Auteur Sujet: Caméra de recul  (Lu 14372 fois)
PapyB13
Caméra de recul
« le: 10/20/10 »
Salut la compagnie
Bon voila je vous explique mon problème. J'ai acheté un kit caméra de recul sur le site de mougwai (http://www.mgconnex.com/Kit-camera-de-recul-RNS510)
Je ne sais pas si des personnes ont déjà installé ce type de caméra, mais j'ai un souci alors je viens chercher un peu d'aide (même si mougwai essai déjà de bien m'aider)
Donc ça fait 3 jours que je l'ai installé et j'ai toujours ce message
Y a-t-il besoin de faire un petit coup de vag com pour l'activer ? (à priori non mais on ne sait jamais, et sachant que j'arrive à avoir l'écran de la caméra quand je passe la marche arrière sur mon RNS510 mais j'ai pas d'image)
Si quelqu'un à déjà installé ce type de caméra et peut m'aider  :help: je peux poster des photos de mon câblage
newgolfie
Re : Caméra de recul
« Réponse #1 le: 10/21/10 »
en discutant rapidement avec google
je t'ai trouvé ce lien que tu connais peut être déjà
http://cameluk.co.cc/camera.htm
il semblerait qu'il y est une histoire de firmware sur le RNS510 (firmware 1100 or above)
il semblerait par ailleurs qu'il faille intervenir sur la configuration
VCDS is required to enable the rear view camera.
In 37 Radio Navigation, set byte 3 bit 6 to enable
tu verras il y a une image associée
puis le fameux reset
Then reset the RNS510 to enable the change
vu la presence de bricoleur de genie sur ce forum tu vas trouver de l'aide
« Modifié: 10/21/10 par newgolfie »
PapyB13
« Réponse #2 le: 10/22/10 »
Merci pour ta réponse
C'est bon tout marche grace a mougwai qui est vraiment au top  :10sur10:. Toujours prêt a nous dépatouiller  :youpi:
« Réponse #3 le: 11/06/10 »
Petite question, une caméra peux t'il ètre brancher sur un RCD510, d'avance merci.
Re : Re : Caméra de recul
« Réponse #4 le: 11/07/10 »
C'est possible puisque l'option P12 Le permet dans le tarif :jap:
Park Pilot + 'Rear Assist' (Caméra de recul)
Attention : Oblige Radio 'RCD 510' [RHZ] ou Système de radionavigation 'RNS 510' [R2Z]
Oblige l'option [PLB] ou l'option [WX6] sur Confortline
Incompatible avec le Pack Techno [P17]
« Réponse #5 le: 11/07/10 »
Ok, merci pour l'info  ;)
Hors ligne tomtom86
« Réponse #6 le: 11/07/10 »
Apparemment il existe deux modeles de rcd 510, je l'ai lu quelque part sur le forum.
vw s'amuserait avec deux modeles different selon les options choisit lors de la commande du vehicule. (un qui a la sortie video comme le rns 510 et l'autre
qui ne la pas)  :nul:
donc il faut demonter ton rcd pour voir si tu a la sortie video (elle doit etre au dessous ou  au dessus de la prise de l'antenne radio) je ne sait plus. :gratte:
Moi sur le rcd 510 que j'ai monté je ne l'ais pas. Desolé j'ai pas de photos sous la main pour te montrer la forme de la prise.
Regarde sur le tiens tu verras si tu a une prise derrière non occupée.  ;)
golf mk6 tsi 122 bvm 6 rcd 510
« Réponse #7 le: 11/07/10 »
Ok, je vais regarder cela demain  ;)
Hors ligne PhilGolf6
« Réponse #8 le: 11/08/10 »
Modèle spécifique pour la caméra de recul : http://www.my-gti.com/1313/volkswagen-rcd-510-pin-assignments
« Réponse #9 le: 11/09/10 »
Golf vi si tu l'a, fait une photo ;)
« Réponse #10 le: 11/09/10 »
je vais regarder mercredi  ;)
pioneer
« Réponse #11 le: 04/22/11 »
salut le rcd 310 peut avoir cette fonction ou pas j ai un amie qui voudrai installé une caméra de recule
« Réponse #12 le: 04/22/11 »
Non.
Hors ligne kenny24
« Réponse #13 le: 04/22/11 »
l'écran est trop petit et de plus il ne gère pas la vidéo, il est monochrome.
Re : Re : Re : Caméra de recul
« Réponse #14 le: 04/25/11 »
Donc non ;)
