Auteur Sujet: Phares Bi-Xenon replica (pas OEM) - Installés page 29 et 55  (Lu 1048852 fois)
Hors ligne FullCarbone94.fr
  • Pièces et Accessoires auto
  • Champigny sur marne
  • Chris
  • 1.4L TSI 122
un membre qui a installer un kit HID :
Mon problème est résolu , il faut activer les xenons via le vagcom .
La procédure :
[09 Centrale-Elec] + [codage – 07] + [menu déroulant module 0 BCM] + [codage long] + [byte 14]
bit 3 coché : Bi-Xenon Headlights (with Shutter) installed
au 1er montage je n'ai eu aucun problèmes en "Auto" a l'ouverture.
avec cette manipe (donner ici : ICI) plus de problèmes, mais je comprend pas pourquoi sur la 100ene de phares vendu 4 ou 5 on eu besoin du vagcom ... en rapport avec une option dans le véhicule qui fait conflit ...
Quelle option ?
Hors ligne BenGTI
  • Molsheim
  • Golf VI GTI 211cv 2010
C'est exactement ce problème ! Ça clignote un peut et ça s'allume, ou pas !  :quoi:
Donc le vag s'impose je pence !
Golf6 GTI - RNS 510 - Son Dynaudio - Pack Téléphone [9W8] - feux av. Replica 15 Led Bi-xénon - feux ar Led OEM - Jantes 18" gti e35
Hors ligne BenGTI
  • Molsheim
Quelle option ?
Golf GTI de 2010 , j'ai tous sauf le DCC et xénon d'origine
  • Chris
  • 1.4L TSI 122
Quelle option ?
je dit sa au hasard  :quoi: pourquoi que 4 ou 5 on besoin du vagcom et pas les autres ... je ne comprend pas pourquoi ...
Hors ligne lidocaine
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
Ça doit dépendre des centrales...
Hors ligne BenGTI
  • Molsheim
Je pence ! Il me reste à trouver quelqu'un qui possède un vag com  :triste:
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
Idem pour moi !
Hors ligne chris77
  • Seine et marne
  • On ne vit qu'une seul fois alors profitons =)
Des que je les installe d'ici la semaine prochaine je voie avec Fullcarbon et on y verra peut être mieux pour avoir de l'origine sans le prix de l'origine  :hahaha:
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
--> tu parles des adaptateurs ???
  • Chris
  • 1.4L TSI 122
oui, car il a les feux a LEDS d'origine, une fois les réplique installer, on ajoute les adaptateur si sa fonctionne direct il faut le code "feux led+phares halogène" si non il faut le code "feux led+phares xénon"
avec le vagcom on va faire 2 ou 3 essai on va bien trouver la bonne configue.
maintenant pour les personnes qui on des feux halogène, si on code comme des feux LEDS  :quoi: ... ils fonctionne encore correctement ou pas ...
Si config hallogène normal ! Le courant arrive progressivement en hallogène, contre immédiatement puissance max en xénon.
Les ballasts ils aiment pas une arrivée progressive.
Hors ligne BenGTI
  • Molsheim
Exactement, donc la chose qu'il me reste à faire c'est de la configurer en "xénon" pour que l'intensité soit dierctement au maximum pour que les xénon s'allument correctement !
Hors ligne DrifteurFou
  • Liège
Je ne connaissais pas cela. Pourquoi le ballast n'aime pas l'arrivée progressive ? Je suis intéresser de le savoir, je me coucherai moins bête  :plusun:
Présentation de ma Golf 6 1.4 TSI 160 DSG7 Shark Blue
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=14363.0
Les lampes à décharge comme les Xénons, mais aussi les TL (les tubes), lampes aux vapeurs de mercure (bleu/vert) ou de sodium(orange) produisent de la lumière par décharge dans un gaz +/- conducteur.
Pour "allumer", il faut appliquer une haute tension (voir même très haute tension de quelque dizaines de millier de volts) brutalement à l'allumage puis la tension de service descend fortement.
Les halogènes produisent de la lumière par un filament chauffé "au blanc" mais au démarrage, la résistance d'un tel filament est assez faible et grandit au fur et à mesure qu'il s'échauffe.
Pour éviter la fusion du filament à l'allumage (ce qui arrive le plus souvent à la maison lorsqu'on allume des lampes à incandescence) les systèmes modernes appliquent la tension progressivement de façon à ce que la résistance augmente avec l'échauffement, ceci prolonge la durée de vie des ampoules.
Cet allumage lent est dont l'opposé de ce que doit recevoir une lampe à décharge pour s'allumer et produit des tentatives d'allumage multiples et donc une surcharge dangereuse pour du ballast (et la centrale électrique  ;)) .
