bon ben apres tout ca reste 2 solutions tester tes feux sur une autre voiture pour voir si il fonctionne bien et la ca voudrais dire que ton code erreur ce verifie et que ta centrale a un souci (j'ai deja fais les frais pour des xenon non oem) mais reste a savoir ce qui aurrai abimé ta centrale, ca pourrait etre ces feux qui mal raccordé (les pines) et si tu envoie du 5w ou il en faut 15w ben la centrale n'aime pas ca, donc avant de les tester sur un autre véhicule et risqué le meme prob, il ne serait pas bete de remetre d'origine et aller chez ton concess et surtout pas parler de phare non oem ou meme codage vag com sinon plus de garantie
désoler pour toi si tu a ce probleme, mais la est le probleme du non oem ceux qui te les vendes assure l'objet mais l'objet sur lequel tu le monte non
tient moi au jus ca me tracasse
