Auteur Sujet: Phares Bi-Xenon replica (pas OEM) - Installés page 29 et 55  (Lu 1045136 fois)
0 Membres et 9 Invités sur ce sujet
Hors ligne Portugais du 59
  • Country: pt
  • Valenciennes
  • GOLF 6 - 1,6L 1o5cv - Confortline - P0RTO
« Réponse #660 le: 02/26/12 »
Oui mais 15 je n'ai pas. Donc si Nctop m'as dit de mettre le 04 c'est parce que ma centrale électrique est certainement vielle
GOLF 6 TDI- 1,6L 1o5cv - Confortline - Pack FULL LED - Phares av. Xénon a Led - Feux ar. a Led style GTI - RNS 510 version C a Led
Présentation: http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=8332.msg206998#msg206998
Hors ligne GSix
« Réponse #661 le: 02/26/12 »
la rien d'autre a faire que concess... je vois pas d'autre solution pour recup le codage d'origine a moins qu'un pro du vag com...
mais fais gaffe avec des codages qui pourrait ne corespondre a rien et flinger ta central
04 est le codage que j'avais fais sur une voiture non xenon(alors que c'etait un model 2010) et du coup veilleuse et feux de jour allumé en meme temps, mais pour ca il fallait mettre le comodo sur veilleuse
(bon aller demain je doit gagné ma croute et lever a 3h, vais me couché)
mais je lache pas l'affaire, je veu comprendre
a dem
  • Country: pt
  • Valenciennes
« Réponse #662 le: 02/26/12 »
Desolé mais le code ecrit en Anglais je ne comprend pas trop. Je dois faire quoi au juste?
Je vais dans centrale electrique- codage long et je modifier 15 au lieu de 00 mais où?
Hors ligne Laurent_974
  • Country: re
« Réponse #663 le: 02/26/12 »
dans le bytes 18 d'après ce qui est indiqué.
« Modifié: 02/26/12 par Laurent_974 »
« Réponse #664 le: 02/26/12 »
Tu les as acheté chez lui Portugais du 59?
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=330664966879&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Attention ces feux sont pour des modèles ayant déjà des xenons !!!
C est pas le cas actuel !!!
La on parle de feux xénon replica !!
  • Country: re
« Réponse #665 le: 02/26/12 »
Faut voir le codage à Michelino alors, sinon c'est concession pour codage d'origine pas d'autres solutions. :triste:
  • Country: pt
  • Valenciennes
« Réponse #666 le: 02/26/12 »
Je viens de mettre le premier code qui est inscrit sur l'enregistrement des modifications vag com.
Résultat un peu encouragent : j'ai desactivé et activé les feux de jours et méme en position 0 sur le comodo les feux de positions ne s'allume plus. Comparer a avant. C'est une petite victoire!
Les led elles ne fonctionnent pas.
« Modifié: 02/26/12 par Portugais du 59 »
Hors ligne michelino
« Réponse #667 le: 02/26/12 »
De quelle année est ta Golf Michelino?
waouaw j'ai raté asser bien de discussion en quelques heures... ma golf est de 2011
« Modifié: 02/26/12 par michelino »
Golf 6 BlueMotion (BE), candy,cuir truffle, pack business RNS 510, travel pack, aps, jantes18",bluetooth, vitre AR teinté, Xénon LED Réplica.
« Réponse #668 le: 02/26/12 »
Peux ètre la centrale trop vielle  :quoi:
« Réponse #669 le: 02/26/12 »
Résultat un peu encouragent : j'ai desactivé les desactivé et activé les feux de jours et méme en position 0 sur le comodo les feux de positions ne s'allume plus. Comparer a avant. C'est une petite victoire!
Attends je comprends pas ... Tu Parles de quel feux ?? Car feux de jour et feux de position sont 2 feux différents !!
  • Country: pt
  • Valenciennes
« Réponse #670 le: 02/26/12 »
Bon les led fonctionnent j'ai fait a peut prés le systeme que Gsix m'as préconisé.
Je suppose que sa peut se réglé via vag com mais où faut-il modifier les paramètres?
A noter que quand je desactive les feux de jours c'est les feux de croisements qui s'éteignent ou salument.
Bizarre non?
Le défaut feux de position avant droit toujours présent.
Tu as lue sa?
Je parle avec les replicats c'est les feux de croisements donc les ampoules type xenon qui s'allume ou s'éteignent.
Regarde page 43 ce que Gsix a répondu
« Réponse #671 le: 02/26/12 »
Ok mais actuellement ...tu as sur ta voiture les replica ou les feux d origine ?
Et en fonction de la position du commodo lesquels marchent?
Tu es toujours au codage d origine ?
  • Country: pt
  • Valenciennes
« Réponse #672 le: 02/26/12 »
J'ai laisser les replicats.
Maintenant le comodo en position 0 : rien, auto : en fonction de la luminositée donc rien en journée et feux de position la nuit, veilleuses : rien et en feux de position c'est les feux de position. Les pleins phares et les ampoules fonctionnes.
L'ancien codage
« Réponse #673 le: 02/26/12 »
L'ancien codage
Et pour les led alors toujours rien  :quoi:
  • Country: pt
  • Valenciennes
« Réponse #674 le: 02/26/12 »
Rien!  :ouin:
A part qu'avec deux fils de cuivre qui font contact sur les masses relié a une pile elles s'allument ...
Je ne suis pas sûre mais je pense que c'est avec le
vag com que sa pourrais ce réglé. Est ce qu'il y a un pro du vag com en Belgique ou en France que je pourrais rencontrer pour me résoudre ce problème?
