Auteur Sujet: [Résolue] Problème de grincement du train avant  (Lu 150676 fois)
Hors ligne Loucks
  • Country: re
  • Saint-Denis
« Réponse #210 le: 10/28/13 »
Bonjour.
Pour ma part, ce bruit était également perçue et je pensais que cela était dû qu'aux plaquettes avant qui ne tenait pas très bien dans leur compartiment.
Vu avec le mécano, les biellettes de  barre stabilisatrice avant sont endommagés, et selon lui, l'origine des bruits en marche arrière vient de ces pièces.
A changer donc.
PS : quelqu'un aurait-il une bonne référence/marque/modèle pour le remplacement de la barre stab?
A+
« Modifié: 11/08/13 par Loucks »
« Réponse #211 le: 10/31/13 »
Loucks, si tu peux faire des photos de la ou des zones endommagées, ça nous intéresse pour nos propres contrôles ! Merci !
Hors ligne Loucks
  • Country: re
  • Saint-Denis
« Réponse #212 le: 11/15/13 »
Voici quelques images des biellettes de barre stab endommagées avant droite et gauche qui seront remplacées sous peu:
« Modifié: 11/15/13 par Loucks »
« Réponse #213 le: 11/15/13 »
le remplacement de la barre stabilisatrice (Sur G7) a supprimé les bruits de charrette, du moins pour le moment.
« Réponse #214 le: 11/15/13 »
Ah, affaire à suivre !
Un graissage à la bombe sur ces liaisons pour voir si le bruit évolue serait un bon moyen de confirmer un diagnostic, qu'en pensez-vous ?
« Réponse #215 le: 11/16/13 »
surement et en plus la barre stabilisatrice n'a que 2 point d'attache. 2 coups de WD40 et zoup
Hors ligne mat140188
  • DOUAI
probléme couinement suspension
« Réponse #216 le: 11/21/13 »
Bonsoir,
Voila mon problème.J 'ai remarquer il y'a quelque temps que quand je prenais un dos-dane  ma voiture couinait mais de temps en temps. Donc je lés doposer chez Volkswagen ils m'ont remit du produit sur les sillents blocs, et plus de bruit.
Mais depuis 15 jours le bruit a recommancer de nouveau.Donc je vais les voirs et il me dise que c'est mes sillent bloc qui sont foutus.Est ce normale qu'au bout 1 ans et demi mais sillent bloc sont déja usser.Merci.
« Réponse #217 le: 11/21/13 »
Il y a des topic sur les "Problème de grincement du train avant"(15 pages) et "Bruit dos d’âne ou route déformé..."(6 pages)
Tu les as consultés? "Fonction "Rechercher"
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=4225.msg335813#msg335813
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=13103.msg322563#msg322563
Sur ce qui est "normale" chez vw au bout de 1 an et demi en ce qui concerne les "bruits"....  :siffle: en tout cas un silent bloc devrait tenir un peu plus.
« Réponse #218 le: 11/21/13 »
1 an et demi ? Donc sous garantie ?!
  • DOUAI
« Réponse #219 le: 11/21/13 »
dsl j'ai pas fait la fonction recherche j'utilise mon mobile.Sinon ma voiture est plus sous garantis car plus 1 ans.Et il ma répondu c'est considérer comme usure.Donc pour ma pomme.Mais bon 1 ans et demi c'est pas normale.Sinon les silent blocs sont garantis combien de temps normalement?
« Réponse #220 le: 11/21/13 »
Merci d'utiliser les topics ouverts, avec ou sans téléphone  ;) (pour la lisibilité sur le forum).
 sujets fusionnés
« Modifié: 11/21/13 par pk-fr »
« Réponse #221 le: 11/22/13 »
VW garantie 2 ans   :siffle:
« Modifié: 11/23/13 par Fil2Fer94 »
« Réponse #222 le: 11/22/13 »
Je me suis décidé à m'y attaquer plus sérieusement, armé de ma bombe de lubrifiant 3-en-1.
Je vois renvoie dans l'image ci-dessous pour localiser les points graissés. Dans mon cas, en rouge, vous avez les zones que j'ai lubrifiées, ceci sans aucun effet. En l'occurrence, les biellettes de renvoi de la BAD.
En revanche, j'ai fait mouche sur les paliers de BAD et l'une des liaisons de triangle inférieur (en vert). L'accès étant limité et n'ayant pas de pont, j'ai visé avec la bombe et la petite paille, puis arrosé copieusement.
J'ai graissé et testé dans la foulée pour conserver les mêmes conditions d'essai. Le bruit de grincement bien présent cinq minutes plus tôt... a disparu avec n'importe quel dos-d'âne  :youpi:
A voir dans la durée, notamment à l'issue d'un roulage sous la pluie ou le lavage !
Il me reste un bruit beaucoup plus discret celui-là. Je pense que c'est lorsque le moteur bouge sur ses suspensions. Je vais voir comment c'est implanté.
Hors ligne Loucks
  • Country: re
  • Saint-Denis
« Réponse #223 le: 11/29/13 »
Salut tout le monde.
Je viens mettre un peu de newz dans ce topic.
Donc après 1 mois d'attente, j'ai enfin reçu mes bielettes barre stabilisatrice avant, commandées en allemagne pour 50euros le tout, FDP inclus. Elles ne sont neuves mais le vendeur m'a affirmé qu'elles ont fait moins de 5000km. J'ai malgré tout tenter l'achat et lui ai fait confiance (au lieu de les acheter à 50euros l'unité en CC).
Espérons qu'elles tiennent un bon nombre de kilomètres :ange:
Voici les biellettes reçues :
Je suis aller comparer avec l'état de celles qui y sont installés actuellement. Au toucher, voici ce qu'on peux voir et effectivement, il était temps de les changer.
Les coussinets sont complètement déchirés  :vomi:, ce qui expliquait le bruit entendu lors de chaque passage sur une bosse, ou durant la marche arrière.
Ils ne reste plus qu'à les remplacer maintenant   :gratte:
« Réponse #224 le: 11/29/13 »
D'occase? à ce prix tu peux trouver des neuves  :gratte:
49.50€
