Auteur Sujet: [Résolue] Problème de grincement du train avant  (Lu 150692 fois)
Hors ligne seb60
« Réponse #195 le: 02/28/13 »
! Le problème serait parfaitement connu par VW, il y aurait une note technique, et désormais les concessionnaires n'ont plus à intervenir sur ce souci tant que rien est cassé
Ton conc te prend effectivement pour un con car il n y a pas de tpi pour ce probléme bien connu...
« Réponse #196 le: 02/28/13 »
Voilà, j'ai enlevé les deux pièces en polystyrène dénommées inserts portant les numéros 5K1 823 730 et 5K0 823 729. Elles se trouvent de part et d'autre de la baie moteur. J'ai supposé que des micro-mouvements (parce qu'une caisse n'est pas infiniment rigide) entre la tôle (capot, aile) et ces blocs pouvaient faire des couinements. Je ne crois pas que ça ait eu un effet placebo mais il y a des couinements que je n'entends plus. A confirmer dans les jours à venir...
Il reste un grincement lors d'un fort débattement de suspension qui reste. Une question : à quoi servent ces inserts ?
« Réponse #197 le: 02/28/13 »
Je crois bien que c est pour empêcher l eau de rentrer dans le comaprtiment moteur ...
« Réponse #198 le: 02/28/13 »
ou pour empêcher les couinements   :jesors:
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
« Réponse #199 le: 03/01/13 »
ca rebouche contre le vent pour eviter des sifflements sur autoroute , essaye de les poudrer au talc   ;)
Hors ligne BLACKPOLM
« Réponse #200 le: 03/02/13 »
Kyle XY :
Tu peux nous faire une petite photo de l'endroit précis ou se trouve ces inserts ?  :ange:
Cdt.
« Réponse #201 le: 03/03/13 »
Dès que j'y pense, camarade.  ;)
« Réponse #202 le: 03/03/13 »
Ouvre ton capot moteur et regarde au niveau des charnières ... Les inserts sont la ..
« Réponse #203 le: 03/03/13 »
Merci Messieurs.  ;)
« Réponse #204 le: 03/04/13 »
Je n'arrive pas a localiser précisément mais je pencherai pour les coupelles des têtes d'amortisseurs.
« Réponse #205 le: 03/06/13 »
Merci Messieurs.  ;)
J'avais oublié que j'avais quelques photos qui pouvaient servir. C'est donc ici :
« Réponse #206 le: 03/06/13 »
Un complément possible : les suspensions du bloc moteur.
« Réponse #207 le: 03/07/13 »
Merci Messieurs.  ;)
Merci pour la photo.  ;)
« Réponse #208 le: 08/05/13 »
Bonjour à tous.
Petit retour :
Pour ma part, problème résolu sous garantie en Avril 2013.
Espérons que ça tienne.  :gratte:
Opérations réalisées :
- Changement des silents blocs
- Changement de la barre stabilisatrice
Cdt.
BLACKPOLM.
« Modifié: 08/06/13 par BLACKPOLM »
« Réponse #209 le: 08/12/13 »
A trois reprises au cours de ces dernières semaines, j'ai entendu comme un bruit de frottement à l'avant, en marche avant ou en marche arrière, en roulant au pas, avec un angle de braquage moyen. Evidemment, pas moyen de contrôler à l'instant T et à chaque fois que j'ai regardé, tout semble bien en place.
Evidemment, très peu de temps après avoir constaté ce "bruit", il disparaît et plus rien ne se produit.
Je poste là parce que est-ce que ça pourrait avoir un lien avec le grincement que je constatais de temps à autre ? :gratte:
Affaire à suivre...
