B00403000
   No. Atelier: WSC 03344 002 1048576
   VCID: 76E30148C17ED926EA-8022
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 08: Climatronic (J301)       Labels:| 3C8-907-336.clb
   No. pièce Log: 3C8 907 336 A    Mat: 3C8 907 336 A
   Pièce: Climatic      120 0102
   Révision: 00004001
   Codage: 0000000000
   No. Atelier: WSC 00000 000 00000
   Jeu de données ASAM: EV_Climatic A01001
   ROD: EV_ClimaBasis_VW36.rod
   VCID: 2B55E03C42BCD4CE45-807E
9479697 - Activation de chauffage de siège avant gauche
          B10A6 11 [00001000] - c.c. à la masse
          Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
             Capture:
                    Priorité du défaut: 3
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 130
                    Kilométrage: 200322 km
                    Date: 2024.09.15.
                    Temps: 07:03:16
Adresse 09: Centrale Elec. (J519)       Labels:. 1K0-937-08x-09.clb
   No. pièce Log: 1K0 937 086 A    Mat: 1K0 937 086 A
   Pièce: BCM PQ35  M+  020 0358
   Révision: 00020000
   Codage: 40180A3A90251A9040080080500081E441010088724D8D60648000000000
   VCID: 2E53E92879AEA1E662-807A
   Sous-système 1 - No. pièce: 1K1 955 119 E  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Pièce: Wischer 26110  21  0501
   Codage: 009795
Adresse 15: Airbags (J234)       Labels:| 5K0-959-655.clb
   No. pièce Log: 5K0 959 655     Mat: 5K0 959 655
   Pièce: AirbagVW10    022 0507
   No. de série: 003C2D06GCBW   Données UDS:: v00300555K0 0001
   Codage: 00003135
   Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01003
   ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360.rod
   VCID: 77FD0C4CCE74A02EF1-8022
   Capteur de collision du sac gonflable latéral: côté conducteur:
   Sous-système 1 - No. pièce Log: 5K0 959 354     Mat: 5K0 959 354
   Pièce: S.Sens.Fahr.V  U01 ----
   No. de série: 2A371144ZZZZZZZZZZZZ
   Capteur de collision pour sac gonflable latéral CP:
   Sous-système 2 - No. pièce Log: 5K0 959 354     Mat: 5K0 959 354
   Pièce: S.Sens.Beif.V  U01 ----
   No. de série: 6E4C4345ZZZZZZZZZZZZ
   Capteur de collision du sac gonflable latéral arrière: côté conducteur:
   Pièce: S.Sens.Fahr.H  --- ----
   No. de série: 000D1111ZZZZZZZZZZZZ
   Capteur de collision pour sac gonflable latéral AR: CP:
   Pièce: S.Sens.Beif.H  --- ----
   No. de série: 16240022ZZZZZZZZZZZZ
Adresse 16: Volant multifonct.        Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
   No. pièce Log: 1K0 953 549 CF    Mat: 1K0 953 549 CF
   Pièce: J0527           055 0111
   Codage: 0000532
   VCID: 78FF0F700B6AAF56F8-802C
   Sous-système 1 - No. pièce: 3C8 959 537 B  Labels: 3C8-959-537.CLB
   Pièce: E221__MFL-TAP   H4ÿ 0021
   Codage: 00000226
Adresse 17: Instruments (J285)       Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
   No. pièce Log: 5K0 920 870 B    Mat: 5K0 920 870 B
   Pièce: KOMBI         H21 0029
   No. de série: 00000000000000
   Codage: 170F00
   Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04020
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.rod
   VCID: 2C57E32047B2D3F64C-8078
Adresse 19: Gateway CAN        Labels:. 1K0-907-530-V4.clb
   No. pièce Log: 1K0 907 530 S    Mat: 1K0 907 951
   Pièce: J533__Gateway   H16 0210
   Révision:   H16       No. de série: 3400K08B2507F8
   Codage: E9801F06000202000002
   VCID: 377DCC4C46F4602E31-8062
Adresse 25: Anti-démarrage (J334)       Labels:. 5K0-920-xxx-25.clb
   Pièce: IMMO          H21 0029
   No. de série:
   Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03002
   ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW23.rod
Adresse 42: Porte conducteur        Labels:. 1K0-959-701-MIN3.clb
   No. pièce Log: 1K0 959 701 AM    Mat: 1K0 959 701 AM
   Pièce: Tuer-SG         008 2015
   Codage: 0000052
   VCID: 79F90A743060B65E87-802C
Adresse 44: Direction assistée        Labels: 1K0-909-14x-GEN3.clb
   No. pièce: 1K0 909 144 E
   Pièce: EPS_ZFLS Kl. 68     2501
   Révision: 00H15000
   No. Atelier: WSC 01324 785 00200
   VCID: 2C57E3208FB2D3F64C-8078
Adresse 52: Porte passager        Labels:. 1K0-959-702-MIN3.clb
   No. pièce Log: 1K0 959 702 AM    Mat: 1K0 959 702 AM
   Codage: 0000052
   VCID: 7AFB15783566BD468E-802E
Adresse 56: Radio
Impossible à contacter
Fin-------------------------(Temps écoulé: 01:54)--------------------------
J'ai effacé les défauts mais celui-ci revient aussitôt :
             Capture:
                    (sans unité): 1.0
                    (sans unité): 3.0
                    Bits: 00001000
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    (sans unité): 1.0
                    (sans unité): 3.0
                    Bits: 00001000
                    Vitesse: 0.0 km/h
Quelle peut en être la cause ?
Merci d'avance pour votre aide !  :help:
Re : Régulateur de Vitesse Disparu
« Réponse #1 le: 09/16/24 »
Je pense au calculateur sous le volant qui gère le régulateur et les commandes au volant.
« Réponse #2 le: 09/16/24 »
Merci d’avoir pris le temps de me lire et de me répondre.
Je te précise que mes commandes au volant fonctionnent (menus odb ok, commandes autoradio aussi)
Sais-tu comment on peut tester ce calculateur ?
« Réponse #3 le: 09/17/24 »
 :oops:
Ares relecture; c'est l'ecu moteur qui est cause: 6A 906 033 JK
Avec VCDS ou une valise.
« Réponse #4 le: 09/17/24 »
 :plusun: D’accord. Est-ce que tu sais comment faire avec VCDS pour avoir d’autres informations sur le composant défaillant ?
« Réponse #5 le: 09/17/24 »
Le mieux est de faire un diag chez un garagiste pour voir si il remonte le même soucis.
