Auteur Sujet: [adrilau] alarme de type CAN BUS avec télécommande à distance  (Lu 8099 fois)
Hors ligne Mk6tsi
  • [TSI 122] Que du Bonheur
  • Nice
bonsoir à tous,
j'aimerais savoir si quelqu-un à déjà essayer ce type d'alarme et effectuer le montage: lien du site :http://www.frabalt.com/alarme-volkswagen/91-alarme-volkswagen-beeper-magicar-mrc871acan.html
L'alarme VW Magicar MRC871A est une alarme CAN BUS unique sur le marché. En effet , pour tous les véhicules Volkswagen compatibles, elle peut être indifféremment contrôlée  par la télécommande d'origine du véhicule ou la télécommande Beeper.
Elle vous permet d'être alerté de toute atteinte à votre véhicule grace à son Beeper jusqu'à une distance de 2000m en fonction de l'environnement.
Elle vous propose une protection périmétrique, la détection des chocs et une sirène autoalimentée.
UNE INSTALLATION SIMPLIFIÉE
L'utilisation de la technologie CAN BUS permet de simplifier l'installation au maximum. En effet avec la technologie CAN BUS vous obtenez une information précise sur ce qui à déclenchée l'alarme.
Les connexions sur le véhicule sont réduites au maximum, on obtient une intégration parfaite avec l'électronique du véhicule et une totale compatibilité avec le multiplexage.
LES PROTECTIONS
    Protection périmétrique : portes, coffre, capot moteur.
    Détection des chocs à deux niveaux de sensibilité (chocs légers : pré alerte, chocs lourds : alerte). Chaque niveau dispose d'un réglage séparé permettant un réglage très précis.
    Protection bris de vitre par capteur de pression d'air (infrasson). Détecte les pressions positives et négatives avec réglages séparés afin d'éviter les déclenchements intempestifs. (Option)
    Protection volumétrique (détection des mouvements) par capteur hyperfréquence à 2 zones. La 1ère zone est capable de détecter les mouvement d'une personne si elle se trouve trop proche du véhicule (zone réglable de 0 à 3m). La 2ème zone couvre l'habitacle du véhicule (zone réglable de 0 à 1m). (Option)
    Protection anti-soulèvement & anti-remorquage par détecteur électronique de dernière génération. (Option)
    Anti-démarrage par relais pré-câblé.
    Anti-CarJacking : fonction programmable nécessitant d'installer la coupure moteur sur l'alimentation du véhicule.
    Mode Panique.
    Communication bi-directionnelle permanente entre votre véhicule et la télécommande Beeper. Portée d'alerte à distance jusqu'à 2000m (portée maximale constatée
LES FONCTIONS DE  CONFORT
    Verrouillage / Déverrouillage des portes télécommandé (Si le véhicule dispose de la centralisation d'origine).
    Verrouillage / Déverrouillage par code PIN en utilisant le capteur d'appel du conducteur (R.P.S.).
    Accès mains libres : activation/désactivation (verrouillage/déverrouillage) automatique à l'éloignement / proximité du véhicule (fonction programmable).
    Fermeture confort : l'alarme ferme automatiquement les vitres au verrouillage. (Pour les vehicules équipés de l'option confort ex : VW, Audi, ... )
    Ouverture du coffre à distance (si véhicule équipé d'une serrure électrique).
    Indications visuelles et sonores à l'activation et désactivation.
    Mode silencieux : désactivation des indication sonores sauf en cas de  de vol.
    Anti-distraction : réactivation automatique du système 30 secondes après désactivation accidentelle.
    Activation passive : Activation (vérrouillage) du système automatiquement, 30 secondes après avoir coupé le contact et fermé la dernière porte.
    Auto-verrouillage des portes en roulant (fonction programmable).
    Appel du conducteur à distance : grâce au module R.P.S (Remote Pager Sensor), il est possible d'appeler la télécommande bi-diretionnelle depuis le véhicule).
    2 sorties auxiliaires permettant de commander par exemple l'allumage des deux, la capote... (durée programmable : 0.5 sec. / 5 sec. / 40 sec / continue)
    Indication du voltage de la batterie de la télécommande bi-directionnelle.
    Indication de la température intérieur du véhicule.
    Mode sommeil (VALET) : désactivation temporaire du système à l'exeption du verrouillage/déverrouillage.
LA TÉLÉCOMMANDE BEEPER BI-DIRECTIONNELLE
    Télécommande bi-directionnelle avec écran LCD (émission et réception).
    Portée d'alerte à distance du véhicule vers la télécommande 2000m. (en fonction de l'ovironnement)
    Portée de commande à distance de la télécommande vers le véhicule 1000m. (en fonction de l'environnement)
    Visualisation des effractions par icônes distinctives.
    Bips distinctifs sur la télécommande en cas de déclenchement du système.
    Technologie Hoping Code PRO 2ème génération (Anti-scan).
    Rétro éclairage de l'écran.
    Mode vibration.
    Blocage du clavier de la télécommande bi-directionnelle pour éviter toute manipulation accidentelle.
    Indication du voltage de la batterie du véhicule.
    Horloge digitale avec réveil programmable.
    Clips attache ceinture.
    Indication d'autonomie de la pile.
LES +
    Installation simplifiée.
    L'alarme est contrôlée au choix par le beeper ou la télécommande d'origine.
    Parfaite compatibilité avec les véhicules multiplexés.
    Expertise MAGICAR, le N° 1 mondial des alarmes Beeper. Qualité de fabrication et des composants utilisés.
   Certificats CE et E-Mark effectué par un laboratoire européen.
    Sirène auto-alimentée incluse.
    Désactivation d'urgence par code PIN sécurisé en cas de perte de télécommande.
    Délais de détection retardée de 0 à 50 secondes pour les véhicules ayant un plafonnier temporisé.
    Ejection temporaire de tous les détecteurs (chocs, volumétrie) par la télécommande bi-directionnelle.
« Modifié: 07/08/11 par Wheelfan »
[TSI 122] Confortline 5p BVM gris titane Commandée le 25 juin 2011.... Semaine de fabrication 37 Livraison Semaine 40
Sondage: quel avertisseur de dangers
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=7355.0
Hors ligne Tomtombes
Livraison le 11/01/12 : Polo V TDI 90 5Portes Confortline Noir Intense + Pack City + Bluetooth
Golf VI TDI 140 4Motion Confortline Noir Intense du 10/10 + Attelage + Pack City 2 + RNS 310.
Passat SW TDI 140 4Motion Embassy II Blanc Candy du 07/10 + Attelage + Bluetooth.
Hors ligne Mk6tsi
  • Nice
Il y a un tuto sur le forum Golf 5 : http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=22600.0
Merci pour le lien, il y a pas mal de sujet sur ce type d'alarme.
Hors ligne artefact
Interessant ! Merci pour l'info  ;) Donc cette alarme est facile montée sur connection prévue d'origine ? Géré par le CAN-BUS et parametrable via le VAG-COM si j'ai bien tout compris ?
