Auteur Sujet: masse la plus proche de l autoradio ?  (Lu 4060 fois)
M4ra
bonjour a tous,
voila, je vais monter mon nouvel autoradio pioneer en remplacement de celui d origine.
j ai pu lire sur internet qu il est possible de débloquer la vidéo en roulant, en branchant un cable (normalement destiné a etre relié au cable de frein a main) sur une masse de la voiture..
ma question est donc la suivante: ou brancher ce cable a une masse le plus facilement possible ?
merci par avance pour vos réponse  ;)
« Modifié: 06/28/11 par M4ra »
Hors ligne pascal
  • Centre/18
Re : masse la plus proche de l autoradio ?
« Réponse #1 le: 06/29/11 »
tu te repique sur la masse de ton poste tous simplement , juste derrière la prise WV, c'est un fils marron  :cafe:
M4ra
« Réponse #2 le: 06/29/11 »
ah d accord ! j y avais pensé mais n ayant pas suffisement de conaissance en electricité, je ne savais pas si c était possible de repiquer un fil de masse.
merci pour ta réponse pascal
Hors ligne pascal
  • Centre/18
« Réponse #3 le: 06/29/11 »
c bien une masse que tu cherche exactement ??,
M4ra
« Réponse #4 le: 06/29/11 »
oui absolument, je cherche une masse. Donc au debut, je pensais qu il fallait obligatoirement le relier a la " carcasse " métalique de la voiture.
mais si je peux tout simplement utiliser le fil marron derriere le poste, ca me facilite drolement la tache !
