Auteur Sujet: Détail des boitiers Fusibles Golf VI  (Lu 286566 fois)
Hors ligne Champigolf
« Réponse #30 le: 12/29/12 »
Bonjour
Je reviens vers vous car après avoir testé le fusible 16 il est alimenté en 12V permanent, que je sois en marche arrière ou pas ça change rien ...
J'ai peut-être zappé quelque chose, mais j'ai une golf de base, avec un autoradio Pioneer pas de RNS alors le montage est sûrement différent ...
Hors ligne Jo974
« Réponse #31 le: 01/12/14 »
Bonsoir à tous
En voulant rajouté quelques LED dans l'habitable, j'ai malencontreusement fait touché les deux fils du support de LED...  :nul:
Comme vous pouvez douté il n'y a plus d'éclairage à l'intérieur.
Après quelques recherche, j'aimerai savoir si quelqu'un pouvait me confirmer que c'est bien le fusible 2 (concernant la Commande d'éclairage) qu'il fallait changé?
Hors ligne Jo971
  • Country: gp
    • Freebord Guadeloupe
« Réponse #32 le: 07/09/14 »
J'ai un petit souci... Mon fusible F16 a grillé (fondu), et quand j'ai voulu le retirer, une patte est restée coincée. En voulant sur la table des fusibles pour voir en dessous, j'ai retiré tous les fusibles (ce que je n'aurai pas du faire..) et je n'ai pas pu enlever cette patte coincée.
J'ai refait exactement le même schéma des fusibles de la photo en 1ere page, mais problème: ma voiture s'allume mais ne démarre pas et j'ai comme message:
Touches des systèmes d'aide à la conduite défectueuse , Défaut Freins Atelier...
Alors que ma voiture fonctionnait très bien avant je déplace les fusibles.
J'ai quelques connaissances chez VW qui m'ont expliqué que j'ai du refaire un schéma correspondant à une voiture diesel ou une autre version que la mienne.
Je demande si quelqu'un aurait (ou pourrait faire) une photo de son compartiment moteur de fusible d'une Golf 1.4l 16s 80ch, ou qui pourrait m'aider à ce niveau la.
Merci d'avance
Hors ligne mickag5
  • Albertville
« Réponse #33 le: 07/22/14 »
Hello qui pourrai me dire ou se trouve le fusible des feux de route car j'ai les 2 qui ne marche plus ainsi que l'horloge de l'ordi de bord qui c'est remis a zéro
Sent from my iPhone using Tapatalk
MK6 1.6 TDI 90 Us
Vitres Teintées,xenons,veilleuse us,antibrouillard jaune,RCD510, Combinés HR ultra low & Jantes 3sdm en 8,5 et 9,5 montée 205/35/18 et 215/35/18
PC AV Gti US, PC arr GTD us,capot lissé,échappement GTD,bas de caisse G5 Gti ...... WORK IN PROGRESSE
« Réponse #34 le: 07/22/14 »
Tuto réparé, les photos ImageSchack n'étaient pas visible  ;)
« Réponse #35 le: 07/23/14 »
Merci André!  :jap:
Hors ligne mickag5
  • Albertville
« Réponse #36 le: 07/23/14 »
Personne pour m'aider ?
MK6 1.6 TDI 90 Us
« Réponse #37 le: 07/23/14 »
Tu as toutes les ref en première page.
Hors ligne mickag5
  • Albertville
« Réponse #38 le: 07/23/14 »
Oui c'est bon suis arrive a trouver les fusible par le tuto ! J'ai pas contrôler encor les du fusible,Par contre j'ai toujours le problème ou je peux l'expliquer ?
MK6 1.6 TDI 90 Us
« Réponse #39 le: 07/23/14 »
Hors ligne Jo971
  • Country: gp
« Réponse #40 le: 08/09/14 »
Bonjour à Tous,
Je poste la photo du détail des fusibles pour les Golf 1.4l 80ch, qui est le schéma de "base" pour les boitiers de type A pour les véhicules essence, si ça peut servir.
« Réponse #41 le: 08/09/14 »
Hors ligne calaggan
« Réponse #42 le: 10/20/14 »
Ca doit être le 16  et le 26 (30 Amp) dans le compartiment moteur. Un pour le côté gauche et l'autre pour le côté droit.
Tu peux voir cela sur mon espace perso lien dans mon profil (possibiité de rechercher par mon clé ex: fe pour feux).
Bonjour à tous
je ne sais pas ce qu'il y a eu ce week end mais bon, tout est arrivé en même temps, le voyant de moteur qui s'allume , la résistance de pré-chauffage qui clignote et l'allume cigare HS.
Donc G6 plus tdi 105 bluemotion, il semble que se soit le shéma qui a été posté et donc je cherche le fusible pour l'allume cigare et je ne vois rien sur le shéma, pouvez vous m'aider ?
merci :help:
Hors ligne calaggan
« Réponse #44 le: 10/20/14 »
http://www.fichier-pdf.fr/2012/07/04/fusibles-golf-1/
Tout est là ....
Merci, je l'avait trouvé sur le forum mais en le parcourant je n'y avait compris grand chose, la je viens de comprendre, va juste falloir trouvé la planche à fusible SC.
merci encore.
