Auteur Sujet: voyant moteur & diag vag  (Lu 33038 fois)
Hors ligne clins
  • LILLE
Re : Re : voyant moteur & diag vag
« Réponse #15 le: 06/09/11 »
alors j ai cherché un peu sur le web ... et j ai trouvé ca sur un site :
http://www.vwwatercooled.org.au/f112/fault-code-p261a-exhaust-light-ideas-59604.html
    "The bulletin is pretty self-explainatory for this one.
    If that fault code is logged, replace the auxillary coolant pump.
    Assuming your car is still in warranty, your dealer will take care of the situation for you."
c est ce que je te disais l autre jour aussi ... y a t il une pompe secondaire pour faire circuler l eau ??? je connais pas ton moteur TDI ... si  c est le cas ... il faut trouver cette pompe///
lis ca aussi ceratines audi ont cette pompe:
http://forums.audipassion.com/topic/55785-fuite-pompe-a-eau-secondaire/
merci sebich1 pour tes recherches, c'est vraiment super sympa de ta part de prendre ce temps pour moi  :youpi:
je vais jeter un œil lundi, me renseigner également pour cette pompe etc ..
et je te tiens informé :)
merci encore !
VagCom 908
Hors ligne seb60
Re : Re : Re : voyant moteur & diag vag
« Réponse #16 le: 06/15/11 »
quand j'ai débranché la sonde de temperature d'eau, le code  n'est le même que précédemment !
c'est normal tu passe d'un défaut furtif à une ouverture permante du circuit électrique , ce n'est pas le même code.
Recherche le capteur avec VAG com , tu le scrute en roulant , pour voir comment il réagi
Hors ligne viper_manu
« Réponse #17 le: 12/02/15 »
ça y est j'ai le P261A, le voyant moteur jaune d'allumé et tous les mêmes symptomes.
Je voudrais savoir où est cette pompe ?
Je la vois bien sur ETKA, mais je suis incapable de la voir dans ce compartiment moteur....
Est ce qu'elle est plus accessible par le dessous ?
« Réponse #18 le: 12/02/15 »
Rebonjour,
Après des recherches, y a tout ce qu'il faut sur le forum
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=15309.0
Désolé de ce post inutile.
Manu
